  3. Cloud Dienste
  4. Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3"
94 Beiträge 35 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 32 Beobachtet
  • V ViperGP
    Okay, habe es hinbekommen. Es lag am "smartName"-Eintrag. Jetzt weiß ich auch woher der kommt... 😅
    Nach dem Setzen des "smartName"-Eintrags auf "false", konnte ich sowohl HmIP-Programme als auch js-Skripte hinzufügen.
    Die js-Skripte haben dann auch komplett ohne Probleme funktioniert. Bei den HmIP-Programmen musste ich den "smartName"-Eintrag nochmal nachträglich manuell ändern. Danach hat es aber funktioniert.
    Jetzt tut alles wie vorher, war aber in Summe schon bissle Arbeit... 😅
    Samson71S
    Samson71S
    Samson71
    #81
    @ViperGP
    Wir alle sind Amazon für die ungeplante und ziemlich kurzfristige Zwangsänderung auch sehr "dankbar". 🤬
    Markus
    Bitte beachten:
    • Q
      Q
      qosi
      #82
      ich habe folgendes Phänomen nach dem Wechsel auf die neue Version.
      In der alten Version hatte ich ein Broadlink2 State mit dem Namen Vitrine und darunter Vitrine1 & Vitrine2, als zwei RF Steckdosen zusammen gefasst.
      Die wurden schon länger nicht mehr benutzt, da wir den Schrank umgebaut haben, jedoch im IoBroker eben bei Wechsel in die neue V3 noch alle hinterlegt gewesen.
      Naja, jetzt ist wegen Weihnachtsbeleuchtung wieder der Wunsch die Vitrine leuchten zu lassen und wollte das wieder nutzen.
      Hat jedoch nicht auf Anhieb mit den alten Broadlink2 Objekten funktioniert, also RF zum ein/aus Schalten neu angelernt, aus Vitriene1&2 nur noch Vitrine gemacht, da nur eine Steckdose benötigt wird und dann in der Alexa APP gelöscht und neu gefunden.
      Leider gab es über Sprachbefehl die Fehleransage "Vitrine unterstützt das nicht", doch über die APP schaltbar.
      Hab ziemlich viel hin und her versucht, zum Schluss hab ich das Ding umbenannt in "Schranklicht" und damit läufts.
      Ich will jedoch unbedingt wieder Vitrine haben, also die Idee gehabt es in der Alexa APP wieder in Vitrine umzubenennen, doch o Wunder, wieder die Fehleransage "Vitrine unterstützt das nicht", über die APP selbst mit den Switch gehts.
      Woher kann das kommen? Steckt da irgendwo noch ein altes Vitrine Gerät in der Alexa APP/Cloud?
      Sobald ich in der Alexa APP aus Vitrine wieder Schranklicht umbenenne, geht es auch über Sprachbefehl wieder sofort.
      Danke für Tipps!
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • Q qosi
        Danke für Tipps!
        Q
        Q
        qosi
        #83
        sagte in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
        Danke für Tipps!
        Warum kann mir den die App nicht sagen, dass es noch eine Gruppe mit diesem Name gibt...grrr hat sich erledigt.
        • M
          M
          MichaelD 0
          schrieb am zuletzt editiert von MichaelD 0
          #84
          die Umstellung verlief bei mir reibungslos. Mittlerweile habe ich jedoch einen Effekt/Fehler. Bei mir verschwinden über Nacht reprozierbar (fast) alle V3 Geräte und sind logischerweise über Alexa nicht mehr steuerbar. Erst wenn ich den REGA Adapter neu starte, dann werden alle V3 Geräte wieder sichtbar und Alexa steuerbar.
          Natürlich könnte ich jeden Morgen den REGA neu starten lassen, aber das ist eher ein workaround.
          Hat jemand eine Idee?
          Viele Grüsse
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • D
            D
            Domme
            #85
            ich habe auch alles auf Alexa V3 umgestellt und alles läuft soweit. Geräte wurden alle super erkannt und werden in der Alexa App gelistet.
            Jedoch kann ich meine Rolladen nicht über Alexa steuern. An/aus funktioniert, aber der Level wird nicht umgesetzt. Egal ob ich auf 20%, 40% oder MAX klicke, liefert Alexa mir jedes mal eine "0". Habe den Rolladen auch schon als Schieberegler definiert.
            Hat jemand darauf eine Antwort? Ist das überhaupt möglich?
            • Ralf JakobsR
              Ralf JakobsR
              Ralf Jakobs
              #86
              Hallo Zusammen,
              ich bin nun auch dabei, meine Geräte umzustellen. Ich habe für meine Rollos SONOFF 4 Kanal Geräte mit Tasmota geflasht. Habe die einzelnen Kanäle da sie nicht erkannt wurden, nun als verschiedene Typen im Adapter angelegt. Aber egal wie ich es auch einstelle, Alexa erkennt keinen einzigen davon.
              Hatte ursprünglich auch kein Abo, welches ich nun aber (ohne Fernzugriff) abgeschlossen habe. Skill iobroker.assistant ist in der Alexa App verbunden . . .
              Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
              Ralf
              • M MichaelD 0
                Viele Grüsse
                I
                I
                Int17
                schrieb am zuletzt editiert von Int17
                #87
                @MichaelD-0
                Bei mir ist das Verhalten ähnlich. Ich hatte in der OpenCCU ein neues Gerät (ELV-SH-CTV = Neigungs-/Erschütterunssensor) hinzugefügt.
                Dabei stürzte die hm-rpc Instanz (HmIP) ab und bis auf ein 7 Alexa V3 Geräte wurden alle anderen 31 gelöscht.
                Aber weder der Neustart der hm-rega noch der hm-rpc Instanz brachte die Geräte wieder.
                Das ist mir nicht nur einmal passiert, dass nach dem Absturz der hm-rpc Instanz immer diese 7 Geräte unter V3 nur noch übrig bleiben.
                2026-01-09 11:45:33.817  - warn: hm-rpc.2 (3586969) No image for "ELV-SH-CTV" found.
                2026-01-09 11:45:33.961  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.CONFIG_PENDING" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.963  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.DUTY_CYCLE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.963  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.UNREACH" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.963  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.ERROR_OVERHEAT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.963  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.RSSI_DEVICE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.963  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.ACTUAL_TEMPERATURE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.963  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.ERROR_RELAY_FAILURE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.964  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.964  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.ERROR_OVERLOAD" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.964  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.ERROR_CODE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.964  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.967  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.0003DD899A3AC9.0.CONFIG_PENDING" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.969  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.0003DD899A3AC9.0.UNREACH" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.969  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.0003DD899A3AC9.0.IP_ADDRESS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.970  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.CONFIG_PENDING" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.971  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.RSSI_DEVICE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.971  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.DUTY_CYCLE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.971  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.UNREACH" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.971  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.1.SECTION_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.972  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.1.STATE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.972  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.1.SECTION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.972  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.1.PROCESS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.974  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.2.SECTION_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.974  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.2.STATE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.976  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.2.SECTION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.976  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.2.PROCESS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.976  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.3.SECTION_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.977  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.3.STATE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.977  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.3.SECTION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.978  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.3.PROCESS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.979  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.4.SECTION_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.979  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.4.STATE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.980  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.4.SECTION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.980  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.4.PROCESS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.981  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.CONFIG_PENDING" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.982  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.RSSI_DEVICE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.982  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.DUTY_CYCLE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.982  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.UNREACH" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.982  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.VOLTAGE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.982  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.POWER_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.982  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.ENERGY_COUNTER" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.982  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.CURRENT_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.983  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.FREQUENCY" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.983  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.983  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.POWER" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.983  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.VOLTAGE_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.983  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.CURRENT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.983  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.FREQUENCY_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.987  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.0003DD899A3AC9.0.CONFIG_PENDING" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.987  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.0003DD899A3AC9.0.UNREACH" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.987  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.0003DD899A3AC9.0.IP_ADDRESS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2026-01-09 11:45:33.988  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.0003DD899A3AC9.0.CONFIG_PENDING" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Liste nach dem Absturz:
                Ursprünliche Liste (Ausschnitt)
                Intelligente Aufzählungen habe ich deaktiviert.
                hm-rega Instanz:
                • M
                  M
                  mosch
                  schrieb am zuletzt editiert von mosch
                  #88
                  Hallo, ich habe seit der V3 Umstellung das Problem, daß sich der Verstärker, Fernseher und Media Receiver nicht per Sprachbefehl über den Harmony Hub korrekt ein-/ausschalten lassen. In der Alexa App sehe ich zwar, daß der Schalter auf "ein" steht nach dem einschalten, aber teilweise kurz danach auf aus springt. Wenn ich dann den Befehl gebe "ausschalten", passiert erstmal nichts. Dann über die Alexa App den Schalter angeklickt, dann schaltet er aus. Es scheint, daß der iobroker statt ein/aus immer 2 befehle bennötigt für den entgegensetzten Befehl = ein (+ein), dann aus (+aus). Hat jemand einen Tipp wie ich das beheben kann, daß es auch so läuft wie gedacht = ein/aus wie über einen Schalter direkt am Gerät bzw. Fernbedienung? Unter dem Adapter iot.0, erweiterte Einstellung das Umschaltverhalten anzupassen scheint auch nicht zu klappen damit.
                  • M mosch
                    Samson71S
                    Samson71S
                    Samson71
                    #89
                    @mosch
                    Das ist so eingestellt?
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • M
                      M
                      mosch
                      #90
                      @samson71 Genau. Ich hatte alles ausprobiert, aktuell auf "nicht umschalten". Auch auf "umschalten" klappte es nicht. Den Denon Verstärker z. B. richtete ich unter V3 als Steckdose oder Licht ein, um überhaupt eine Schaltfunktion zu bekommen. Gerade in der Alexa App probiert. Gerät war aus, Schalter auf ein, Denon schaltet ein, dann nach paar Sekunden, Schalter auf aus, nix passiert, Schalter auf ein, Gerät schaltet aus. Dieses Doppelfunktion nervt doch ein bißchen ^^. Bevor Amazon meinte alles auf links zu drehen, ging es ohne Problem unter anderem per Sprachbefehl: "Verstärker ein", eingeschaltet, "Verstärker aus", ausgeschaltet. Es gibt zwar in iobroker auch neben den Power Button noch off und off, aber dann habe ich 2 Schalter in der Alexa App und trotzdem diese "Doppelfunktion" wie oben beschrieben. :-/
                      ParaChris82P NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mosch
                        ParaChris82P
                        ParaChris82P
                        ParaChris82
                        #91
                        @mosch In diesem Fall würde ich es mal mit Routinen in der Alexa App Versuchen. Ist zwar am Problem dann vorbei geschifft, aber denke dass sollte dann wenigstens befriedigend funktionieren.
                        • M
                          M
                          mosch
                          #92
                          @parachris82 Danke, ich testete gerade noch mal. Ich muß immer 2x einen Befehl auslösen, damit er was macht. Also quasi Knopf drücken, ein, nochmal knopf drück, nochmal knopf drücken aus. So klappt es auch in der App. Einschalter (Gerät ein), Auschalter (nix), Einschalter (Gerät aus). Also die 1x Funktion des "Power Buttons" ist nicht mehr gegegeben, genauso auch nicht bei Power on oder off. Ja, Routinen habe ich sowieso für andere Befehle. Da müßte ich ja einen Befehl doppel ausführen lassen, damit es zuverlässig klappt. Und ja, ist irgendwie total umschifft. Mal gucken ob das dann klappt...
                          • M mosch
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #93
                            @mosch sagte in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
                            Denon Verstärker
                            welchen hast du und welche DP verwendest?
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              Denon Verstärker
                              M
                              M
                              mosch
                              #94
                              @Negalein
                              Sehe gerade, daß ich was wichtiges vergaß zu schreiben, der Denon, der LG und der Media Receiver sind nicht direkt per Adapter eingebunden, sondern per Harmony Hub!
                              Denon AVR-X2800HDAB
                              harmony.0.Wohnzimmer.Denon-AV-Receiver.PowerOff
                              harmony.0.Wohnzimmer.Denon-AV-Receiver.PowerOn
                              harmony.0.Wohnzimmer.Denon-AV-Receiver.PowerToggle
                              Alle ausprobiert, Alexa macht in der App jedes Mal einen Schalter nicht wie ein normaler AN/Aus funktioniert sondern beim ersten Mal ja, dann immer nur beim zweiten Mal schalten.
                              Mir kam die Idee, daß ich über die Harmony neben die den Aktion Fernsehen, Smart-TV usw. 3 neue Aktionen anlege die nur den Denon, LG und den Media Receiver betreffen = an/aus. Das müßte ja dann klappen, probiere ich mal die Tage...
