  4. Iobroker Proxmox Adapter Fehler
    6.4k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    mach den mit diesen link
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox
    S V 5 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Snopy_16
      @arteck
      Danke. Ja, habs gemacht. Beobachte weiter.
      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
      iobroker auf Proxmox VM
      Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
      • arteckA arteck
        Snopy_16
        @arteck
        Scheint jetzt zu funktionieren, habe bis jetzt keine Fehler mehr.
        • arteckA arteck
          V Offline
          V Offline
          Verblizz
          @arteck
          Ich habe die Version gestern Abend bei mir auch installiert, seitdem ist das Phänomen nicht mehr aufgetaucht...
          Vielen Dank!
          • arteckA arteck
            Snopy_16
            @arteck OJE, Fehler wieder aufgetaucht
            proxmox.0
            2025-12-17 22:40:15.092	error	Storage: USB_120GB on storage/pve/USB_120GB not available
            proxmox.0
            2025-12-17 22:40:12.083	error	Storage: local-lvm on storage/pve/local-lvm not available
            proxmox.0
            2025-12-17 22:40:09.065	error	Storage: local on storage/pve/local not available
            • arteckA arteck
              Snopy_16
              @arteck Fehler heute wieder
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                so nochmal von GIT..
                ich hab kein plan wann das kommt.. hab die Logs bissel erweitert.. mal schauen
                S V 3 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Snopy_16
                  @arteck Danke, schaun mir mal
                  • arteckA arteck
                    V Offline
                    V Offline
                    Verblizz
                    @arteck
                    2025-12-19 10:54:28.078 - error: proxmox.0 (188100) Storage: local-lvm on storage/proxmox/local-lvm not available
                    Ich hab die GIT nun auch nochmal gezogen und werde beobachten...
                    • arteckA arteck
                      V Offline
                      V Offline
                      Verblizz
                      @arteck
                      proxmox.0 2025-12-20 09:00:16.896	error	Storage: Backup-USB on storage/proxmox/Backup-USB not available
                      proxmox.0 2025-12-20 09:00:13.882	error	Storage: Backup-NAS on storage/proxmox/Backup-NAS not available
                      Leider doch wieder Fehlermeldungen... Allerdings nicht alle Speicher werden offline angezeigt...
                      Auf dem Proxmox-Host sind zu dem Zeitpunkt keine Meldungen im LOG...
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        so weiter gehts.. nochmal von GIT bittää
                        • arteckA arteck
                          Snopy_16
                          schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
                          @arteck Alles klar, neu gezogen
                          obwohl es auch bei der letzten Variante keine Fehler mehr gab, bei mir zumindest
                          • V Offline
                            V Offline
                            Verblizz
                            Ich habe die neueste Version gestern gezogen...
                            Die Instanz wird auch grün und bezieht Daten. nach einiger Zeit kommt folgede Fehlermeldung und die Instanz wird gelb:
                            2025-12-23 16:36:06.708 - warn: proxmox.0 (659005) Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                            2025-12-23 16:36:39.727 - warn: proxmox.0 (659005) Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                            Ich kann nicht festmachen, woran das liegen könnte, der Start sieht normal aus:
                            2025-12-23 14:35:33.579 - info: host.iobroker "system.adapter.proxmox.0" enabled
                            2025-12-23 14:35:34.043 - info: host.iobroker instance system.adapter.proxmox.0 in version "2.4.4" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox#e0d245939559713d36aa646cd336e72cfb29b21d) started with pid 659005
                            2025-12-23 14:35:35.029 - info: proxmox.0 (659005) starting. Version 2.4.4 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox#e0d245939559713d36aa646cd336e72cfb29b21d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                            2025-12-23 14:35:35.133 - warn: proxmox.0 (659005) Using Proxmox API: https://192.168.1.5:8006/api2/json
                            Instanz stoppen und neu starten hilf dann erst einmal wieder...
                            • V Verblizz
                              Snopy_16
                              @Verblizz
                              Das Selbe, Instanz geht auf GELB.............Instanz stoppen und neu starten hilf dann erst einmal wieder...
                              proxmox.0
                              2025-12-23 22:43:18.709	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                              proxmox.0
                              2025-12-23 22:42:45.694	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                              proxmox.0
                              2025-12-23 22:42:12.682	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                              proxmox.0
                              2025-12-23 22:41:39.666	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                              proxmox.0
                              2025-12-23 22:41:06.649	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                              proxmox.0
                              2025-12-23 22:40:33.636	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                              proxmox.0
                              2025-12-23 22:40:00.619	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                              proxmox.0
                              2025-12-23 22:39:27.606	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                              proxmox.0
                              2025-12-23 22:38:54.591	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                              proxmox.0
                              2025-12-23 22:38:21.576	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                              proxmox.0
                              2025-12-23 22:37:48.563	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                              proxmox.0
                              2025-12-23 22:37:15.549	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                              proxmox.0
                              2025-12-23 22:36:42.532	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                              proxmox.0
                              2025-12-23 22:36:09.517	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                              proxmox.0
                              2025-12-23 22:35:36.501	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                              proxmox.0
                              2025-12-23 22:35:03.488	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                              proxmox.0
                              2025-12-23 22:34:30.466	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                              proxmox.0
                              2025-12-23 22:33:57.450	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                              proxmox.0
                              2025-12-23 22:33:24.436	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                              proxmox.0
                              2025-12-23 22:32:51.416	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                              proxmox.0
                              2025-12-23 22:32:18.399	warn	Cannot send request: TypeError: nodes is not iterable
                              • S Snopy_16
                                @Verblizz
                                proxmox.0
                                proxmox.0
                                proxmox.0
                                proxmox.0
                                proxmox.0
                                proxmox.0
                                proxmox.0
                                proxmox.0
                                proxmox.0
                                proxmox.0
                                proxmox.0
                                proxmox.0
                                proxmox.0
                                proxmox.0
                                proxmox.0
                                proxmox.0
                                proxmox.0
                                proxmox.0
                                proxmox.0
                                proxmox.0
                                proxmox.0
                                TT-Tom
                                @Snopy_16
                                Welche Proxmox Version hast am laufen??
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  ich hab gestern 3 oder 4 gemacht.. die letzte und neuste ist 2.4.6
                                  da sind viele Fehler behoben.. auch der
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Verblizz
                                    Ich habe nun 2.4.6+8dc3676 gezogen und werde beobachten...
                                    • T TT-Tom
                                      @Snopy_16
                                      Snopy_16
                                      @TT-Tom letzte von GIT
                                      • S Snopy_16
                                        TT-Tom
                                        @Snopy_16
                                        Ich meinte nicht den Adapter sondern Proxmox selber.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @Snopy_16
                                          Snopy_16
                                          @TT-Tom
                                          Sorry, Proxmox Version 8.4.14
