  4. Iobroker Proxmox Adapter Fehler
    6.4k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    mach den mit diesen link
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox
    Snopy_16
    @arteck
    Scheint jetzt zu funktionieren, habe bis jetzt keine Fehler mehr.
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    • arteckA arteck
      V Offline
      V Offline
      Verblizz
      @arteck
      Ich habe die Version gestern Abend bei mir auch installiert, seitdem ist das Phänomen nicht mehr aufgetaucht...
      Vielen Dank!
      • arteckA arteck
        Snopy_16
        @arteck OJE, Fehler wieder aufgetaucht
        proxmox.0
        2025-12-17 22:40:15.092	error	Storage: USB_120GB on storage/pve/USB_120GB not available
        proxmox.0
        2025-12-17 22:40:12.083	error	Storage: local-lvm on storage/pve/local-lvm not available
        proxmox.0
        2025-12-17 22:40:09.065	error	Storage: local on storage/pve/local not available
        • arteckA arteck
          Snopy_16
          @arteck Fehler heute wieder
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            so nochmal von GIT..
            ich hab kein plan wann das kommt.. hab die Logs bissel erweitert.. mal schauen
            S V 3 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Snopy_16
              @arteck Danke, schaun mir mal
              • arteckA arteck
                V Offline
                V Offline
                Verblizz
                @arteck
                2025-12-19 10:54:28.078 - error: proxmox.0 (188100) Storage: local-lvm on storage/proxmox/local-lvm not available
                Ich hab die GIT nun auch nochmal gezogen und werde beobachten...
                • arteckA arteck
                  V Offline
                  V Offline
                  Verblizz
                  @arteck
                  proxmox.0 2025-12-20 09:00:16.896	error	Storage: Backup-USB on storage/proxmox/Backup-USB not available
                  proxmox.0 2025-12-20 09:00:13.882	error	Storage: Backup-NAS on storage/proxmox/Backup-NAS not available
                  Leider doch wieder Fehlermeldungen... Allerdings nicht alle Speicher werden offline angezeigt...
                  Auf dem Proxmox-Host sind zu dem Zeitpunkt keine Meldungen im LOG...
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    so weiter gehts.. nochmal von GIT bittää
                    • arteckA arteck
                      Snopy_16
                      schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
                      @arteck Alles klar, neu gezogen
                      obwohl es auch bei der letzten Variante keine Fehler mehr gab, bei mir zumindest
                      • V Offline
                        V Offline
                        Verblizz
                        Ich habe die neueste Version gestern gezogen...
                        Die Instanz wird auch grün und bezieht Daten. nach einiger Zeit kommt folgede Fehlermeldung und die Instanz wird gelb:
                        2025-12-23 16:36:06.708 - warn: proxmox.0 (659005) Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                        2025-12-23 16:36:39.727 - warn: proxmox.0 (659005) Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                        Ich kann nicht festmachen, woran das liegen könnte, der Start sieht normal aus:
                        2025-12-23 14:35:33.579 - info: host.iobroker "system.adapter.proxmox.0" enabled
                        2025-12-23 14:35:34.043 - info: host.iobroker instance system.adapter.proxmox.0 in version "2.4.4" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox#e0d245939559713d36aa646cd336e72cfb29b21d) started with pid 659005
                        2025-12-23 14:35:35.029 - info: proxmox.0 (659005) starting. Version 2.4.4 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox#e0d245939559713d36aa646cd336e72cfb29b21d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                        2025-12-23 14:35:35.133 - warn: proxmox.0 (659005) Using Proxmox API: https://192.168.1.5:8006/api2/json
                        Instanz stoppen und neu starten hilf dann erst einmal wieder...
                        • V Verblizz
                          Snopy_16
                          @Verblizz
                          Das Selbe, Instanz geht auf GELB.............Instanz stoppen und neu starten hilf dann erst einmal wieder...
                          proxmox.0
                          2025-12-23 22:43:18.709	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                          proxmox.0
                          2025-12-23 22:42:45.694	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                          proxmox.0
                          2025-12-23 22:42:12.682	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                          proxmox.0
                          2025-12-23 22:41:39.666	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                          proxmox.0
                          2025-12-23 22:41:06.649	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                          proxmox.0
                          2025-12-23 22:40:33.636	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                          proxmox.0
                          2025-12-23 22:40:00.619	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                          proxmox.0
                          2025-12-23 22:39:27.606	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                          proxmox.0
                          2025-12-23 22:38:54.591	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                          proxmox.0
                          2025-12-23 22:38:21.576	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                          proxmox.0
                          2025-12-23 22:37:48.563	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                          proxmox.0
                          2025-12-23 22:37:15.549	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                          proxmox.0
                          2025-12-23 22:36:42.532	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                          proxmox.0
                          2025-12-23 22:36:09.517	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                          proxmox.0
                          2025-12-23 22:35:36.501	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                          proxmox.0
                          2025-12-23 22:35:03.488	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                          proxmox.0
                          2025-12-23 22:34:30.466	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                          proxmox.0
                          2025-12-23 22:33:57.450	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                          proxmox.0
                          2025-12-23 22:33:24.436	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                          proxmox.0
                          2025-12-23 22:32:51.416	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                          proxmox.0
                          2025-12-23 22:32:18.399	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                          • S Snopy_16
                            @Verblizz
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            TT-Tom
                            @Snopy_16
                            Welche Proxmox Version hast am laufen??
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              ich hab gestern 3 oder 4 gemacht.. die letzte und neuste ist 2.4.6
                              da sind viele Fehler behoben.. auch der
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                              • V Offline
                                V Offline
                                Verblizz
                                Ich habe nun 2.4.6+8dc3676 gezogen und werde beobachten...
                                • T TT-Tom
                                  @Snopy_16
                                  Snopy_16
                                  @TT-Tom letzte von GIT
                                  • S Snopy_16
                                    TT-Tom
                                    @Snopy_16
                                    Ich meinte nicht den Adapter sondern Proxmox selber.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @Snopy_16
                                      Snopy_16
                                      @TT-Tom
                                      Sorry, Proxmox Version 8.4.14
                                      • S Snopy_16
                                        @TT-Tom
                                        TT-Tom
                                        @Snopy_16
                                        okay ist eventuell für @arteck interessant, bei mir läuft die aktuelle Version 9.1.1
                                        Mit der aktuellen git-Version ist bis jetzt keine Meldung mehr gekommen.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          die Proxmox Version sollte egal sein.. die API hat sich da nicht geändert.. ich bin auch noch auf 8.x
