  4. Probleme mit zigbee und sonoff adapter seit heute
    6.4k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 395 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Stefan Glück 0S Offline
    Stefan Glück 0
    hallo,
    ich brauche eure hilfe.
    diesen Fehler habe ich seit heute nachmittag wenn ich zigbee geräte bedienen will.
    ich verwende einen Sonoffadapter der per usbip verwendet wird. (das habe ich aber schon gecheckt, habe ihn auch schon direkt in proxmox durchgereicht zur Kontrolle)
    ich verwwende die Version 3.0.3 des zigbee adapter
    die neueste habe ich auch getestet, funktioniert auch nicht, aber Fehlermeldung sehe ich keine, darum bin ich wieder zurückgewechselt.
    hat jemand einen Tipp? bis heute nachmittag war alles ok
    danke
    lg
    Error 225 on send command to 2. Error: Error: Command 2 genOnOff.off({}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:767:23) at async ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:765:28) at async ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:765:28) at async ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:765:28) at async ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:765:28) at async ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:765:28) at async /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:499:13 at async Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/queue.js:29:20) at async ZStackAdapter.sendZclFrameToGroup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:497:16) at async Group.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:248:13)
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      hast du den Koordinator schon mal stromlos gemacht?
      hast du vllt ne Überlappung des Wlan/Zigbee Netzwerkkanals?
        Stefan Glück 0
        hallo,
        ja ich hab in gefühlte 100 mal ein und ausgesteckt. er wird im adapter auch gefunden und der adapter ist auf grün
          Stefan Glück 0
          die aktiven geräte werden sogar im adapter angezeigt, aber steuern kann ich sie nicht
            Stefan Glück 0
            ich bekomms einfach nicht in, auch nicht mit einem zweiten Dongle. seltsam. ich nutze die Möglichkeit und steige auf zigbee2mqtt um und binde das an. scheint ja zu gehen
            crunchipC AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • Stefan Glück 0S Stefan Glück 0
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Stefan-Glück-0 sagte in Probleme mit zigbee und sonoff adapter seit heute:
              selber Anschluß, selbes Kabel?
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Das wird dir nix bringen. Der Unterbau ist der gleiche.
                Die Meldung: 'MAC channel access failure' (225)) Deutet auf eine massive überlastung des Funknetzes hin. Wahrscheinlich hast du eine Kollision mit einem WLan, BT oder 'unregulated 2.4 GHZ' sender.
                Funk-Kopfhörer sind da gerne mal Schuld dran.
                An der Stelle must du ansetzen.
                • WLan / Zigbee Kanalüberdeckung prüfen
                • Scan der Zigbee Kanäle machen - wie stark ist der Kanal belastet. Dabei aber vorsicht - ab ca. 30 Routern macht alleine das bestehende Zigbee Netz schon ordentlich Last auf dem Kanal
                Mögliche Gegenmassnahmen:
                • Anderer WLan Kanal
                • Anderer Zigbee Kanal (erfordert ein Neuanlernen vieler Geräte)
                • Andere Positiond es Zigbee-Koordinators.
                A.
