  4. Update ZigBee 2.x.x auf 3.1.5 => No devices
    6.5k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 373 Aufrufe 3 Beobachtet
    MiPl
    leider wird auch bei mir (habe andere Beiträge dazu gelesen) der Device-Menüpunkt nach dem Update von Version 2.x.x (ich meine es wäre etwas mit 2.7.x gewesen) auf die aktuelle Version nicht angezeigt. Herdsman startet, der Adapter ist grün. Die Autostartfunktion ist aktiviert und funktioniert. System (Bookworm) ist aktuell. Ebenso der JS-Controller (7.0.7).
    ZigBee-Log gibt aus:
    zigbee.0
    	2025-11-05 21:05:00.098	info	Zigbee started
    zigbee.0
    	2025-11-05 21:05:00.097	info	8 devices are part of the network
    zigbee.0
    	2025-11-05 21:05:00.096	info	0x00158d00091f6a00 (addr 13493): 948.47/29165 - Paulmann RGBW light (Router)
    zigbee.0
    	2025-11-05 21:05:00.092	info	0x001788010ca3481a (addr 16944): 9290022890 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip outdoor 2m (Router)
    zigbee.0
    	2025-11-05 21:05:00.086	info	0x70b3d52b600ae3e8 (addr 21454): LSPA9 - Elivco Smart plug (with power monitoring) (Router)
    zigbee.0
    	2025-11-05 21:05:00.078	info	0x28dba7fffed9e2c9 (addr 46404): Eco-Dim.07/Eco-Dim.10 - EcoDim Zigbee LED dimmer (Router)
    zigbee.0
    	2025-11-05 21:05:00.073	info	0xcc86ecfffec3ab52 (addr 42243): SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee - Saswell Thermostatic radiator valve (EndDevice)
    zigbee.0
    	2025-11-05 21:05:00.055	info	0x0017880109c6e2f2 (addr 45509): 1741530P7 - Philips Hue Lily outdoor spot light (Router)
    zigbee.0
    	2025-11-05 21:05:00.047	info	0x00178801094a32a7 (addr 156): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    	2025-11-05 21:05:00.044	info	0x00178801094a28f0 (addr 19971): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    	2025-11-05 21:05:00.041	info	Unable to disable LED, unsupported function.
    zigbee.0
    	2025-11-05 21:05:00.039	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: EZSP v8 : 6.10.3.0 build 297 (X-8.6.10.3 )
    zigbee.0
    	2025-11-05 21:04:55.248	info	Starting Zigbee-Herdsman
    zigbee.0
    	2025-11-05 21:04:55.248	info	configured transmit power : normal
    zigbee.0
    	2025-11-05 21:04:55.247	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.3.2)
    zigbee.0
    	2025-11-05 21:04:55.238	info	Starting Adapter npm ...
    zigbee.0
    	2025-11-05 21:04:49.518	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
    Log des ZigBee-Adapters gibt beim Start über die Schaltfläche aus:
    overriding zigbee options with:
    extPanID : DDDDDDDDDDDDDDDD
    panID : 6754
    channel : 11
    port : /dev/ttyACM0
    adapterType : ezsp
    baudRate : 115200
    precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
    flowCTRL : false
    Starting zigbee-herdsman...
    Network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=dddddddddddddddd
    Hier ein Screenshot ohne Device Menü:
    Auffällig ist da für mich, dass es ein gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen bei dem Punkt ExtPanID gibt. Dieser Wert war vor dem Update ebenfalls so vorhanden.
    Nachfolgend noch die Ausgabe von iob diag
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     20:22:20 up 5 min,  4 users,  load average: 1.39, 1.67, 0.89
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    ~ Under-voltage has occurred
    ~ Arm frequency capping has occurred
    ~ Throttling has occurred
    ~ Soft temperature limit has occurred
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Wed 2025-11-05 20:22:21 CET
               Universal time: Wed 2025-11-05 19:22:21 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    micha
    HOME=/home/micha
    GROUPS=micha sudo iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty disk dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         true
    Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
    Desktop:
    Session:                tty
    Failed to get default target: Too many levels of symbolic links
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        2.0G        5.0G         29M        1.3G        6.2G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.4G        2.0G        5.2G
    Active iob-Instances:   16
             7812 M total memory
             1907 M used memory
             2376 M active memory
              484 M inactive memory
             4780 M free memory
               83 M buffer memory
             1192 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 20:22:21 up 5 min,  4 users,  load average: 1.39, 1.67, 0.89
    Tasks: 212 total,   1 running, 210 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 87.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7812.3 total,   4779.6 free,   1907.5 used,   1276.6 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5904.8 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       29G   14G   14G  52% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G   24M  3.8G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
    tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    /dev/sda1      ext4       29G  9.8G   17G  37% /media/pi
    tmpfs          tmpfs     782M   52K  782M   1% /run/user/1002
    [Wed Nov  5 20:16:27 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=800 bcm2708_fb.fbheight=480 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:E5:74 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7ce318e3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Wed Nov  5 20:16:28 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Nov  5 20:16:28 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Wed Nov  5 20:16:31 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    [Wed Nov  5 20:16:39 2025] EXT4-fs (sda1): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
    [Wed Nov  5 20:16:39 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Nov  5 20:21:43 2025] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 1
    [Wed Nov  5 20:21:43 2025] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1760950206: __ext4_get_inode_loc_noinmem:4613: inode 392914: block 1572925
    [Wed Nov  5 20:21:43 2025] EXT4-fs (sda1): last error at time 1760950206: __ext4_get_inode_loc_noinmem:4613: inode 392914: block 1572925
    Show mounted filesystems:
    TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
    /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
    |-/run/user/1002/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1002,group_id=1002
    |-/boot              /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/media/pi          /dev/sda1      ext4        rw,nosuid,nodev,relatime
    /var:
    3.1G    /var/
    1.3G    /var/cache/apt
    1.3G    /var/cache
    1.2G    /var/cache/apt/archives
    1.1G    /var/log/journal/f3ada39bd9294c3ab39d38cf0d1134ca
    Archived and active journals take up 24.4M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    149M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    592M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    265M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    192M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/flower-care/.pioenvs/flower-care/firmware.elf
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/flower-care/.pioenvs/flower-care/firmware.map
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp-home-wlan/.pioenvs/esp-home-wlan/firmware.elf
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221202194853-if00
    *** ZigBee Settings ***
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyACM0
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.19.5
    /usr/bin/node           v20.19.5
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.33.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.5-1nodesource1
      Candidate: 20.19.5-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.5-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.19.4-1nodesource1 1001
         20.19.3-1nodesource1 1001
         20.19.2-1nodesource1 1001
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 344)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.19
    javascript:     8.9.2
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name                     │ url                                                        │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'MaterialDesign'         │ 'https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign' │ false        │
    │ 1       │ 'Chroma-fuer-Weather.js' │ 'github.com/gka/chroma.js'                                 │ false        │
    │ 2       │ 'stable'                 │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'           │ false        │
    │ 3       │ 'beta'                   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'    │ false        │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
    Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
    Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
    Objects and States
    Objects:        1507
    States:         980
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Get:6 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
    Fetched 6584 B in 3s (2629 B/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14159      453/python2
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15640      867/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21636      2214/python3
    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      116        15743      862/mariadbd
    tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16963      1234/motion
    tcp        0      0 100.68.93.92:49864      0.0.0.0:*               LISTEN      0          14079      466/tailscaled
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16972      751/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16977      751/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13803      750/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16962      1234/motion
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15642      867/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          12012      783/xrdp-sesman
    tcp6       0      0 fd7a:115c:a1e0::d:36323 :::*                    LISTEN      0          14080      466/tailscaled
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13802      750/cupsd
    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       19144      1637/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16184      1253/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      119        16755      870/xrdp
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       20513      1528/io.radar2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15724      575/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          16202      466/tailscaled
    udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       21644      2214/python3
    udp        0      0 10.56.78.50:5353        0.0.0.0:*                           1001       21643      2214/python3
    udp        0      0 100.68.93.92:5353       0.0.0.0:*                           1001       21642      2214/python3
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       21637      2214/python3
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       19198      1648/io.esphome.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11945      440/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:43157           0.0.0.0:*                           108        11947      440/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::53327                :::*                                108        11948      440/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          16201      466/tailscaled
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11946      440/avahi-daemon: r
    2025-11-05 20:22:49.284  - debug: modbus.0 (1501) [DevID_225/holdingRegs] Poll address 1306 DONE
    2025-11-05 20:22:49.336  - debug: modbus.0 (1501) [DevID_226] Poll start ---------------------
    2025-11-05 20:22:49.339  - debug: modbus.0 (1501) [DevID_226/holdingRegs] Poll address 776 - 14 registers
    2025-11-05 20:22:49.345  - debug: modbus.0 (1501) [DevID_226/holdingRegs] Poll address 776 DONE
    2025-11-05 20:23:19.398  - debug: modbus.0 (1501) [DevID_100] Poll start ---------------------
    2025-11-05 20:23:19.398  - debug: modbus.0 (1501) [DevID_100/holdingRegs] Poll address 817 - 3 registers
    2025-11-05 20:23:19.414  - debug: modbus.0 (1501) [DevID_100/holdingRegs] Poll address 817 DONE
    2025-11-05 20:23:19.415  - debug: modbus.0 (1501) [DevID_100/holdingRegs] Poll address 840 - 4 registers
    2025-11-05 20:23:19.419  - debug: modbus.0 (1501) [DevID_100/holdingRegs] Poll address 840 DONE
    2025-11-05 20:23:19.421  - debug: modbus.0 (1501) [DevID_100/holdingRegs] Poll address 860 - 1 registers
    2025-11-05 20:23:19.438  - debug: modbus.0 (1501) [DevID_100/holdingRegs] Poll address 860 DONE
    2025-11-05 20:23:19.489  - debug: modbus.0 (1501) [DevID_225] Poll start ---------------------
    2025-11-05 20:23:19.490  - debug: modbus.0 (1501) [DevID_225/holdingRegs] Poll address 262 - 1 registers
    2025-11-05 20:23:19.495  - debug: modbus.0 (1501) [DevID_225/holdingRegs] Poll address 262 DONE
    2025-11-05 20:23:19.497  - debug: modbus.0 (1501) [DevID_225/holdingRegs] Poll address 286 - 1 registers
    2025-11-05 20:23:19.504  - debug: modbus.0 (1501) [DevID_225/holdingRegs] Poll address 286 DONE
    2025-11-05 20:23:19.506  - debug: modbus.0 (1501) [DevID_225/holdingRegs] Poll address 309 - 1 registers
    2025-11-05 20:23:19.517  - debug: modbus.0 (1501) [DevID_225/holdingRegs] Poll address 309 DONE
    2025-11-05 20:23:19.520  - debug: modbus.0 (1501) [DevID_225/holdingRegs] Poll address 1290 - 2 registers
    2025-11-05 20:23:19.526  - debug: modbus.0 (1501) [DevID_225/holdingRegs] Poll address 1290 DONE
    2025-11-05 20:23:19.528  - debug: modbus.0 (1501) [DevID_225/holdingRegs] Poll address 1306 - 6 registers
    2025-11-05 20:23:19.533  - debug: modbus.0 (1501) [DevID_225/holdingRegs] Poll address 1306 DONE
    2025-11-05 20:23:19.596  - debug: modbus.0 (1501) [DevID_226] Poll start ---------------------
    2025-11-05 20:23:19.597  - debug: modbus.0 (1501) [DevID_226/holdingRegs] Poll address 776 - 14 registers
    2025-11-05 20:23:19.602  - debug: modbus.0 (1501) [DevID_226/holdingRegs] Poll address 776 DONE
    Neustarts des Host und Raspi ergaben keine Änderung. Daten der Devices kommen an. Wenn ich das Pairing anstoße kommt das normale Fenster mit dem Countdown. Ich habe jetzt kein weitere ZigBee-Gerät welches ich pairen könnte. Daher nur eine "Trockenübung". Das Gerätemenü ist weiterhin nicht dargestellt.
    Hat jemand eine Idee?
    Michael
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MiPl
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      panID : 6754
      channel : 11
      port : /dev/ttyACM0
      adapterType : ezsp
      baudRate : 115200
      flowCTRL : false
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      micha
      HOME=/home/micha
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
               7812 M total memory
               1907 M used memory
               4780 M free memory
                 83 M buffer memory
               1192 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      3.1G    /var/
      1.3G    /var/cache/apt
      1.3G    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      /dev/ttyACM0
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.19
      javascript:     8.9.2
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        1507
      States:         980
      Pending Updates: 0
      Michael
      @mipl
      Brings zumindest auf nodejs@22.
      Das OS ist auch nicht mehr aktuell.
      Schalt den Desktop aus.
      Verwende den 'by-id'-Link und änder die ExtPAN-ID vom default auf eine andere. Sind 16 Hex-Zeichen.
        @mipl
        MiPl
        schrieb am zuletzt editiert von MiPl
        Habe die ExtPanID geändert und einen Neustart des Adapers durchgeführt. Der startet dann nicht - bleibt Gelb/Orange (und nebenbei möchte ich nicht zwingend die Geräte neu pairen, wenn sich das vermeiden lässt. Das soll aber der Fall sein, wenn man diese ID ändert).
        Den Com-Anschlussnamen habe ich auf den by-id-link geändert.
        Das Update des node.js über die Shell liefert:
        sudo apt-get install nodejs
        [sudo] Passwort für micha:
        nodejs ist schon die neueste Version (20.19.5-1nodesource1).
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 28 nicht aktualisiert.
        Ja, das Betriebssystem werde ich aktualisieren, aber derzeit wird es ja noch unterstützt oder läuft der Adapter mit Bookworm nicht? Für ein Update brauche ich etwas mehr Ruhe als ich sie derzeit dafür habe.
        Was ist der Hintergrund des Displayabschaltens? Was hat das mit ZigBee zu tun?
        Danke für Deine Aufklärung im Voraus.
        • M MiPl
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          panID : 6754
          channel : 11
          port : /dev/ttyACM0
          adapterType : ezsp
          baudRate : 115200
          flowCTRL : false
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          micha
          HOME=/home/micha
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           209M          0B        209M
                   7812 M total memory
                   1907 M used memory
                   4780 M free memory
                     83 M buffer memory
                   1192 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          3.1G    /var/
          1.3G    /var/cache/apt
          1.3G    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyACM0
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.19
          javascript:     8.9.2
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        1507
          States:         980
          Pending Updates: 0
          Michael
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @mipl sagte in Update ZigBee 2.x.x auf 3.1.5 => No devices:
          Was hältst Du davon die Anleitung zu lesen ?
          Da gibt es diesen Screenshot. Fällt dir was auf ?
          Die Devices sind seid 3.0 nicht mehr über die Konfiguration einzusehen, sondern ausschliesslich über den Zigbee-Tab. Wie sieht der bei Dir aus ?
          Ansonsten steht da:
          the network parameters PanID (a number between 0 and 65565), extended PanID (a 16 digit HEX number) and the zigbee Channel important: Do not run the adapter without changing the values for PanID (6754) and Extended PanID (DDDDDDDDDDDDDDDD) to unique values for your Zigbee Installation. From v3.0 onwards, the adapter will suggest a unique ExtPanID on any new install
          Das orangene Dreieck warnt Dich das Du diese Regel nicht beachtet hast (weil sie als du das konfiguriert hast nicht existiert hat)
          Nichts. Überhaupt gar nichts.
          @thomas-braun sagte in Update ZigBee 2.x.x auf 3.1.5 => No devices:
          Das mit der extendedPanID ist ein Problem. Da du wahrscheinlich keine nvbackup.json hast kann ich Dir nicht sagen welche PanID dein Koordinator wirklich einsetzt. Dementsprechend musst du die 16D stehen lassen und das orangene Dreieck ignorieren.
          Du musst dich aber auch darauf einstellen das du beim Austauschen der Koordinator-Hardware möglicherweise alles neu anlernen musst. (sollte die mal verrecken).
          Zum Thema 'by-id' link siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/82747/dev-tty-vs-dev-serial-by-id/20
          • M MiPl
            iob nodejs-update
            Du möchtest aber auch nicht mit der generischen ExtPanID herumfunken.
            Wir hatten schon Fälle, da lief der Adapter 'ganz plötzlich' unter nodejs@22.
            Und davon abgesehen ist das schon geraume Zeit die allgemeine Empfehlung.
            Grundsätzlich laufen auf Servern keine Desktop-Umgebungen. Aus diversen Gründen.
            • AsgothianA Asgothian
              Ansonsten steht da:
              MiPl
              @asgothian
              vielen Dank für die Hinweise.
              In dem seitlichen Menü gab es kein Icon für den ZigBee-Adapter. Den habe ich jetzt eingeblendet und kann darüber dann auch die Devices sehen.
              Deinen Auszug aus dem ReadMe des Adapters habe ich tatsächlich nicht gelesen. In einem anderen Beitrag mit diesen Problem habe ich von Dir gelesen, dass die Punkte 9 und 10 zu beachten seien. Die hatte ich gelesen. Asche auf mein Haupt.
              nvbackup.json sagt mir natürlich gar nichts. Ich bin ja eher ein Nutzer und kein Programmierer. Was räts Du mir und möglicherweise anderen Nutzern? Sich mit dem Thema tiefer auseinander zu setzen und eine dauerhaft flexible (auch andere Koordinator) Lösung zu erhalten? Wo fängt man da an?
                iob nodejs-update
                MiPl
                nodejs habe ich auf den aktuellen Stand gebracht. Danke für den Shell-Befehl.
