  4. Schwellwert für Sonos Lautstärke
    5.8k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 624 Aufrufe
    MontgomeryB
    Moin!
    Ich möchte, dass die maximale Lautstärke (z.B. 40%) der Sonos nicht überschritten wird bzw. werden kann.
    Entweder als Script, dass sporadisch überprüft, ob der Schwellwert überschritten wurde und wenn ja, entsprechend runterregelt, oder direkt als absolute Obergrenze.
    Jemand eine Idee, wie das machbar ist?
    Beste Grüße
    Monti
    –- live long and prosper ---
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      moin
      mit einem script kannst du die variable auf aenderung ueberpruefen und wen sie einen wert ueberschreitet wieder zurueck setzen lassen (beispiel mit einer variable):
      on({id: "javascript.2.vbus.00_1011_0010.values_raw.VolumenGestern"/*VolumenGestern_raw*/, change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("javascript.2.vbus.00_1011_0010.values_raw.VolumenGestern").val > '40') {
          setState("javascript.2.vbus.00_1011_0010.values_raw.VolumenGestern"/*VolumenGestern_raw*/, '40');
      Objecten kennen auch einen min/max wert bin mir aber nicht sicher ob der adapter dieser wieder ueberschreibt.
      Wen du den wert per Vis aenderst kannst du auch bei dem betreffenden widget einen min/max wert einstellen.
      ~Dutch
