  3. Einsteigerfragen
  4. HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway
    5.3k
85 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Dann versuchen wir noch was!
    ohne Gewähr
    stell den Adapter auf modbus tcp
    und den Konverter auf tcp to rtu
    Strike498S 1 Antwort Letzte Antwort
      ohne Gewähr
      Strike498S Offline
      Strike498S Offline
      Strike498
      @Homoran
      In der Hoffnung, dass du was erkennst, hier sind die Modi, die ich im konverter einstellen kann.
        genau so
        und im Adapter auf TCP
          genau so
          Strike498S Offline
          Strike498S Offline
          Strike498
          @Homoran
          Da bekomme ich dann diese Errors im Log.
          2025-12-02 22:30:30.086 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 302084
          2025-12-02 22:30:30.667 - debug: modbus.0 (302084) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2025-12-02 22:30:30.685 - debug: modbus.0 (302084) Objects client ready ... initialize now
          2025-12-02 22:30:30.686 - debug: modbus.0 (302084) Objects create System PubSub Client
          2025-12-02 22:30:30.687 - debug: modbus.0 (302084) Objects create User PubSub Client
          2025-12-02 22:30:30.714 - debug: modbus.0 (302084) Objects client initialize lua scripts
          2025-12-02 22:30:30.717 - debug: modbus.0 (302084) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2025-12-02 22:30:30.735 - debug: modbus.0 (302084) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2025-12-02 22:30:30.744 - debug: modbus.0 (302084) States create System PubSub Client
          2025-12-02 22:30:30.745 - debug: modbus.0 (302084) States create User PubSub Client
          2025-12-02 22:30:30.802 - debug: modbus.0 (302084) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2025-12-02 22:30:30.822 - debug: modbus.0 (302084) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2025-12-02 22:30:30.966 - info: modbus.0 (302084) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
          2025-12-02 22:30:31.025 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for disInputs: []
          2025-12-02 22:30:31.025 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for coils: []
          2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"211","name":"Puffer Temperatur Oben","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben"}]
          2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Add inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben: {"_id":"inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16le","len":1,"offset":0,"factor":1}}
          2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"211","name":"Puffer Oben Ist","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist"}]
          2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Add holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist: {"_id":"holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2025-12-02 22:30:31.142 - info: modbus.0 (302084) Connected to slave 192.168.178.143
          2025-12-02 22:30:31.143 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
          2025-12-02 22:30:31.144 - debug: modbus.0 (302084) Initialization of scale factors done!
          2025-12-02 22:30:31.144 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
          2025-12-02 22:30:31.207 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 0"
          2025-12-02 22:30:32.257 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
          2025-12-02 22:30:32.257 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
          2025-12-02 22:30:34.176 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100"
          2025-12-02 22:30:35.227 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
          2025-12-02 22:30:35.228 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
          2025-12-02 22:30:36.026 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 3 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 91"
          2025-12-02 22:30:37.077 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
          2025-12-02 22:30:37.078 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
          2025-12-02 22:30:37.226 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 4 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100"
          2025-12-02 22:30:38.277 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
          2025-12-02 22:30:38.278 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
          2025-12-02 22:30:38.426 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 5 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100"
          2025-12-02 22:30:39.020 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 302099
          2025-12-02 22:30:39.219 - warn: shelly.0 (138837) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.150 (shelly1minig3 / shelly1minig3-cc8da245f348 / shelly1minig3#cc8da245f348#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2025-12-02 22:30:39.477 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
          2025-12-02 22:30:39.477 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
          2025-12-02 22:30:39.636 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 6 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100"
          2025-12-02 22:30:39.687 - debug: modbus.0 (302084) Closing client on purpose.
          2025-12-02 22:30:39.687 - info: modbus.0 (302084) Disconnected from slave 192.168.178.143
            Den Modbus Adapter hast du auf TCP gestellt?
            Ist der jetzt auch Master?
              Was sind das für function codes?? 100 und 64?
              die kenne ich nicht
              Das ist/wird jetzt experimentell!
              da musst du mit den Parametern spielen.
              Üblicherweise ist der ioBroker der Modbus Master und das Gerät der Client.
              stell das mal um.
                die kenne ich nicht
                stell das mal um.
                Strike498S Offline
                Strike498S Offline
                Strike498
                @Homoran
                Modbus Adapter ist auf TCP und Master gestellt. Fehler bleiben leider bei FC100.
                  was bietet der Konverter in dem pulldown 'server' bei eth network sonst noch an?
                  • Strike498S Strike498
                    @Homoran
                    @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
                    das sieht schon mal gut aus.
                    Die Eth verbindung Adapter <-> Konverter steht.
                    aber
                    Die Abfrage der/des Registers klappt nicht
                    Das kann natürlich auch an der Konfiguration der seriellen Seite liegen.
                    Mach mal den Haken bei Aliases verwenden rein.
                    (hab allerdings keine allzugroße Hoffnung)
                      Strike498S Offline
                      Strike498S Offline
                      Strike498
                      @Homoran sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
                      Da gibt’s noch „Client“. Das habe ich jetzt ausgewählt, aber dann kann er laut Log nicht mal mehr connecten.
                      2025-12-03 06:41:06.153 - info: modbus.0 (305479) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                      2025-12-03 06:41:06.213 - debug: modbus.0 (305479) Initialize Objects for disInputs: []
                      2025-12-03 06:41:06.214 - debug: modbus.0 (305479) Initialize Objects for coils: []
                      2025-12-03 06:41:06.214 - debug: modbus.0 (305479) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30212,"name":"Puffer Temperatur Oben","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.30212_Puffer_Temperatur_Oben"}]
                      2025-12-03 06:41:06.214 - debug: modbus.0 (305479) Add inputRegisters.30212_Puffer_Temperatur_Oben: {"_id":"inputRegisters.30212_Puffer_Temperatur_Oben","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16le","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                      2025-12-03 06:41:06.214 - debug: modbus.0 (305479) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40212,"name":"Puffer Oben Ist","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40212_Puffer_Oben_Ist"}]
                      2025-12-03 06:41:06.214 - debug: modbus.0 (305479) Add holdingRegisters.40212_Puffer_Oben_Ist: {"_id":"holdingRegisters.40212_Puffer_Oben_Ist","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      2025-12-03 06:41:06.262 - debug: modbus.0 (305479) Remove old object modbus.0.holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist
                      2025-12-03 06:41:06.262 - debug: modbus.0 (305479) Remove old object modbus.0.inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben
                      2025-12-03 06:41:06.391 - error: modbus.0 (305479) Socket Error
                      2025-12-03 06:41:06.392 - error: modbus.0 (305479) Client in error state.
                      2025-12-03 06:41:06.392 - warn: modbus.0 (305479) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.143","port":502}
                      2025-12-03 06:41:06.392 - debug: modbus.0 (305479) Socket closed with error
                      2025-12-03 06:41:06.393 - debug: modbus.0 (305479) Cleaning up request fifo.
                      2025-12-03 06:41:07.392 - debug: modbus.0 (305479) Closing client on purpose.
                        aber
                        Strike498S Offline
                        Strike498S Offline
                        Strike498
                        Hat leider auch nichts gebracht.
                        • Strike498S Offline
                          Strike498S Offline
                          Strike498
                          @homoran Wenn dir nichts mehr einfällt werde ich wohl doch versuchen auf usb2rs485 zu gehen und irgendwie das Kabel zu ziehen.
                            Sorry, mit den RTU2ETH kenne ich mich gar nicht aus.
                              Strike498S Offline
                              Strike498S Offline
                              Strike498
                              @Homoran schade, danke trotzdem
                              • Ganner86G Offline
                                Ganner86G Offline
                                Ganner86
                                Welche Steuerung hast du in der Heizung verbaut? Die Touch und Touch XL haben meines Wissens nach ein RJ45 zum einbinden ins Netzwerk. Darüber lassen sich auch viele Daten lesen. Da gibt es auch einen fertigen Adapter für den IOB.
                                • Ganner86G Ganner86
                                  Strike498S Offline
                                  Strike498S Offline
                                  Strike498
                                  @Ganner86 Hey, danke für deine Antwort.
                                  Welcher Adapter ist das denn? Am Netz hab ich die Heizung schon.
                                  Grüße, Tim
                                  Ganner86G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Grüße, Tim
                                    Ganner86G Offline
                                    Ganner86G Offline
                                    Ganner86
                                    @Strike498
                                    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hdg-bavaria/README.md
                                    Das ist der Adapter. Wird leider vom Entwickler nicht mehr weiter gepflegt. Hatte kurzfristig Mailkontakt mit ihm. Diesen Adapter verwende ich in einer angepassten Form da er in der Ursprungsversion nicht mit meiner Steuerung funktioniert hat. Sollte im iob in der Adapter Liste aber auch zu finden sein.
                                      @Strike498
                                      Strike498S Offline
                                      Strike498S Offline
                                      Strike498
                                      @Ganner86
                                      Habe ihn jetzt über Github installiert, da er bei mir in der Adapter Liste nicht zu finden war.
                                      Was hast du denn noch geändert am Adapter? Ich bekomme schon einige Werte, nur bei manchen steht „unbekannt“ oder einfach nichts drin.
                                        @Ganner86
                                        Ganner86G Offline
                                        Ganner86G Offline
                                        Ganner86
                                        @Strike498 Ich hatte mir den Adapter geforked und den request geändert da meine Steuerung nicht auf den request des original Adapter reagiert hat. Zusätzlich hab ich mir noch den Brauchwasserspeicher mit aufgenommen und ob eine Störung oder Warnung ansteht. Kenne deine Heizungsanlage nicht, eventuell stellt sie bei den unbekannten Werten keine Daten zur Verfügung. Bin leider selbst kein Entwickler und hab mir den Adapter etwas zurecht gebastelt das er für mich funktioniert.
                                          Strike498S Offline
                                          Strike498S Offline
                                          Strike498
                                          @Ganner86
                                          Der Kessel ist ein HDG F20(E) Stückholzkessel.
                                          Vom Adapter anpassen habe ich leider gar keine Ahnung.
