  3. Einsteigerfragen
  4. HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway
    5.3k
85 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
    Das Gateway ist ein Waveshare rs232/485 to wifi/eth.
    ich weiss nicht, ob es unter der Bezeichnung mehrere gibt. Ist es dieses: https://www.waveshare.com/rs232-485-to-wifi-eth-b.htm
    Strike498S Offline
    Strike498S Offline
    Strike498
    @Homoran
    Genau das.
    • Strike498S Strike498
      @Homoran
      Genau das.
      @Strike498 ich hab jetzt due 75 Seiten Bedienungsanleitung quergelesen, ich verstehe gar nix!
      Da sind viel zu viele Optionen.
      ich weiß jetzt erst recht, warum ich diese Dinger meide
      Strike498S 1 Antwort Letzte Antwort
        Strike498S Offline
        Strike498S Offline
        Strike498
        @Homoran
        Hmm okay, dann geht’s nicht nur mir so.
        Du empfiehlst usb2rs485?
          @Homoran
          @Strike498 ich hab die großen waveshare
          und die kleinen Sticks
          läuft alles ohne Probleme.
          Wenn was icht auf Anhieb passt, kann man es schnell eingrenzen
            Strike498S Offline
            Strike498S Offline
            Strike498
            @Homoran
            Hmm okay, dann muss ich nur schauen wie ich ein Kabel von meinem RPi zur Heizung bekomme.
              Dann versuchen wir noch was!
              ohne Gewähr
              stell den Adapter auf modbus tcp
              und den Konverter auf tcp to rtu
                ohne Gewähr
                Strike498S Offline
                Strike498S Offline
                Strike498
                @Homoran
                In der Hoffnung, dass du was erkennst, hier sind die Modi, die ich im konverter einstellen kann.
                  genau so
                  und im Adapter auf TCP
                    genau so
                    Strike498S Offline
                    Strike498S Offline
                    Strike498
                    @Homoran
                    Da bekomme ich dann diese Errors im Log.
                    2025-12-02 22:30:30.086 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 302084
                    2025-12-02 22:30:30.667 - debug: modbus.0 (302084) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2025-12-02 22:30:30.685 - debug: modbus.0 (302084) Objects client ready ... initialize now
                    2025-12-02 22:30:30.686 - debug: modbus.0 (302084) Objects create System PubSub Client
                    2025-12-02 22:30:30.687 - debug: modbus.0 (302084) Objects create User PubSub Client
                    2025-12-02 22:30:30.714 - debug: modbus.0 (302084) Objects client initialize lua scripts
                    2025-12-02 22:30:30.717 - debug: modbus.0 (302084) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2025-12-02 22:30:30.735 - debug: modbus.0 (302084) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2025-12-02 22:30:30.744 - debug: modbus.0 (302084) States create System PubSub Client
                    2025-12-02 22:30:30.745 - debug: modbus.0 (302084) States create User PubSub Client
                    2025-12-02 22:30:30.802 - debug: modbus.0 (302084) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2025-12-02 22:30:30.822 - debug: modbus.0 (302084) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2025-12-02 22:30:30.966 - info: modbus.0 (302084) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-12-02 22:30:31.025 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for disInputs: []
                    2025-12-02 22:30:31.025 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for coils: []
                    2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"211","name":"Puffer Temperatur Oben","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben"}]
                    2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Add inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben: {"_id":"inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16le","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                    2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"211","name":"Puffer Oben Ist","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist"}]
                    2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Add holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist: {"_id":"holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    2025-12-02 22:30:31.142 - info: modbus.0 (302084) Connected to slave 192.168.178.143
                    2025-12-02 22:30:31.143 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
                    2025-12-02 22:30:31.144 - debug: modbus.0 (302084) Initialization of scale factors done!
                    2025-12-02 22:30:31.144 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
                    2025-12-02 22:30:31.207 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 0"
                    2025-12-02 22:30:32.257 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
                    2025-12-02 22:30:32.257 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
                    2025-12-02 22:30:34.176 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100"
                    2025-12-02 22:30:35.227 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
                    2025-12-02 22:30:35.228 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
                    2025-12-02 22:30:36.026 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 3 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 91"
                    2025-12-02 22:30:37.077 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
                    2025-12-02 22:30:37.078 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
                    2025-12-02 22:30:37.226 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 4 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100"
                    2025-12-02 22:30:38.277 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
                    2025-12-02 22:30:38.278 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
                    2025-12-02 22:30:38.426 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 5 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100"
                    2025-12-02 22:30:39.020 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 302099
                    2025-12-02 22:30:39.219 - warn: shelly.0 (138837) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.150 (shelly1minig3 / shelly1minig3-cc8da245f348 / shelly1minig3#cc8da245f348#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                    2025-12-02 22:30:39.477 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
                    2025-12-02 22:30:39.477 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
                    2025-12-02 22:30:39.636 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 6 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100"
                    2025-12-02 22:30:39.687 - debug: modbus.0 (302084) Closing client on purpose.
                    2025-12-02 22:30:39.687 - info: modbus.0 (302084) Disconnected from slave 192.168.178.143
                      Den Modbus Adapter hast du auf TCP gestellt?
                      Ist der jetzt auch Master?
                        Was sind das für function codes?? 100 und 64?
                        die kenne ich nicht
                        Das ist/wird jetzt experimentell!
                        da musst du mit den Parametern spielen.
                        Üblicherweise ist der ioBroker der Modbus Master und das Gerät der Client.
                        stell das mal um.
                          die kenne ich nicht
                          stell das mal um.
                          Strike498S Offline
                          Strike498S Offline
                          Strike498
                          @Homoran
                          Modbus Adapter ist auf TCP und Master gestellt. Fehler bleiben leider bei FC100.
                            was bietet der Konverter in dem pulldown 'server' bei eth network sonst noch an?
                              @Homoran
                              das sieht schon mal gut aus.
                              Die Eth verbindung Adapter <-> Konverter steht.
                              aber
                              Die Abfrage der/des Registers klappt nicht
                              Das kann natürlich auch an der Konfiguration der seriellen Seite liegen.
                              Mach mal den Haken bei Aliases verwenden rein.
                              (hab allerdings keine allzugroße Hoffnung)
                                Strike498S Offline
                                Strike498S Offline
                                Strike498
                                @Homoran sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
                                Da gibt’s noch „Client“. Das habe ich jetzt ausgewählt, aber dann kann er laut Log nicht mal mehr connecten.
                                2025-12-03 06:41:06.153 - info: modbus.0 (305479) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                2025-12-03 06:41:06.213 - debug: modbus.0 (305479) Initialize Objects for disInputs: []
                                2025-12-03 06:41:06.214 - debug: modbus.0 (305479) Initialize Objects for coils: []
                                2025-12-03 06:41:06.214 - debug: modbus.0 (305479) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30212,"name":"Puffer Temperatur Oben","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.30212_Puffer_Temperatur_Oben"}]
                                2025-12-03 06:41:06.214 - debug: modbus.0 (305479) Add inputRegisters.30212_Puffer_Temperatur_Oben: {"_id":"inputRegisters.30212_Puffer_Temperatur_Oben","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16le","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                2025-12-03 06:41:06.214 - debug: modbus.0 (305479) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40212,"name":"Puffer Oben Ist","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40212_Puffer_Oben_Ist"}]
                                2025-12-03 06:41:06.214 - debug: modbus.0 (305479) Add holdingRegisters.40212_Puffer_Oben_Ist: {"_id":"holdingRegisters.40212_Puffer_Oben_Ist","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                2025-12-03 06:41:06.262 - debug: modbus.0 (305479) Remove old object modbus.0.holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist
                                2025-12-03 06:41:06.262 - debug: modbus.0 (305479) Remove old object modbus.0.inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben
                                2025-12-03 06:41:06.391 - error: modbus.0 (305479) Socket Error
                                2025-12-03 06:41:06.392 - error: modbus.0 (305479) Client in error state.
                                2025-12-03 06:41:06.392 - warn: modbus.0 (305479) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.143","port":502}
                                2025-12-03 06:41:06.392 - debug: modbus.0 (305479) Socket closed with error
                                2025-12-03 06:41:06.393 - debug: modbus.0 (305479) Cleaning up request fifo.
                                2025-12-03 06:41:07.392 - debug: modbus.0 (305479) Closing client on purpose.
                                  aber
                                  Strike498S Offline
                                  Strike498S Offline
                                  Strike498
                                  Hat leider auch nichts gebracht.
                                  • Strike498S Offline
                                    Strike498S Offline
                                    Strike498
                                    @homoran Wenn dir nichts mehr einfällt werde ich wohl doch versuchen auf usb2rs485 zu gehen und irgendwie das Kabel zu ziehen.
                                      Sorry, mit den RTU2ETH kenne ich mich gar nicht aus.
                                        Strike498S Offline
                                        Strike498S Offline
                                        Strike498
                                        @Homoran schade, danke trotzdem
                                        • Ganner86G Offline
                                          Ganner86G Offline
                                          Ganner86
                                          Welche Steuerung hast du in der Heizung verbaut? Die Touch und Touch XL haben meines Wissens nach ein RJ45 zum einbinden ins Netzwerk. Darüber lassen sich auch viele Daten lesen. Da gibt es auch einen fertigen Adapter für den IOB.
