  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
    1.5k
    1.5k
677 Beiträge 152 Kommentatoren 174.0k Aufrufe 139 Beobachtet
  • F fuchs1978
    @uwe72 auch nicht unter Meine Skills?
    U
    U
    uwe72
    #501
    @fuchs1978 leider nein. Ich habe nun einfach mal den iobroker.assistant installiert und mal alle alten Geräte gelöscht.
    • R Rushmed
      @uwe72 https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1047
      U
      U
      uwe72
      #502
      @rushmed said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
      Hat jemand eine Idee wann dieses Ticket gelöst ist?
      Leider basiert meine komplette Sprachsteuerung auf diesem Datenpunkt. Diese Funktionalität ist aktuell nicht mehr implementiert.
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • U uwe72
        Möchte das nun auch umstellen. In der Alexa-App finde ich den alten skill iobroker.iot nicht mehr um ihn zu deaktivieren. Schlimm?
        J
        J
        Joel
        #503
        @uwe72
        Also ich habe den auch nicht zum deaktivieren mehr unter "Meine Skills" gefunden. Komisch, ich bin sicher er war da und ich hatte ihn bisher nicht deinstalliert! Ich habe bisher keine Nachteile erkennen können...
        Evtl. kann ja @apollon77 aufklären, ob das Auswirkungen hat, oder ob das so OK ist.
        Danke!
        • GaspodeG Gaspode
          @bullemausberlin said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
          Damals hat mir jemand einen Tipp gegeben, wie ich das anpassen konnte. Da konnte man noch ein ein Skript oder ähnliches was anändern. Später funktionierte das ohne irgendwelche Änderung.
          Du machst es einem aber wirklich nicht leicht, dir zu helfen. Etwas konkreter, wie das früher funktioniert hat, wäre sehr hilfreich.
          Zu deiner Frage: Script im Script Adapter anlegen, s.u. quick & dirty, ungetestet.
          Den State, der dann unter 0_userdata.0.Steckdosen angelegt wird im iot Adapter als neues Gerät auswählen, Typ Steckdose.
          Probieren, ob es funktioniert.
          Solltest du weitere Fragen haben (oder wenn du das Script nicht zum laufen bekommst) oder Erweiterungen brauchen (z.B. ein Script, mit dem du gleich mehrere solcher Steckdosen handeln kannst), dann mach bitte im Scripting Teil des Forums einen eigenen Beitrag auf. Kannst gerne @Gaspode rein schreiben, damit ich es mit bekomme. In den allgemeinen IOT Thread passt das Thema nicht wirklich rein.
          Achtung: Evtl. gibt es auch bessere Varianten, das zu lösen. Ich hab allerdings keine Idee, wie.
          // Script: Harmony-Steckdosen-Steuerung für IOT Adapter
          // --- Einstellungen ---
          const userState = '0_userdata.0.Steckdosen';              // Zielordner
          const stateName = 'Licht_Couch';                          // Beliebiger Name für deine Steckdose
          const hubName = 'MeinHarmonyHub';                         // <-- anpassen !!!!!!!
          const deviceName = 'MeinGeraet';                          // <-- anpassen !!!!!!!
          init();
          async function init()
              try {
                  // --- Zieldatenpunkt anlegen ---
                  if (!await existsStateAsync(`${userState}.${stateName}`)) {
                      await createStateAsync(`${userState}.${stateName}`, false, {
                          type: 'boolean',
                          role: 'switch',
              catch {
                  console.error(`Fehler beim Erzeugen von State ${userState}.${stateName} aufgetreten!`);
              // --- Pfade für Harmony ---
              const onState  = `harmony.0.${hubName}.${deviceName}.C1On`;
              const offState = `harmony.0.${hubName}.${deviceName}.C1Off`;
              // --- Reaktion auf Schaltvorgang ---
              on({id: `${userState}.${stateName}`, change: "any"}, (obj) => {
                  if (obj.state.val === true) {
                      setState(onState, true);   // true = einschalten
                  } else {
                      setState(offState, true);  // true = ausschalten
          B
          B
          bullemausberlin
          #504
          @gaspode
          Das war nicht meine Absicht. Leider ist mir etwas dazwischen gekommen und aus dem langen Wochenende mit ioBroker und Alexa ist nichts geworden.
          ABER: Ich habe mir damals etwas notiert. Das habe ich eben gefunden und werde es mir durchlesen und mich dann nochmal melden.
          Habe Dank für Deine Geduld und vor allem Hilfe.
          • NegaleinN Negalein
            @tourer4778 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
            Mit einer Routine habe ich versucht, allerdings funktionierte das nicht
            zeig mal
            T
            T
            tourer4778
            #505
            @negalein
            Ich hatte es über einen trigger gemacht, sobald ich Warmwasser sage wurde dieses in einem Blockly verglichen und ich habe die Alexa einen Taxt sagen lassen mit Temperatur.
            Allerdings ist der Datenpunkt recht träge, welche Alexa gefragt wurde (History.name) ... und so passiert es oft, das die Alexa die zuvor etwas gefragt wurde, antwortet.
            Ich habe mal eine Routine direkt mit dem Grät Temperatur versucht, allerdings kann ich den temperaturwert nicht Auswählen, bzw. er steht dort nicht zur auswahl.
            Wie hast du die Routine erstellt, bzw. mit der Temperatur verknüpft?
            • T tourer4778
              @negalein
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #506
              ich hab in javascript.0 einen eigenen DP erstellt.
              bei true läuft dieses Blockly.
              im IOT hab ich es als Steckdose erstellt
              die Routine schaut so aus
              ° Fixer ---> iob fix
              • T
                T
                tourer4778
                schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                #507
                @negalein
                Okay, so wie ich das sehe, hast du es genau so gemacht, wie ich es früher gemacht habe.
                Das ist soweit auch in Ordnung, hat man allerdings mehrere Alexis, kommt es zu den beschriebenen problemen, da der Name der Alexa recht träge wechselt und die Antwort ev. dann auf einem Anderen Gerät wiedergegeben wird.
                • U uwe72
                  hsteinmeH
                  hsteinmeH
                  hsteinme
                  #508
                  @uwe72 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                  Dazu habe ich eine Verständnisfrage: iot.0.smart.lastObjectID liefert die Objekt-Id, die zuletzt von iot "beliefert" wurde. Wie kannst Du daraus auf das verursachende Echo-Gerät schließen?
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • hsteinmeH hsteinme
                    U
                    U
                    uwe72
                    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                    #509
                    @hsteinme said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                    Ich kann nicht auf das Echo-Gerät schließen. Möchte ich auch nicht, ich möchte nur den Befehl abgreifen, z.B. "Alexa, Wasserbewässerung ein", "Alexa, Büro ein",... bzw. technisch dann "Helligkeit auf 100%",...
                    • O oggy1
                      @bongo
                      Alles was ich "bei AN" ändere, wird beim Einschalten der Lampe berücksichtigt
                      Wähle ich letzter Wer, dann wird die letzte bekannte Helleigkeit genommen, welche unter SET *: steht...
                      Wähle ich "bei AN" eine andere Einstellung, dann wird diese priorisiert und der letzte Schaltzustand unter "SET *:" ignoriert, der wird dann automatisch beim Anschalten angepasst.
                      Auf 0% fällt dieser nicht zurück.
                      Edit: Wähle ich "bei AN" "Standard" dann sagt Alexa "Lampe Computerzimmer reagiert gerade nicht." und der Wert fällt auf 0%
                      Das Feld ist zwar wieder leer, aber es funktioniert dann nicht.
                      Ich muss nun "Letzter Wert" eingetragen lassen...
                      Edit2:
                      Wenn ich "letzter Wert" wähle, dann schaltet die Lampe ab 30%. Wenn der letzte Wert also 5% war, dann wird die Lampe beim Anschalten auf 30% gesetzt.
                      Ich muss "kein Wert" wählen, damit wird wirklich die letzte Helligkeitsstufe wieder genommen, also auch alles unter 30%.
                      B
                      B
                      Bongo
                      #510
                      @oggy1 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                      @bongo
                      Danke für deine Mühe. Aber ich kann hin und her konfigurieren, die Helligkeit geht beim Einschalten immer wieder auf 100%.
                      Bongo
                      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                      • O oxident
                        Hallo!
                        Bin auch mitten in der "Migration" und habe mal direkt eine allgemeine Verständnisfrage:
                        Wenn ich einzelne oder gruppierte farbige HUE-Lampen (via Deconz-Adapter) habe, welchen Typ muss ich denn da angeben?
                        Ich meine, es passt ja vieles: Licht, Dimmer, Farbton, Farbtemperatur.
                        Bisher sieht es bei mir z. B. so aus:
                        Wäre das der richtige Weg, um sowohl An/Aus, Helligkeit und auch Farbe per Sprache ansagen zu können?
                        B
                        B
                        Bongo
                        #511
                        @oxident sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                        Hallo!
                        Ich habe es auch so. Allerdings über Alias.
                        Ich kann damit alles Eigenschaften steuern.
                        Allerdings geht der Dimmer (Helligkeit) beim Einschalten immer auf 100%.
                        Wie verhällt sich das bei dir?
                        Bongo
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M
                          M
                          miwu
                          #512
                          heute wollte ich auch die Umstellung auf den neuen Skill angehen, scheitere aber an der Deaktivierung des alten Skills in der Alexa-App. Wenn ich dort unter "Meine Skills" durch die Skills scrolle finde ich dort nur einen Skill namens "Custom ioBroker" aber nicht den Skill "iobroker.iot". Ich bin die Liste nun schon mehrfach durchgegangen, er ist dort einfach nicht. Der Skill "iobroker.iot" wird aber tatsächlich verwendet, ich habe die Mail von Amazon Anfang Oktober bekommen und bekomme im Moment auch bei jedem Alexa-Kommando für den IOBroker diese Nachricht, dass der Skill ab dem 4.11. nicht mehr funktioniert. In der Alexa-App kann ich auch die Lampen auch über den Skill steuern. Ich kann ihn aber komischerweise nicht in der Alexa-App finden, um ihn zu deaktivieren.
                          Habt Ihr eine Idee, was ich hier falsch mache?
                          Vielen Dank für Eure Hilfe!
                          HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M miwu
                            #513
                            @miwu sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                            der wurde ja bereits von Amazon abgeschaltet
                            • M miwu
                              Samson71S
                              Samson71S
                              Samson71
                              #514
                              Ich unke jetzt mal: Zu spät dran? ;) Der 04.11.25 ist ja schon ne Weile vorbei.
                              Nee. im Ernst. Da Du mit dem Problem scheinbar nicht alleine bist (gab hier schon ähnliche Meldungen), tippe ich mal darauf, dass Amazonien den Skill bei allen irgendwie hart rausgenommen hat. Nicht die Verknüpfung an sich, aber die Erreich-/Auswählbarkeit in der Skill-Übersicht. Selbst dann, wenn der Skill bisher noch nicht deaktiviert war.
                              Von daher wird Dir vermutlich nichts anderes übrig bleiben, als auf das Deaktivieren zu verzichten und den Rest nach Anleitung zu machen. Wenn am Ende der neue Assistant-Skill aktiviert und im iot-Adapter nur noch V3 angehakt ist, sollte das auch seinen Dienst tun.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Samson71S Samson71
                                M
                                M
                                miwu
                                #515
                                @samson71
                                Naja, bisher funktionierte ja noch alles :-)
                                Ich aktiviere nun wie empfohlen einfach den neuen Skill und werde berichten.
                                Vielen Dank für die superschnelle Antwort!
                                • M miwu
                                  @samson71
                                  U
                                  U
                                  uwe72
                                  #516
                                  @miwu said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                  @samson71
                                  Ich hatte gestern das gleiche Problem. Konnte in der Alexa-App den iobroker.iot skill nicht mehr finden, obwohl er unter der Haube noch aktiv war und auch noch funktionierte. Habe dann einfach den iobroker.assistant skill aktiviert und die alten Devices (welche mit iobroker.iot verbunden waren) manuell gelöscht. Grundsätzlich funktioniert alles.
                                  • U uwe72
                                    @samson71
                                    M
                                    M
                                    miwu
                                    #517
                                    @uwe72
                                    Danke für die Infos. Ich habe das jetzt auch so gemacht und auch bei mir funktioniert es grundsätzlich. Ich habe da 150 Geräte eingerichtet und dann auch noch Alexa-Routinen drauf. Nun habe ich gut zu tun :-). Aber immerhin kann ich bei der Gelegenheit ein paar alte gescheiterte Versuche abräumen :-)
                                      M
                                      M
                                      miwu
                                      schrieb am zuletzt editiert von miwu
                                      #518
                                      @samson71 said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                      Bei mir ist dort auch noch "Amazon Alexa V1 (veraltet)"angehakt. Sollte ich diesen Haken entfernen?
                                      Samson71S U 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M miwu
                                        Samson71S
                                        Samson71S
                                        Samson71
                                        #519
                                        @miwu
                                        V1 gehört zum alten Skill und spült Dir evtl. wieder alte Geräte in die App. Der gehört nicht zum neuen Skill und sollte dann auch deaktiviert werden.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M miwu
                                          U
                                          U
                                          uwe72
                                          #520
                                          Ich hatte V1 deselektiert. Denke das solltest Du auch tun.
                                          1.4m
