  4. smartes 24VDC Relais mit Wechsler/Öffner
12 Beiträge 5 Kommentatoren 632 Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Offline
    Kubus0815
    ich suche smarte Relais:
    Versorgung 24VDC (zur Not auch230V)
    1 Wechsler Kontakt
    1 Schaltereingang, der weiterverarbeitet werden kann.
    Ich möchte zwei Wärmepumpen, die in unterschiedlichen Gebäuden stehen, gegeneinander verriegeln.
    Die Heizungen sind nicht smart, können somit nur per Relaiskontakt gestoppt werden.
    Ich möchte dafür Öffner verwenden, damit im Zweifel der Stopp Kontakt geschlossen ist.
    Ein zweites Relais um am smarten Relais den Schließer verwenden zu können, wollte ich vermeiden.
    Danke für Tipps.
    Gruß Thomas
    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Shelly Plus 1 soll mit 12.. 24V Vdc zurecht kommen.
      Hat aber keinen Wechsler.
      • MartinPM MartinP
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        @MartinP
        ich habe ein Waveshare 8 fach Relayin Verwendung. Bin sehr zufrieden damit.
        Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
        Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
        • K Kubus0815
          1 Wechsler Kontakt
          Danke für Tipps.
          Gruß Thomas
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955
          @Kubus0815
          Hi Thomas,
          ich habe ein Waveshare 8 fach Relay in Verwendung. Bin sehr zufrieden damit.
          Gruß hf
          • K Offline
            Kubus0815
            schrieb am zuletzt editiert von Kubus0815
            Das Relay ist mir ehrlich gesagt zu teuer. Ich brauche ja zwei davon....
            Bin vorhin noch über ESP gestolpert. Vielleicht probiere ich da mal rum, wenn es scheinbar sonst nichts gibt. 🤔
            • geschildG Offline
              geschildG Offline
              geschild
              schrieb am zuletzt editiert von geschild
              https://de.aliexpress.com/item/1005009557279496.html? Kleines Netzteil 230V/5V davor. Ein altes 5V / 1A Handynetzteil tut es ggf. auch. Tasmota drauf laden.
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • geschildG geschild
                Kubus0815
                @geschild
                Genau, das mein ich. Auf dem ist ja scheinbar auch so ein ESP8266.
                Dort kann man auch Tasmota installieren, ist ja interessant.
                Das muss ich mir mal anschauen
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Hat keinen Schaltereingang. Der Huckepack ESP 01 hat aber zwei GPIO Ports, an die man Taster löten könnte.
                  • MartinPM MartinP
                    Kubus0815
                    @MartinP
                    Danke für den Hinweis 👍
                    • K Offline
                      Kubus0815
                      das könnte auch noch was sein: https://www.ebay.de/itm/335493945806
                      Müsste hier auch tasmota drauf?
                      • K Offline
                        Kubus0815
                        wer suchet der findet, hier eine DC Variante: https://de.aliexpress.com/item/1005007497629327.html
                        Jetzt stellt sich nur noch die Frage ob das IO kompatibel ist.
                        Wenn ich das richtig verstanden habe, können smart life Produkte konvertiert werden oder?
                        • D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          evt bei Eltako so etwas zu bekommen...ESR61M zb?
