  4. Fibaro Double Relay Switch (FGS-223): kein State Update für Channel 2
    6.0k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • K Offline
    KevinK
    ich habe mir vor ein paar Tagen für die "Smartisierung" meines Badezimmers folgende Module gekauft:
    • Fibaro Doppel Switch (FGS-223)
    • Aeotec Multisensor 6 (ZW100-C)
    • Lüfter für Abluftschacht
    Das Ziel ist das Licht und den Lüfter intelligent zu steuern (Schalter, Bewegungsmelder, Humidity Sensor).
    Die Installation des Zwave Adapters, das Anlernen der Geräte und das Schalten beider Ports des Switchs funktioniert einwandfrei. Ich kann per ioBroker z.B. den Binary_Switch_2 verändern und der Lüfter wird auch ein-/ausgeschaltet.
    Jedoch fällt mir auf, dass im Gegensatz zu Channel 1 der Channel 2 (S2/Q2) im Fibaro Switch keine Daten zurückmeldet. Der State Switch_2 bleibt immer auf false und die Strommessung im State Power_2 wird auch nicht angezeigt.
    Kann sich jemand vorstellen woran dieses Problem liegen kann und wie es sich beheben lässt?
    Vielen Dank und Gruß
    Kevin
    • N Offline
      N Offline
      nrg_benni
      Moin..
      Ich habe genau das gleiche Problem …..
      Gibt es schon eine Lösung?
      Man soll angeblich die Assoziationen ändern, aber ich bekomme das nicht hin.
      Gruß Benni
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @nrg_benni:
        Man soll angeblich die Assoziationen ändern, aber ich bekomme das nicht hin. `
        Woran hängt es?
        Gesendet von unterwegs
        • N Offline
          N Offline
          nrg_benni
          Moin…
          Danke für die schnelle Rückmeldung...
          Der (S2/Q2) im Fibaro Switch sendet keine Daten zurück. Ich hatte etwas gegoogelt und eine Anleitung für Openhab gefunden.
          https://www.nilsschneider.de/wp/2016/09 ... d-openhab/
          Muss man auch die Schritte bei IO Broker durchführen oder bekommt man den FGS 223 (S2) leichter eingebunden?
          Gruß Benni
          • N Offline
            N Offline
            nrg_benni
            Eigentlich brauch ich jemanden der mir erklärt, wie ich über den Zwave Adapter den (FGS-223) intigrieren kann.
            So das man S1 und S2 unterschiedlich voneinander schalten kann und der aktuelle (Status,Verbrauch) angezeigt wird.
            Aktuell bekomme ich das nur mit S1 hin…
            Danke und Gruß
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Wird dieser Schalter überhaupt von openzwave mit diesen Funktionen unterstützt ?
              Der zwave Adapter benutzt ja im Hintergrund dieses Open source Project
              Send from mobile device
              Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ich habe 3 von den 213 i einsatz.. ohne Probleme..
                kann natürlich sein das es da ein Bug gibt das der 223 nicht richtig funktionier .. dann wird dies aber im openzwave sein
                schaumal https://www.google.com/search?q=open+zwave+fibaro+223&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b durch
                • N Offline
                  N Offline
                  nrg_benni
                  Guten Morgen
                  laut dem Readme Text wurde der Schalter mit dem Adapter getestet.
                  Das wird auch funktionieren… :)
                  Sicherlich läuft das bestimmt hier schon bei paar Leuten ;)
                  Gruß Benni
                  • N Offline
                    N Offline
                    nrg_benni
                    @arteck:
                    schaumal https://www.google.com/search?q=open+zwave+fibaro+223&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b durch `
                    Ich hab auch Andere Fibaro und den Vorgänger auch im Einsatz und die laufen top….
                    Danke für den Tipp
                    • N Offline
                      N Offline
                      nrg_benni
                      @arteck:
                      Ich glaube dein Link ist die Antwort…. Ich werde es testen und melde mich mit den Ergebnissen wieder... vielen Dank
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Ich hab einen 2-Kanal-Switch von Fibaro im Einsatz für meine getrickste Kreuzschaltung mit Schalter und Funk und nutze die Kanal-Leistung um zu unterscheiden, welcher Kanal getriggert werden muss.
                        Kann mich nicht entsinnen, dass da was nicht stimmt. Müsste auch der 223 sein.
                        • N Offline
                          N Offline
                          nrg_benni
                          Moin,
                          sorry für die späte aber gute Rückmeldung….
                          Man hat einen USB Aeotec Z-Stick Gen5 und man möchte den FGS-223 einbinden, darf man nicht den Button am Stick benutzen!!!
                          Es muss über den Zwave Adapter unter "sicheres Gerät hinzufügen" eingebunden werden.
                          Erst dann funktioniert (bei mir jedenfalls :)) der S2 ohne Probleme.
                          Getestet habe ich es an zwei FGS-223 mit erfolg.
                          Vielen Dank für die Hilfe.
                          Gruß Benni
