  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Fehler bei Systemaktualisierung [gel]
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
14 Beiträge 2 Kommentatoren 807 Aufrufe 4 Beobachtet
  • DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    Da wollt ich alles richtig machen und das System, rasperry pi , aktualisieren.
    Mit sudo apt update && sudo apt full-upgrade bin ich gestartet.
    Nach einiger Zeit „hing“ das Update bei 26% bei grafana. Ich habe es einfach mal laufen lassen.
    Dann hat das Ipad die ssh Verbindung getrennt. Neu einloggen war problemlos möglich.
    Dann wollte ich das update erneut anstossen, wusste ja nicht wo es aktuell steht.
    Da kam dann der Fehler:
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Mon Nov 24 18:07:54 2025 from 192.168.178.155
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    Error: Conflicting values set for option Signed-By regarding source https://repos.influxdata.com/debian/ stable: /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg != /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg
    Error: The list of sources could not be read.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
    pi@raspberrypi:~ $
    Hat jemand einen Tip?
    @Thomas-Braun kannst du evtl weiter helfen?
    Gruss Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      pi@raspberrypi:~ $
      Gruss Duffy
      @Duffy
      Leg die influxdb-Quelle noch mal an:
      https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        @Duffy
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @Thomas-Braun sagte in Fehler bei Systemaktualisierung:
        @Duffy
        Oh weh das muss ich glaub wieder die Hose runter lassen und zugeben das ich keine Ahnung habe.
        Dem Fehler nach zu urteilen würde ich aus deinem Link folgende Befehlszeilen ausführen:
        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
        curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
        gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' && cat influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null
        echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
        rm influxdata-archive.key
        Ist das richtig? also Zeile für Zeile?
        VG Duffy
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @Duffy
          VG Duffy
          @Duffy sagte in Fehler bei Systemaktualisierung:
          Ja, Zeile für Zeile. Deswegen stehen die alle da.
          • DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            .....ok, durchgefüht. Und dann wieder ganz normal
            Ich frage lieber nach bevor ich sche.. baue.
            Edit: Ich habe es einfach gewagt und es hat geklappt. Vielen Danke, du hast meinen Abend gerettet.
            LG Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              LG Duffy
              @Duffy
              Zieh erstmal nur die Liste der Updates. Und dann schauste ob das ohne 'Gemecker' durchläuft. Also
              sudo apt update
                @Duffy
                sudo apt update
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @Thomas-Braun
                Lief anstandslos durch bis auf die Warnung auf die du ja schon glaub mal verwiesen hast.
                Warning: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                Hast du eine Erklärung warum so was passieren kann?
                Edit, also der Fehler der bei mir aufgetaucht war und dank Deiner Hilfe behoben ist.
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @Thomas-Braun
                  Ja, der von nodesource verwendete key nutzt eine veraltete Signatur.
                  Siehe:
                  https://github.com/nodesource/distributions/issues/1882
                  und
                  https://github.com/nodesource/distributions/issues/1865
                  • DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    Ok.
                    Ich hatte mich wieder mal schlecht ausgedrückt.
                    Ich meinte den Fehler der bei mir das Update unmöglich gemacht hat.
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @Thomas-Braun
                      Wie auch immer ....VIIIIELEN Dank!!
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        Ok.
                        Ja, du hattest zwei Quellen für influxdb mit unterschiedlichen Konfigurationen am Start.
                        influxdb hat ihre Schlüssel und das Setup angepasst und deswegen moppert 'apt' da nun rum, weil es keine Quellen mit unterschiedlichen Einstellung behandeln kann.
                        Was soll jetzt richtig sein? Das muss dann der Administrator der Kiste entscheiden, die Software kann und darf das natürlich nicht.
                        • DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          @Thomas-Braun
                          Und das hat der „Administrator“ durch die Befehle gemacht?!
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @Thomas-Braun
                            @Duffy
                            Ja, mit der ersten Zeile.
                            • DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Top, danke dir.
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
