  5. axios - bekomme code-Änderung nicht hin -> erledigt
    6.3k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 454 Aufrufe 2 Beobachtet
    alka
    schrieb am zuletzt editiert von alka
    Hallo, seit dem letzten Update des JS funktioniert meine Funktion für Zugriff auf Fritzbox-Api nicht mehr. Mit dem Codeblock aus einem anderen Script hatte ich mir eine Funktion gebastelt, die Telefone stummzuschalten. Es wäre nett, wenn mir jemand helfen würde (gern auch ohne axois zu verwenden).
    Node.js: v20.19.4
    NPM: 10.8.2(10.9.4)
    JS: 9.0.11
    original-Code-Block, hatte jahrelang funktioniert
    TypeError: axios is not a function
    // Get the SID from the Fritzbox
    async function getFbSid2() {
        if (FbDebugging){log("function getFbSid2");}
        axios({
            method: "post",
            url: 'http://' + FbIp,
            data: secLogin,
            headers: headers
        .then(function(response) {
            //log(response.headers);
            log(response.status);
            if (response.status == 200 && response.data){
            try {
                secSid = response.data.match(/\"sid\":\"(.*)\"/)[1];
                //log ("w: "+secSid)
            catch (e) {
                if (secSid == undefined) {
                    //log(response.data);
                    log("b: "+"Your login was not successful. End Script: "+e, "error")
                    return;
            if (FbDebugging){log(" > SID       : " + secSid);}
            toggle_tel();
        } else {
                    log ("error, status: "+response.status);
                    if (response.data) {
                        log(response.data);
    einer meiner Bastelversuche, offenbar kommt kein response.data mehr
    TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
        axios.post('http://' + FbIp,{data: secLogin, headers: headers,})
        .then(response => {
            //log("head: "+response.headers);
            log("status: "+response.status);
                try {
                catch (e){
                        return;
                toggle_tel();
            } else {
                    log(response.data);
    • CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Um axios verwenden zu können, muss es im Script zunächst mal bekannt gemacht werden.
      const axios = require('axios').default;
      Wenn Du das komplett ohne axios umbauen willst, hilft Dir vielleicht das folgende Beispiel:
      function sendZabbix(itemId, content) {
          const payload = {
              "jsonrpc": "2.0",
              "method": "history.push",
              "params": [{
                  "itemid": itemId,
                  "value": content
              "id": 1
          const options = { headers: {
              'Content-Type': 'application/json-rpc',
              'Authorization': `Bearer ${apiKey}`
          httpPost(zabbixUrl, payload, options, function(error, response) {
              if (error) {
                  console.error(error);
              } else if (response) {
                  console.log(response);
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        alka
        danke, wirft aber sofort:
        SyntaxError: Identifier 'axios' has already been declared
        mit dem abgewandelten Beispielcode erhalte ich
        statusCode: 200,
        data: 'getcgivars(): Unsupported Content-Type.\n',
            const options = { data: secLogin,
                headers: headers
            httpPost('http://' + FbIp, options, function(error, response) {
                if (error) {
        Nachtrag, weil wohl wichtig in diesem Zusammenhang:
        var headers = {
            'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
            'User-Agent': 'curl/7.64.0',
            'Accept': '*/*'
        • A alka
          statusCode: 200,
                  headers: headers
                  if (error) {
          var headers = {
              'Accept': '*/*'
          Codierknecht
          @alka sagte in axios - bekomme code-Änderung nicht hin:
          statusCode: 200
          Heißt ja zunächst mal: Alles paletti!
          Du zeigst aber auch immer nur die eine Funktion.
          Wie sind data und headers definiert?
          Was soll da zurückkommen?
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            statusCode: 200
            alka
            ich konnte etwas finden, habe mich schamlos bedient und mir die Funktion recht plump neu zusammengeschustert: https://forum.iobroker.net/post/1191263
            (das erspart mir langwieriges code zerlegen und Try&Error, um es auf die bisherige Art ans laufen zu bekommen)
            Der Teil, welcher in meinem script in der FB die Klingelsperre (de)aktiviert läuft damit wieder problemlos (und der Rest der 400 Zeilen Code macht sowieso keine Probleme)
            const crypto = require("node:crypto");
            // FritzBox URL
            const fritzURL = "http://192.168.1.1";
            // FritzBox Credentials
            const fritzBenutzer = "benutzer";
            const fritzPasswort = "passwort";
            let sessionID = '0000000000000000';
            // Abzufragende URLs der FritzBox
            const loginURL = fritzURL + "/login_sid.lua?username=" + fritzBenutzer;
            const dataURL = fritzURL + "/data.lua";
            let tel_soll=true;
            let pause=false;
            async function getSid() {
                const tstChallenge = new RegExp(/<Challenge>([a-f0-9]{8})<\/Challenge>/);
                const tstSid = new RegExp(/<SID>([a-f0-9]{16})<\/SID>/);
                let challenge = '';
                let sid = '';
                let response = await httpGetAsync(loginURL);
                if (response.statusCode === 200) {
                    if (tstChallenge.test(response.data)) {
                        challenge = response.data.match(tstChallenge)[1];
                } else throw new Error('Fehler beim Holen der Challenge!');
                const utf16le_encoded = Buffer.from(`${challenge}-${fritzPasswort}`, "utf-16le");
                const challengeResponse = crypto.createHash("md5").update(utf16le_encoded).digest("hex");
                const options = {
                    headers: {
                        "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
                const data = { response: `${challenge}-${challengeResponse}`, username: `${fritzBenutzer}` };
                response = await httpPostAsync(loginURL, data, options);
                    if (tstSid.test(response.data)) {
                        sid = response.data.match(tstSid)[1];
                } else throw new Error('Fehler beim Holen der sid!');
                if (sid) return sid;
            function endPause(){
                pause=false;
            async function toggle_tel(tel_soll) {
                if (!sessionID || sessionID === '0000000000000000') {
                    sessionID = await getSid();
                const config = {
                    timeout: 30000,
                    headers: { "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded", },
                let fons=[1]
                let req={};
                for (let num in fons){
                if (tel_soll){
                    log("set tel aus");
                    req={xhr: 1, sid: sessionID, lang: 'de', no_sidrenew: null, page: 'edit_dect_ring_block', idx: fons[num], lockmode: 0, nightsetting: 1, lockday: 'everyday', starthh: '00', startmm: '00', endhh: '24', endmm: '00', apply: "ok"};//&nightsetting=1&lockday=everyday&lockday=everyday&starthh=01&startmm=00&endhh=23&endmm=55
                } else {
                    log("set tel ein");
                    req={xhr: 1, sid: sessionID, lang: 'de', no_sidrenew: null, page: 'edit_dect_ring_block', idx: fons[num],lockmode: 1, apply: "ok"};
                    let resp = await httpPostAsync(dataURL, req, config);
                    if (resp.statusCode === 200) {
                        log("tel ok");
                    } else {
                        log("tel error");
            on({id:'0_userdata.0.wohnung.ruhe', change: "ne"}, function (obj) {
                if (!pause){
                    tel_soll=obj.state.val;
                    toggle_tel(tel_soll);
                    pause=true;
                    setTimeout(function() {endPause()},1000);
                } else {
                    log ("ruhetaste zu schnell doppelt betätigt");
            • C Offline
              chris299
              ich habe ein ähnliches Problem....
              weiss evtl jemand, was da passiert ist, bzw. wie ich axios (und anscheinend ein paar andere) weiter nutzen kann?
              ich wollte eigentlich nicht alles umbauen....
              im changelog ist ja kein entsprechender breaking change vermerkt, insofern scheint das ein Kollateralschaden zu sein....
              Viele Grüße
              Christoph
              • C chris299
                Viele Grüße
                Christoph
                Codierknecht
                @chris299 sagte in axios - bekomme code-Änderung nicht hin -> erledigt:
                Wenn Du den Javascript-Adapter aktualisiert hast, ist da sehr wohl ein "breaking change" vermerkt: request ist nicht mehr "deprecated" sondern wurde inzwischen komplett entfernt.
                Wenn Du auch zeigst wo Dein Problem liegt, kann man Dir möglicherweise sogar helfen ;-)
                • C Offline
                  chris299
                  @codierknecht den breaking change zu request habe ich schon gesehen, aber axios hat damit ja eigentlich nichts zu tun, oder?
                  Ich hatte genau die gleiche Meldung wie @alka : "axios is not a function".
                  tatsächlich funktioniert es nun wieder und ich weiss nicht, warum....
                  ich habe zwei andere Module noch zusätzlich in die Adapter config geschrieben, weil ich dachte, dass die evtl. nun auch fehlen und danach lief es seltsamerweise wieder....
