  3. Einsteigerfragen
  4. HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway
    5.3k
85 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:
    Du sagst in der Registerliste fehlen Informationen, also nochmal bei HDG anfragen?
    ich denke, dass diese Informationen irgendwo in der Doku stehen werden.
    Und was wäre denn eine andere Möglichkeit, wenn nicht der rtu converter?
    ich nutze ausschließlich usb2rs485.
    Hier noch der Eintrag im Register.
    bitte keine sooo hochauflösende microfilme!
    ist fast nicht zu entziffern.
    Wo hast du die eingegebenen Parameter her?
    ein Auszug aus dem Log.
    das ist kein debug-log
    wo kommen denn diese function codes her?
    hast du dich noch woanders Einträge?
    https://en.wikipedia.org/wiki/Modbus#Public_function_codes
    Strike498S Offline
    Strike498S Offline
    Strike498
    @Homoran
    In der Liste, die ich vom Support bekommen habe, stehen nur die ganzen Registernummern und das hier.
    Ich habe versucht die Parameter mit Hilfe von ChatGPT zu ermitteln, was leider fehlgeschlagen ist.
    Sorry, hier der debug log.
    Nein, sonst habe ich nirgend irgendwelche Einträge.
    Grüße, Tim
    HomoranH fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
    • Strike498S Strike498
      @Homoran
      Grüße, Tim
      hier der debug log.
      bitte als Text in code-tags!
      das hier ist nicht zu erkennen
      bitte lesen:
      Strike498S 1 Antwort Letzte Antwort
        hier der debug log.
        bitte lesen:
        Strike498S Offline
        Strike498S Offline
        Strike498
        @Homoran
        Danke für den Beitrag, werde ich in Zukunft berücksichtigen.
        Hier nochmal der Log.
        2025-12-02 12:03:37.207 - debug: modbus.0 (298011) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2025-12-02 12:03:37.224 - debug: modbus.0 (298011) Objects client ready ... initialize now
        2025-12-02 12:03:37.226 - debug: modbus.0 (298011) Objects create System PubSub Client
        2025-12-02 12:03:37.226 - debug: modbus.0 (298011) Objects create User PubSub Client
        2025-12-02 12:03:37.257 - debug: modbus.0 (298011) Objects client initialize lua scripts
        2025-12-02 12:03:37.260 - debug: modbus.0 (298011) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2025-12-02 12:03:37.279 - debug: modbus.0 (298011) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2025-12-02 12:03:37.288 - debug: modbus.0 (298011) States create System PubSub Client
        2025-12-02 12:03:37.288 - debug: modbus.0 (298011) States create User PubSub Client
        2025-12-02 12:03:37.342 - debug: modbus.0 (298011) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2025-12-02 12:03:37.357 - debug: modbus.0 (298011) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2025-12-02 12:03:37.500 - info: modbus.0 (298011) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
        2025-12-02 12:03:37.560 - debug: modbus.0 (298011) Initialize Objects for disInputs: []
        2025-12-02 12:03:37.560 - debug: modbus.0 (298011) Initialize Objects for coils: []
        2025-12-02 12:03:37.560 - debug: modbus.0 (298011) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"211","name":"Puffer Temperatur Oben","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben"}]
        2025-12-02 12:03:37.560 - debug: modbus.0 (298011) Add inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben: {"_id":"inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16le","len":1,"offset":0,"factor":1}}
        2025-12-02 12:03:37.560 - debug: modbus.0 (298011) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"211","name":"Puffer Oben Ist","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist"}]
        2025-12-02 12:03:37.561 - debug: modbus.0 (298011) Add holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist: {"_id":"holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        2025-12-02 12:03:37.680 - info: modbus.0 (298011) Connected to slave
        2025-12-02 12:03:37.681 - debug: modbus.0 (298011) [DevID_1] Poll start ---------------------
        2025-12-02 12:03:37.682 - debug: modbus.0 (298011) Initialization of scale factors done!
        2025-12-02 12:03:37.682 - debug: modbus.0 (298011) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
        2025-12-02 12:03:37.683 - debug: modbus.0 (298011) Sending pdu to the socket.
        2025-12-02 12:03:38.643 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0
        2025-12-02 12:03:39.362 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0
        2025-12-02 12:03:40.092 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0
        2025-12-02 12:03:40.670 - warn: shelly.0 (138837) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.150 (shelly1minig3 / shelly1minig3-cc8da245f348 / shelly1minig3#cc8da245f348#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2025-12-02 12:03:40.842 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0
        2025-12-02 12:03:40.992 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0
        2025-12-02 12:03:41.863 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0
        2025-12-02 12:03:42.312 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0
        2025-12-02 12:03:42.612 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0
        2025-12-02 12:03:42.683 - warn: modbus.0 (298011) Error: undefined
        2025-12-02 12:03:42.683 - error: modbus.0 (298011) Request timed out.
        2025-12-02 12:03:42.684 - error: modbus.0 (298011) Client in error state.
        2025-12-02 12:03:42.685 - warn: modbus.0 (298011) [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        2025-12-02 12:03:42.686 - debug: modbus.0 (298011) Socket closed with error
        2025-12-02 12:03:42.687 - debug: modbus.0 (298011) Clearing timeout of the current request.
        2025-12-02 12:03:42.687 - debug: modbus.0 (298011) Cleaning up request fifo.
        2025-12-02 12:03:43.683 - debug: modbus.0 (298011) Closing client on purpose.
        2025-12-02 12:03:43.684 - info: modbus.0 (298011) Disconnected from slave 192.168.178.143
          @Homoran
          @Strike498 Damit komme ich im Moment nicht weiter.
          noch Ideen:
          • gibt es in dem rtu2eth Umsetzer auch ein log?
            • oder wenigstens Angaben zu empfangenen und gesendeten Paketen seriell und Netzwerk?
          • sind die Adressen Hex oder dezimal?
          ein Waveshare Modbus Gateway
          welches?
            @fuzzy1955
            Hi Hans,
            erstmal danke für deine Antwort.
            Die Baudrate der Heizung ist ab Werk auf 19200, deswegen habe ich sie im Gateway auch so eingestellt und die Adresse ist 1.
            Das mit Modbus Polling hatte ich auch schon an, leider hat das auch nichts gebracht.
            Ich habe auch schon seitenweise Nachrichten mit ChatGPT ausgetauscht, das hat am Ende nichts gebracht.
            Die Registerliste habe ich, anbei ein Ausschnitt. Ich wollte exemplarisch mal die 211 auslesen, jedoch geht für mich nicht hervor, ob Holding- oder Inputregister (hab aber beides schon versucht).
            Vielleicht hast du noch weitere Tipps für mich. Danke schon mal im Voraus
            Grüße, Tim
            fuzzy1955F Offline
            fuzzy1955F Offline
            fuzzy1955
            Hi Tim,
            Womit hast du am "Waveshare RS485 to Eth Konverter" die folgenden Werte eingestellt?
            • IP-Adresse aus dem internen Netzwerk, möglichst fix, z.B. 192.168.0.xxx
            • IP-Gateway und Subnet Mask
            • Baud-Rate = 19200 (Standard ist 9600)
            • Modbus-Adress-Nr. (1, 2, …) aus der Modbus-Konfiguration des angekoppelten Gerätes
            • Protokoll: Modbus TCP
            • Arbeitsmodus: TCP-Server
            • Device-Port: 502.
            Gruß,
            hf
            Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
            Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
            Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
            Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
              @Homoran
              Grüße, Tim
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955
              @Strike498
              Etwas zu dem Log-Eintrag "modbus RangeError .. Attempt to access memory outside buffer bounds" habe ich gefunden:
              Typische Auslöser sind:
              • Falsche Registeradressen: Abfrage von nicht existierenden oder gesperrten Registern.*
              • Falsche Länge: Zu viele Register in einem Block konfiguriert.*
              • Gerätefehler: Unvollständige oder fehlerhafte Antwortpakete (z. B. CRC-Fehler, Timeouts).*
              • Gateway-Probleme: Bei RS485‑Ethernet-Adaptern (z. B. Waveshare) können Paketverluste oder Terminierungsprobleme auftreten.*
              • Firmware/Adapter-Bug: Manche Modbus-Geräte liefern nicht standardkonforme Antworten.
              • fuzzy1955F fuzzy1955
                @Strike498
                @fuzzy1955 alles richtig!
                aber ohne entsprechende logs/Fakten, kommen wir nicht auf die richtige Fährte.
                Es fehlen Informationen zu der Modbuskonfiguration des Gerätes.
                Es fehlen Informationen zu der Reaktion des Konverters
                u.v.m
                zu jedem dieser Möglichkeiten müsste ein entsprechender Passus im log stehen.
                Tut es aber nicht.
                Demnach scheint für mich die Ursache im falsch konfigurierten Konverter zu liegen.
                Aber auch das ist geraten.
                leider bekommen wir weder die notwendigen Informationen, noch die Möglichkeit selber für @strike498 danach zu suchen, da
                Meine Heizung von HDG
                und "ein Gateway von Waveshare" keine Suche nach technischen Daten zulässt.
                bei entsprechender Suche findet man dann u.a.
                  u.v.m
                  Tut es aber nicht.
                  Strike498S Offline
                  Strike498S Offline
                  Strike498
                  schrieb am zuletzt editiert von Strike498
                  @Homoran
                  Hallo, nochmal danke für eure Bemühungen.
                  Das Gateway ist ein Waveshare rs232/485 to wifi/eth.
                  Alles was ich konfiguriert habe im Gateway habe ich oben schon gepostet, bis auf den Mode. Der ist auf Modbus TCP <-> Modbus RTU eingestellt. Das lässt sich alles über das Webinterface einstellen
                  Eine Möglichkeit den Log des Konverters auszulesen, habe ich nicht gefunden.
                  Du meintest es fehlen Informationen in der Registerliste. Denkst du da sollte ich nochmal beim Hersteller anfragen?
                  Grüße, Tim
                    @Homoran
                    Grüße, Tim
                    ich weiss nicht, ob es unter der Bezeichnung mehrere gibt. Ist es dieses: https://www.waveshare.com/rs232-485-to-wifi-eth-b.htm
                      Strike498S Offline
                      Strike498S Offline
                      Strike498
                      @Homoran
                      Genau das.
                        @Homoran
                        Genau das.
                        @Strike498 ich hab jetzt due 75 Seiten Bedienungsanleitung quergelesen, ich verstehe gar nix!
                        Da sind viel zu viele Optionen.
                        ich weiß jetzt erst recht, warum ich diese Dinger meide
                          Strike498S Offline
                          Strike498S Offline
                          Strike498
                          @Homoran
                          Hmm okay, dann geht’s nicht nur mir so.
                          Du empfiehlst usb2rs485?
                            @Homoran
                            @Strike498 ich hab die großen waveshare
                            und die kleinen Sticks
                            läuft alles ohne Probleme.
                            Wenn was icht auf Anhieb passt, kann man es schnell eingrenzen
                              Strike498S Offline
                              Strike498S Offline
                              Strike498
                              @Homoran
                              Hmm okay, dann muss ich nur schauen wie ich ein Kabel von meinem RPi zur Heizung bekomme.
                                Dann versuchen wir noch was!
                                ohne Gewähr
                                stell den Adapter auf modbus tcp
                                und den Konverter auf tcp to rtu
                                  ohne Gewähr
                                  Strike498S Offline
                                  Strike498S Offline
                                  Strike498
                                  @Homoran
                                  In der Hoffnung, dass du was erkennst, hier sind die Modi, die ich im konverter einstellen kann.
                                    genau so
                                    und im Adapter auf TCP
                                      genau so
                                      Strike498S Offline
                                      Strike498S Offline
                                      Strike498
                                      @Homoran
                                      Da bekomme ich dann diese Errors im Log.
                                      2025-12-02 22:30:30.086 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 302084
                                      2025-12-02 22:30:30.667 - debug: modbus.0 (302084) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2025-12-02 22:30:30.685 - debug: modbus.0 (302084) Objects client ready ... initialize now
                                      2025-12-02 22:30:30.686 - debug: modbus.0 (302084) Objects create System PubSub Client
                                      2025-12-02 22:30:30.687 - debug: modbus.0 (302084) Objects create User PubSub Client
                                      2025-12-02 22:30:30.714 - debug: modbus.0 (302084) Objects client initialize lua scripts
                                      2025-12-02 22:30:30.717 - debug: modbus.0 (302084) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2025-12-02 22:30:30.735 - debug: modbus.0 (302084) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2025-12-02 22:30:30.744 - debug: modbus.0 (302084) States create System PubSub Client
                                      2025-12-02 22:30:30.745 - debug: modbus.0 (302084) States create User PubSub Client
                                      2025-12-02 22:30:30.802 - debug: modbus.0 (302084) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2025-12-02 22:30:30.822 - debug: modbus.0 (302084) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2025-12-02 22:30:30.966 - info: modbus.0 (302084) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                      2025-12-02 22:30:31.025 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for disInputs: []
                                      2025-12-02 22:30:31.025 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for coils: []
                                      2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"211","name":"Puffer Temperatur Oben","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben"}]
                                      2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Add inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben: {"_id":"inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16le","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                      2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"211","name":"Puffer Oben Ist","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist"}]
                                      2025-12-02 22:30:31.026 - debug: modbus.0 (302084) Add holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist: {"_id":"holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2025-12-02 22:30:31.142 - info: modbus.0 (302084) Connected to slave 192.168.178.143
                                      2025-12-02 22:30:31.143 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2025-12-02 22:30:31.144 - debug: modbus.0 (302084) Initialization of scale factors done!
                                      2025-12-02 22:30:31.144 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
                                      2025-12-02 22:30:31.207 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 0"
                                      2025-12-02 22:30:32.257 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2025-12-02 22:30:32.257 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
                                      2025-12-02 22:30:34.176 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100"
                                      2025-12-02 22:30:35.227 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2025-12-02 22:30:35.228 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
                                      2025-12-02 22:30:36.026 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 3 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 91"
                                      2025-12-02 22:30:37.077 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2025-12-02 22:30:37.078 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
                                      2025-12-02 22:30:37.226 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 4 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100"
                                      2025-12-02 22:30:38.277 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2025-12-02 22:30:38.278 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
                                      2025-12-02 22:30:38.426 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 5 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100"
                                      2025-12-02 22:30:39.020 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 302099
                                      2025-12-02 22:30:39.219 - warn: shelly.0 (138837) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.150 (shelly1minig3 / shelly1minig3-cc8da245f348 / shelly1minig3#cc8da245f348#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                      2025-12-02 22:30:39.477 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2025-12-02 22:30:39.477 - debug: modbus.0 (302084) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
                                      2025-12-02 22:30:39.636 - warn: modbus.0 (302084) [DevID_1] Poll error count: 6 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 100"
                                      2025-12-02 22:30:39.687 - debug: modbus.0 (302084) Closing client on purpose.
                                      2025-12-02 22:30:39.687 - info: modbus.0 (302084) Disconnected from slave 192.168.178.143
                                        Den Modbus Adapter hast du auf TCP gestellt?
                                        Ist der jetzt auch Master?
                                          Was sind das für function codes?? 100 und 64?
                                          die kenne ich nicht
                                          Das ist/wird jetzt experimentell!
                                          da musst du mit den Parametern spielen.
                                          Üblicherweise ist der ioBroker der Modbus Master und das Gerät der Client.
                                          stell das mal um.
