  4. [gelöst]Variablen in VIS umbenennen
    5.6k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • K Offline
    Kuddel
    ich bin gerad dabei mir eine Visualisierung für mein Tablet zu bauen.
    Jetzt möchte einfache Variablen der CCU auf meiner Startseite anzeigen.
    Zum Test wollte ich einfach die Variable Anwesenheit nehmen.
    Leider zeitgt VIS jetzt "true" an und nicht "Anwesend".
    Wie kann ich ich das ändern?
    Danke schon einmal
    • rantanplanR Online
      rantanplanR Online
      rantanplan
      Welches Widget nimmst Du?
      Bei einigen kannst Du Anzeigewerte für true/false einsetzen. Z.B. "basic - bool html"
      Grüße
      Rantanplan
      • K Offline
        Kuddel
        Habe es mit dem Stadnard-Widget "String" probiert.
        Wenn ich z.B. das Widget "Html Bool" nehme, kann ich zwar die Werte anpassen, aber keinen Text vor den Wert schreiben wie z.B. "Anwesenheit: ".
        Also müsste ich eine Kombination aus beiden Widgets verwenden, bzw. den Text vorm Wert als HTML anzeigen lassen
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Was ist dein Ziel?
          Einen text noch davor oder einfach wen Variable true Text = Anwesend und wen Variable false Text = abwesend
          Send from mobile device
            rantanplanR Online
            rantanplan
            @Kuddel:
            Habe es mit dem Stadnard-Widget "String" probiert. `
            String und boolsche Variable passt ja auch nicht zusammen.
            Auf die Variaben-Typen sollte man schon achten.
            @Kuddel:
            Wenn ich z.B. das Widget "Html Bool" nehme, kann ich zwar die Werte anpassen, aber keinen Text vor den Wert schreiben wie z.B. "Anwesenheit: ". `
            "Html: voranstellen"
            "Html: anhängen"
            Grüße
            Rantanplan
            • K Offline
              Kuddel
              Beim Widget "HTML Bool" wird mir kein "Html: voranstellen" oder "Html: anhängen" angezeigt
                rantanplanR Online
                rantanplan
                OK. Es gibt 3x Html Bool.
                Bei einem geht es nicht. Und den hast Du erwischt :D
                Grüße
                Rantanplan
                • K Offline
                  Kuddel
                  @rantanplan:
                  Grüße `
                  Danke für den Hinweis. Habe bei den Widgets nach "Bool" gefilter.
                  Jetzt habe ich das richtige erwischt
