  3. Cloud Dienste
  4. Iot Version 5.0.5 wird nicht grün
    6.4k
41 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oggy1
    @apollon77
    da die Neuinstalltion und die Konfiguration schneller erfolgte als die Antwort, hatte ich in der Einstellungsphase das mit dem "debug log einachalten" nicht ganz so wahrgenommen und wusste noch immer nicht wo genau ich das machen sollte. Ich war erstmal damit beschäftigt, alles irgendwie wieder lauffähig zu bekommen. Aber der Beitrag war ja dann ganz schnell zu.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1038
    • apollon77A apollon77
      @oggy1 Wo ist das GitHub issue um was ich gebeten habe mit Debug logs?
      Da alle Deine Logs niur "Info" level sind hier noch die Anleitung wie man Debug logs macht, die Dir ja, wenn ich Deinen Text richtig verstehe, fehlt: Admin - Expertenmodus aktivieren - Instanzen - iot.0 aufklappen - Loglevel ändern auf Debug. Dann startet der Adapter neu.
      Und weiterhin dann bitte die Logs NICHT hier ins Forum sondern in ein GITHUB ISSUE.
      O Offline
      O Offline
      oggy1
      @apollon77
      • Samson71S Samson71
        @oggy1 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
        Wie man die gewünschten Logs so richtig erstellen soll, wurde mir eigentlich noch immer nicht aufgezeigt, nur das meine Scrennshots zu groß für irgendwelche Handys sind.
        Falls Du weiter vor hast hier irgendwie und irgendwem sinnlos "nachzutreten" oder mit weiteren Unverschämtheiten fortzufahren, dann sei hiermit vorgewarnt!
        Dir ist x-Mal geschrieben worden warum 4K Screenshots blöd für Helfer sind (man kann daraus nicht zitieren und am Mobilgerät bekommt sie nicht lesbar groß) und man hat Dir mehrfach den Hinweis auf das Einstellen als Text in Code-Tags </> gegeben, die Du entweder nicht gelesen hast oder lesen wolltest in Deinem persönlichen Frust. Du hast es jetzt ja richtig gemacht.
        O Offline
        O Offline
        oggy1
        @samson71
        Ich wollte hier einfach nur eine gescheite Hilfe, ein Vorgehen, wie man an die Informationen kommt, welche benötigt werden.
        Stattdessen wurde nur rumgemault, dass meine Bilder zu groß sind, wie soll ich wissen, dass der größte Teil hier am Handy sitzt?
        Dann hies es lapal, beim größten Teil läuft die 5.0.5 ohne Prpbleme, dann soll man den Troll nicht füttern usw.
        Hilfe? Ja, Selbsthilfe, mit einer Neuinstallation. Nun versuche ich weiterhin hier, mehr unwissend, die Informationen irgendwie zu liefern, welche für @Bluefox nützlich sein könnten und habe mit meinem Beitrag @Bluefox nur nochmal darauf hingewisen, an was es liegen könnte, dass er nicht diese Informationen bekommt, welche er erhofft/benötigt.
        Wenn Dir das eine Verwarnung oder Sperrung wert ist, dann bitte, ich halte niemanden davon ab. Auch ich stell hier meine Freizeit für die Fehlersuche kostenlos zur Verfügung und bin bereit bei genauer Anleitung auch diese zu befolgen, dank Promox und LXC kann ich auch zweigleisig fahren, aber wenn nicht erwünscht, dann halt nicht.
        Übrigens, nur so nebenbei, ich bin auch bei einer guten Hilfe bereit etwas dem Helfer oder dem, welchen der Helfer vorschlägt, etwas zu spenden, hatten wir hier im Forum schon und da ging meine Spende an den ioBroker Spenden Button, weil der User das wünschte.
        Ich muss mir hier nichts nachreden lassen...
        • O oggy1
          @samson71
          @oggy1 sagte in Iot Version 5.0.5 wird nicht grün:
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            O Offline
            O Offline
            oggy1
            Danke, damit kann ich nun diese Infos liefern
            Von Grün
            auf Rot
            2025-11-02 16:45:45.225 - info: host.ioBroker-alt "system.adapter.iot.0" enabled
            2025-11-02 16:45:45.709 - info: host.ioBroker-alt instance system.adapter.iot.0 in version "5.0.5" started with pid 577
            2025-11-02 16:45:46.722 - debug: iot.0 (577) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2025-11-02 16:45:46.757 - debug: iot.0 (577) Objects client ready ... initialize now
            2025-11-02 16:45:46.759 - debug: iot.0 (577) Objects create System PubSub Client
            2025-11-02 16:45:46.759 - debug: iot.0 (577) Objects create User PubSub Client
            2025-11-02 16:45:46.821 - debug: iot.0 (577) Objects client initialize lua scripts
            2025-11-02 16:45:46.825 - debug: iot.0 (577) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2025-11-02 16:45:46.857 - debug: iot.0 (577) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2025-11-02 16:45:46.878 - debug: iot.0 (577) States create System PubSub Client
            2025-11-02 16:45:46.878 - debug: iot.0 (577) States create User PubSub Client
            2025-11-02 16:45:46.962 - debug: iot.0 (577) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2025-11-02 16:45:47.007 - debug: iot.0 (577) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2025-11-02 16:45:47.225 - info: iot.0 (577) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7
            2025-11-02 16:45:47.340 - info: iot.0 (577) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            2025-11-02 16:45:47.417 - debug: iot.0 (577) [AlexaV3::DeviceManager]: (re)collecting devices...
            2025-11-02 16:45:47.743 - debug: iot.0 (577) offline
            2025-11-02 16:45:47.743 - warn: iot.0 (577) Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
            2025-11-02 16:45:47.743 - info: iot.0 (577) Connection changed: disconnect
            2025-11-02 16:45:47.744 - debug: iot.0 (577) [REMOTE] Cloud disconnected
            2025-11-02 16:45:47.988 - debug: iot.0 (577) [ALEXA3] added 0_userdata.0.AlexaFensterstatus.Abfrage_Fensterstatus with smartName as "window"
            2025-11-02 16:45:48.644 - info: admin.0 (485) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.154
            2025-11-02 16:45:50.232 - info: host.ioBroker-alt stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
            2025-11-02 16:45:50.287 - info: host.ioBroker-alt stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
            2025-11-02 16:45:51.287 - info: host.ioBroker-alt stopInstance timeout system.adapter.iot.0 killing pid 577
            2025-11-02 16:45:51.343 - warn: host.ioBroker-alt instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
            2025-11-02 16:45:51.343 - info: host.ioBroker-alt instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
            2025-11-02 16:45:54.652 - info: host.ioBroker-alt instance system.adapter.iot.0 in version "5.0.5" started with pid 592
            2025-11-02 16:45:55.302 - debug: iot.0 (592) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2025-11-02 16:45:55.329 - debug: iot.0 (592) Objects client ready ... initialize now
            2025-11-02 16:45:55.330 - debug: iot.0 (592) Objects create System PubSub Client
            2025-11-02 16:45:55.330 - debug: iot.0 (592) Objects create User PubSub Client
            2025-11-02 16:45:55.381 - debug: iot.0 (592) Objects client initialize lua scripts
            2025-11-02 16:45:55.384 - debug: iot.0 (592) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2025-11-02 16:45:55.413 - debug: iot.0 (592) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2025-11-02 16:45:55.430 - debug: iot.0 (592) States create System PubSub Client
            2025-11-02 16:45:55.431 - debug: iot.0 (592) States create User PubSub Client
            2025-11-02 16:45:55.503 - debug: iot.0 (592) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2025-11-02 16:45:55.529 - debug: iot.0 (592) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2025-11-02 16:45:55.658 - info: iot.0 (592) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7
            2025-11-02 16:45:55.763 - info: iot.0 (592) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            2025-11-02 16:45:55.766 - debug: iot.0 (592) Fetching certificates...
            2025-11-02 16:45:56.539 - debug: iot.0 (592) [AlexaV3::DeviceManager]: (re)collecting devices...
            2025-11-02 16:45:56.818 - info: iot.0 (592) Connection changed: connect "xxxxxx_gmail_com"
            2025-11-02 16:45:57.048 - debug: iot.0 (592) [ALEXA3] added 0_userdata.0.AlexaFensterstatus.Abfrage_Fensterstatus with smartName as "window"
            2025-11-02 16:48:38.427 - info: admin.0 (485) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.154 iot
            apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • O oggy1
              Von Grün
              auf Rot
              @oggy1 ich wiederhole und in Großbuchstaben: GITHUB ISSUE BITTE … fühle mich irgendwie ignoriert
              • O oggy1
                Von Grün
                auf Rot
                @oggy1 und du hast
                Gesehen? Zertifikate erneuert über ui wie auch schon mehrfach erwähnt…
                  @oggy1 und du hast
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @apollon77
                  Wenigstens DAS hat er anscheinend gemacht
                  Steht weiter unten im Log.
                    O Offline
                    O Offline
                    oggy1
                    schrieb am zuletzt editiert von oggy1
                    @apollon77
                    Musst Du nicht extra groß wiederholen.
                    Ich möchte dort jetzt nicht wieder ein Beitrag eröffnen, weil @Bluefox diese Log auch hier einsehen kann und wahrscheinlich eh nicht mehr benötigt wird.
                    Da die 5.0.6 auf der alten ioBroker Installtion Grün bleibt und die Geräte aufgelistet werden, gehe ich davon aus, dass das Problem von @bluefox schon gefunden und behoben wurde.
                    Ich selber nutze die 5.0.5 nun auf der ioBroker Neuinstallation und da läuft diese aktuell reibungslos.
                    Ich möchte jetzt also bei GITHUB nicht wieder ein Issue eröffnen und @bluefox mit etwas beschäftigen, was scheinbar schon gefixt ist.
                    Ich habe die Log jetzt nur nochmal einfach als Info (nachdem mir aufgezeigt wurde wie es richtig geht) reingestellt, damit @bluefox sich diese zur Not nochmal anschauen kann, eine weitere Hilfe benötige ich aber aktuell nicht, würde aber noch weitere Infos geben, falls gewünscht.
                    mcm1957M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @apollon77
                      O Offline
                      O Offline
                      oggy1
                      @haselchen
                      Ja, dass hat er und er hat jetzt auch eine Hilfe bekommen, wo er einsehen kann, wie er die Debug Log erstellen kann und hat in dieser gesehen, warum es wohl zum Verbindungsabbruch gekommen ist...
                      So gewisse Infos, die bis dato fehlten....
                      • O oggy1
                        @apollon77
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @oggy1 said in Iot Version 5.0.5 wird nicht grün:
                        kann ja - tun ziemlich sicher nein. (*)
                        Für die Nachverfolgung von Fehlern ist IMMER und ausschließlich ein Issue sinnvoll. Wenn es nur irgendelche Forumsbeiträge gibt darf sich niemand wundern, wenn ein Problem nicht tiefer nachgeforscht wird.
                        Nur damit dein Wissen auch hier aktualisiert wird.
                        Ansonsten sind bei dem Them glaub ich die meisten jetzt draußen, Wenn du noch ein Problem hast erstell bitte ein Issue.
                        (*) EDIT: wenn er alle Forumsbeiträge lesen würde könnte er mit ziemlicher Sicherheit keine Programmierarbeit merh machen. Auch seine Tage haben nur 24h.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • O oggy1
                          @apollon77
                          @oggy1 Also ist jetzt alles gefixt und gelöst? Ja dann super
                            O Offline
                            O Offline
                            oggy1
                            @apollon77
                            Wie gesagt, die 5.0.5 läuft auf der neuen ioBroker Installation aktuell ohne Probleme.
                            Auf der alten ioBroker Installtion nicht, aber diese nutze ich ja nun nicht mehr und habe deshalb die Debug Log hier nur nochmal als Info reingestellt. Da jedoch die 5.0.6 auf der alten ioBroker Installation funktioiniert, gehe ich davon aus, dass das Problem schon behoben ist.
                            • O oggy1
                              @apollon77
                              @oggy1 Ok, Du hast also ZWEI iot Instanzen (in verschiedenen Installationen) die auf den gleichen iot Account zugreifen? Also genau das Thema was ich vor Tagen schon mit "zwei instanzen in einer Installation" beschrieben hatte was nicht geht?
                              Und ja klar so ist vollkommen klar das eine Instanz geht und eine Instanz "Invalide zertifikate" meldet weil immer nur EINE instanz zu EINEM Pro Account verbunden sein DARF und KANN weil die Zertifikate pro Instanz ausgehandelt werden.
                              Wenn das so korrekt ist dann bringst Du dich und alle hier durcheinander weil Du solche komplett nicht unterstützen Konstellationen schaffst ...
                                O Offline
                                O Offline
                                oggy1
                                @apollon77
                                Es funktioniert doch aber, ich deaktiviere auf der Neuinstallation den IoT Adapter 5.0.5 und wenn dieser beendet ist, aktiviere ich den IoT Adapter 5.0.5 auf der alten ioBroker installation und aktualisiere die Zertifikate. Der IoT Adapter 5.0.5 wird auf der alten ioBroker Installation kurz Grün und dann Rot, also genau das Verhalten, was er machte, bevor ich ioBroker nei installiert habe und bevor ich einen zweiten PRO Account eröffnet habe. Bis zur Version 4.2.9 lief es soweit fast Fehlerfrei, ab 4.2.11 gingen die Probleme los, weshalb ich dann die Neuinstallation durchgeführt habe.
                                Aktualisiere ich auf der alten ioBroker Installation den IoT Adapter 5.0.5 auf 5.0.6 dann wird dieser Grün und bleibt Grün und zeigt unter Alexa V3 auch die Geräte an.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1056
                                • O oggy1
                                  @apollon77
                                  @oggy1 Ja ok also ist doch jetzt mit 5.0.6 alles gefixt ... super
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oggy1
                                    @apollon77 said in Iot Version 5.0.5 wird nicht grün:
                                    Das kann ich so nicht sagen. Gefixt in 5.0.6 ist definitiv, dass der Adapter jetzt Grün bleibt und die Geräte wieder auflistet, ob aber wirklich alles funktioniert?
                                    Der 4.2.9 ist auch Grün geblieben, hatt alle Geräte aufgeslistet jedoch hat die Alexa Sprachsteuerung für die AVM Thermostate nicht funktioniert. Alexa hat zwar die angesagte Temperatur bestätigt, aber nicht an die Thermostate weitergegeben.
                                    Fakt ist, auf der ioBroker Neuinstallation funktioniert der 5.0.5 Adapter aktuell ohne Probleme, auf der alten Installation nicht, da benötige ich den 5.0.6 den ich jedoch nicht im vollem Umfang getestet habe.
                                    • O oggy1
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @oggy1
                                      Ich glaube es geht vielen hier so, dass sie Deinen Ausführungen nicht mehr folgen können oder wollen.
                                      Du hast jetzt 2 Systeme, wo entweder die 5.0.5 oder die 5.0.6 funktionieren oder mit Deinen Worten: grün werden.
                                      Dann entschliesst es sich mir nicht, was Du möchtest.
                                      1 System?
                                      2 Systeme?
                                      Wenn nur 1 System und davon gehe ich aus, dann nimm das, was offensichtlich funktioniert und lege Issues an,wenn es noch welche gibt.
                                        @oggy1
                                        1 System?
                                        2 Systeme?
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oggy1
                                        @haselchen
                                        Dir ist schon klar, dass ich beim Melden des ersten Problem nur 1 System hatte?
                                        Ich habe dann nach Hilfe/Lösungen gesucht und habe auf folgende Antworten geantwortet.
                                        Ob man davor meine Beiträge richtig gelesen und verstanden hat, kann ich nicht beurteilen, aber einige Duskussionen hätte man sich sparen können.
                                        Ein Link zu der Anleitung, wie man die gewünschten Log Dateien erstellen soll, hätte vollkommen gereicht. Ja, ich habe 2018/2019 ioBroker installiert und bis dato nicht gebraucht, zumindest ist es mir nicht bekannt.
                                        Jetzt ist das Problem ja scheinbar bekannt und die gewünschte Log gibt es ja nun auch.
                                        Ich weiß nun auch, sollte es ein Problem geben, werde ich es direkt in Github schreiben....
                                        • O oggy1
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @oggy1
                                          Viele Worte, nichts gesagt.
                                          Und genau das ist Dein Problem.
                                          Belassen wir es bei diesem Satz.
