  4. Fehler bei Aufruf vom adapter- menü im iorboker
    6.0k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Salzmicha
    Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
    Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
    DANKE
    Bitte ausfüllen:
    • Adaptername: ...
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: ...
    • js-controller Version: V16.20.2(18.20.8) ...
    • Admin Version: v6.13.16
    • Hardwaresystem: NUC, Pi3 ...
    • Arbeitsspeicher: 921MB
    • Festplattenart: SD-Karte SD64GB
    • Betriebssystem: linux
    • Nodejs-Version: v16.20.2
    • NPM-Version: 8.19.4
    • Installationsart: Manuell
    • Image, Docker genutzt: image
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    • S Salzmicha
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: ...
      @Salzmicha
      Alles steinalt -> Kernsanierung.
      • mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        Diese Version existiert nicht.
        Aktualisiere zunächst mal auf die aktuelle STABLE Version (7.7.19)
        Das ist recht knapp
        Node 16 ist nicht mehr unterstützt. Die derzeit empfohlene Version ist node.js 22.
        Dein Problem wird ziemlich sciher durch die veraltete Admin Version ausgelöst. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3330#issuecomment-3574146475
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • S Salzmicha
          DANKE
          Bitte ausfüllen:
          • Adaptername: ...
          @Salzmicha wie Thomas schon schrieb ist das Setup vollkommen veraltet.
          kein Wunder, dass es da Fehlermeldungen, sogar geheime, gibt.
            Salzmicha
            vielleicht hat jemand noch eine Idee warum ich nicht mehr das Menü Adapter komme und immer diese Fehlermeldung kommt.
            Ich habe viele alte Images probiert, wo es mal ging. Aber auch da das selbe Bild:
            TypeError: can't access property "title", n is undefined
            getTiles Adapters.jsx:1735
            getTiles Adapters.jsx:1729
            render Adapters.jsx:2254
            React 8
            S scheduler.production.min.js:13
            T scheduler.production.min.js:14
            console.ts:40:20
            Auch wenn alles alt ist ging es mal. Wäre schön wenn noch einer einen Tipp hat. DANKE !
            • S Salzmicha
              React 8
              console.ts:40:20
              @Salzmicha sagte in Fehler bei Aufruf vom adapter- menü im iorboker:
              Die Welt dreht sich halt weiter... Wie alt ist denn dein Konstrukt?
              iob stop
              iob fix
              iob start
              und dann die Ausgabe von
              iob diag
              posten.
                Salzmicha
                So habe ich ausgeführt. nach iob diag kommt sehr viel. ich hab jetzt nach meiner Meinung etwas daraus kopiert:
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Get:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12.9 kB]
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7661 B]
                Err:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Fetched 12.9 kB in 4s (3629 B/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                • S Salzmicha
                  Pending Updates: 0
                  Vollständig posten.
                    Salzmicha
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                          Architecture: arm
                    OS is similar to: debian
                    Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                    Systemuptime and Load:
                     17:54:02 up 31 min,  1 user,  load average: 2.76, 1.92, 1.03
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Wed 2025-11-26 17:54:03 CET
                               Universal time: Wed 2025-11-26 16:54:03 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    salzmicha
                    HOME=/home/salzmicha
                    GROUPS=salzmicha adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server:         false
                    Unit display-manager.service could not be found.
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            921M        575M        101M        0.0K        244M        331M
                    Swap:            99M         36M         63M
                    Total:          1.0G        611M        165M
                    Active iob-Instances:   3
                              921 M total memory
                              575 M used memory
                              227 M active memory
                              517 M inactive memory
                              101 M free memory
                               64 M buffer memory
                              180 M swap cache
                               99 M total swap
                               36 M used swap
                               63 M free swap
                    top - 17:54:04 up 31 min,  1 user,  load average: 2.76, 1.92, 1.03
                    Tasks: 143 total,   1 running, 142 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 25.6 us,  9.3 sy,  0.0 ni, 64.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.2 si,  0.0 st
                    MiB Mem :    922.0 total,    101.6 free,    575.4 used,    245.0 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,     64.0 free,     36.0 used.    331.5 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * networking.service loaded failed failed Raise network interfaces
                    1 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       29G   16G   12G  57% /
                    devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     185M  988K  184M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                    /dev/sda1      vfat      2.0G  407M  1.6G  21% /media/usbstick
                    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1001
                    [Wed Nov 26 17:22:28 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d291f64d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Wed Nov 26 17:22:32 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                    [Wed Nov 26 17:22:32 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                    [Wed Nov 26 17:22:33 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                    [Wed Nov 26 17:22:33 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Wed Nov 26 17:22:33 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Wed Nov 26 17:22:37 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET            SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /                 /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    |-/boot           /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    `-/media/usbstick /dev/sda1      vfat   rw,noatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.7G    /var/
                    1.3G    /var/log
                    1.1G    /var/log/journal/167fa8959c39415296d5e2faea7832cf
                    251M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    11G     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    184M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    133M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    45M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                    *** ZigBee Settings ***
                    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    *** NodeJS-Installation ***
                    nodejs:                 N/A
                    /usr/bin/node           v16.20.2
                    /usr/bin/npm            8.19.4
                    /usr/bin/npx            8.19.4
                    /usr/bin/corepack       0.17.0
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    nodejs:
                      Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker            iobroker (version: 5.0.19, hostname: iobroker      , alive, uptime: 178)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.19
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 6.13.16 [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 2.11.0 [Updatable]
                    Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.4.0  [Updatable]
                    Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
                    Adapter    "ds18b20"      : 3.1.1    , installed 2.0.5  [Updatable]
                    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 1.2.2  [Updatable]
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.0.12 [Updatable]
                    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 7.8.0  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 5.0.19 [Updatable]
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 5.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 3.0.6  [Updatable]
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
                    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.0.3  [Updatable]
                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.3  [Updatable]
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                    Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 1.8.24 [Updatable]
                    Objects and States
                    Objects:        531
                    States:         414
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        1932       580/influxd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23695      2218/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23688      2218/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       25692      2344/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1875       456/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        12168      576/grafana-server
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       22990      2267/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       23912      2388/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12600      580/influxd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1877       456/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14040      575/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:41159           0.0.0.0:*                           108        1803       287/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1801       287/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12516      575/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1802       287/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::33574                :::*                                108        1804       287/avahi-daemon: r
                    2025-11-26 17:53:03.911  - info: ds18b20.0 (2381) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.19
                    2025-11-26 17:53:06.321  - info: web.0 (2388) starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.19
                    2025-11-26 17:53:07.890  - info: web.0 (2388) socket.io server listening on port 8082
                    2025-11-26 17:53:07.960  - info: web.0 (2388) habpanel server listening on port 8082
                    2025-11-26 17:53:07.965  - info: web.0 (2388) habpanel web extension - Install extension on /rest/habpanel/
                    2025-11-26 17:53:07.969  - info: web.0 (2388) Connect extension "habpanel/lib/habpanelapi.js"
                    2025-11-26 17:53:08.024  - info: web.0 (2388) http server listening on port 8082
                    2025-11-26 17:53:08.885  - info: zigbee.0 (2337) starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.19
                    2025-11-26 17:53:09.617  - info: zigbee.0 (2337) delete old Backup files. keep only last 10
                    2025-11-26 17:53:09.629  - info: zigbee.0 (2337) Starting Zigbee  npm ...
                    2025-11-26 17:53:11.162  - info: zigbee.0 (2337) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                    2025-11-26 17:53:14.238  - info: zigbee.0 (2337) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                    2025-11-26 17:53:14.256  - info: zigbee.0 (2337) Unable to disable LED, unsupported function.
                    2025-11-26 17:53:14.359  - info: zigbee.0 (2337)   --> transmitPower : normal
                    2025-11-26 17:53:14.402  - info: zigbee.0 (2337) Currently 7 devices are joined:
                    2025-11-26 17:53:14.614  - info: zigbee.0 (2337) 0x00158d0008d0731e (addr 14076): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    2025-11-26 17:53:14.645  - info: zigbee.0 (2337) 0xa4c1384c5f1dad1e (addr 53945): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
                    2025-11-26 17:53:14.654  - info: zigbee.0 (2337) 0x00158d0008e02765 (addr 1943): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    2025-11-26 17:53:14.663  - info: zigbee.0 (2337) 0x00124b002a5d75b5 (addr 33048): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    2025-11-26 17:53:14.671  - info: zigbee.0 (2337) 0x00158d00093e8cb0 (addr 56553): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    2025-11-26 17:53:14.679  - info: zigbee.0 (2337) 0x00158d008b33593a (addr 24120): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    2025-11-26 17:53:14.687  - info: zigbee.0 (2337) 0xa4c138f80abe94e8 (addr 62307): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
                    2025-11-26 17:53:14.692  - info: zigbee.0 (2337) Zigbee started
                    2025-11-26 17:53:14.957  - info: zigbee.0 (2337) debug devices set to []
                    2025-11-26 17:53:18.650  - info: sonoff.0 (2344) Client [DVES_C68049] connected with secret 1764175998619_6999
                    iob diag has finished.
                    • mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      Hast du gelesen was ich geschrieben habe???
                      https://forum.iobroker.net/topic/83027/fehler-bei-aufruf-vom-adapter-menü-im-iorboker/3
                      Dein Problem wird ziemlich sicher durch die veraltete Admin Version ausgelöst. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3330#issuecomment-3574146475
                      Aktualisiere zunächst mal auf die aktuelle STABLE Version (7.7.19) (von Admin)
                      Solange du eine veraltete Admin Version benutzt ist jede weitere Analyse eher Beschäftigungstherapie.
                      Aber mit node.js 16 wirst du nichts mehr ausrichten.
                      • mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        Hast du gelesen was ich geschrieben habe:
                        AKTUALISIERE ADMIN AUF DIE AKTUELLE STABLE VERSION - das Problem ist bei alten Admin Versionen bereits in einem Issue erfasst sollte bei der aktuellen Versoion nicht mehr auftreten.
                        Ja - der Tipp lautet System aktuell halten. Sorry - ist sicher nicht dass was du hören willst, wird aber das Einzige sein was hilft.
                        • S Salzmicha
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          salzmicha
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M         36M         63M
                                    921 M total memory
                                    575 M used memory
                                    227 M active memory
                                    101 M free memory
                                     64 M buffer memory
                                    180 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     36 M used swap
                                     63 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.7G    /var/
                          1.3G    /var/log
                          251M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          nodejs:                 N/A
                          /usr/bin/npm            8.19.4
                          /usr/bin/npx            8.19.4
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.8.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        531
                          States:         414
                          Pending Updates: 0
                          Ist tot, kannst du gleich mal neuinstallieren.
                          Ob das aber auf einem Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1 Sinn ergibt ist die nächste Frage.
                          nodejs muss aktualisert werden:
                          Per
                          iob nodejs-update
                          am besten.
                          Der js-controller: 5.0.19 muss auch aktualisiert werden, die ganzen Adapter ohnehin.
                          Das influxdb-Repo muss nochmal neuangelegt werden. Siehe:
                          https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                            Salzmicha
                            ja, aber ich kann ja nichts mehr aktualesieren, da PI2. Ich verstehe nicht das ein Softwarestand der alt ist und mal lief, jetzt nach der installation nicht mehr geht.
                            schade
                            Thomas BraunT mcm1957M CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S Salzmicha
                              schade
                              Was hindert dich konkret?
                              Ich hab so'n Ding nicht mehr, aber noch sollte man da ein aktuelles nodejs drauf bekommen.
                              Aber mit nodejs@24 nicht mehr, das wird wohl nicht mehr auf 32Bit laufen.
                              Mit dem RPi2 / 1GB RAM ist aber auch heute schon kein Staat mehr zu machen.
                                Salzmicha
                                aber danke
                                • S Salzmicha
                                  schade
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  schade
                                  Was meinst du mit "nach der Installation" ?
                                  Ich vermute, dass die veraltete Admin Version Daten erwartet die das aktuelle Repo nicht mehr zur Verfügung stellt. Ist aber nur eine Vermutung. Genauer wird das nur leider kaum wer analysieren solange das Problem mit den aktuellen Versionen nicht (mehr) auftritt.
                                    Salzmicha
                                    wahrscheinlich ist es besser das ich mich um bessere Hardware kümmere. Abschlussfrage, kann ich das jetzige Image auf dem neuen System nutzen.
                                    • S Salzmicha
                                      Nein. Installier es von Grund auf neu.
                                      Allerdings wird auch ein Umzug mittels Backitup-Adapter aus dem versumpften System eher nicht funktionieren, Versionsdelta hast du zu groß werden lassen.
                                      • S Salzmicha
                                        schade
                                        CodierknechtC Online
                                        Codierknecht
                                        schade
                                        Windows 95 hat auch mal funktioniert ;-)
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          schade
                                          @Codierknecht sagte in Fehler bei Aufruf vom adapter- menü im iorboker:
                                          Weiß ich nicht... Hat das jemals richtig funktioniert? ;-)
