  5. [ gelöst ]. Warum gibt Blockly eine Warnung heraus?
    6.3k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 336 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    herr_kuschel
    schrieb am zuletzt editiert von herr_kuschel
    Hallo, ich habe ein Blockly-Skript gebaut, um die Ladungen der E-Autos zu erfassen.
    Allerdings erhalte ich diese Warnungen:
    javascript.0	11:01:56.050	warn
        at Object.<anonymous> (script.js.Auto_Strom.Auto_laden:11:3)
    javascript.0	11:02:01.548	warn
        at Object.<anonymous> (script.js.Auto_Strom.Auto_laden:24:3)
    und ich frage mich, warum sie entstehen.
    Das Skript ist so aufgebaut:
    Zeile 11:
    setState('0_userdata.0.Auto_Strom.Auto1_Startwert_Ladung' /* Auto1_Startwert_Ladung */, Zaehler_Start, true);
    Zeile 24:
    setState('0_userdata.0.Auto_Strom.WB-Stand_Bei_Ladeende' /* WB-Stand_Bei_Ladeende */, getState('modbus.0.inputRegisters.30073_Import_since_last_reset').val, true);
    Wer hat eine Idee dazu?
    T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • H herr_kuschel
      Zeile 11:
      Zeile 24:
      TT-Tom
      @herr_kuschel
      Zeige mal das ganze Blockly.
      Wenn du Code zeigst, pack ihn in die Codetags. </> siehe Icon oben.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • H herr_kuschel
        Zeile 11:
        Zeile 24:
        @herr_kuschel sagte: Wer hat eine Idee dazu?
        Im Tab "Protokolle" erhält man mehr Informationen zu den Warnungen.
        • H Offline
          herr_kuschel
          Ok, danke.
          Das steht dort:
          You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Auto_Strom.Auto1_Zeit_Ladebeginn" which expects an object. Please fix your code to use an object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          • H herr_kuschel
            Ok, danke.
            Das steht dort:
            @herr_kuschel sagte: change the state type to string.
            Ändere den DP-Typ von "object" in "string".
            Die Zählerstände müssen sicherlich vom Typ "number" sein.
            • H Offline
              herr_kuschel
              Ja, genau. Habe ich verändert und funktioniert inzwischen.
              Danke für eure Hilfe :)
              • H Offline
                herr_kuschel
                ... der Blick in das Protokoll brachte die "Erhellung"
