  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
677 Beiträge 152 Kommentatoren 164.4k Aufrufe 139 Beobachtet
  • d34df4c3D d34df4c3
    I searching for Alexa skill "ioBroker.assistant" but it seems it is not available on Amazon.fr.
    Would it be possible to publish it?
    Thanks in advance,
    Julien.
    apollon77A
    apollon77A
    #488
    @d34df4c3 I will give the feedback to @Bluefox
    • B Bongo
      @oggy1
      Genau so wie bei dir soll es sein. Hmm, funktioniert bei mir einfach nicht. Wenn ich ausschalte, geht der Wert auch auf 0%.
      O
      O
      oggy1
      schrieb am zuletzt editiert von oggy1
      #489
      @bongo
      Alles was ich "bei AN" ändere, wird beim Einschalten der Lampe berücksichtigt
      Wähle ich letzter Wer, dann wird die letzte bekannte Helleigkeit genommen, welche unter SET *: steht...
      Wähle ich "bei AN" eine andere Einstellung, dann wird diese priorisiert und der letzte Schaltzustand unter "SET *:" ignoriert, der wird dann automatisch beim Anschalten angepasst.
      Auf 0% fällt dieser nicht zurück.
      Edit: Wähle ich "bei AN" "Standard" dann sagt Alexa "Lampe Computerzimmer reagiert gerade nicht." und der Wert fällt auf 0%
      Das Feld ist zwar wieder leer, aber es funktioniert dann nicht.
      Ich muss nun "Letzter Wert" eingetragen lassen...
      Edit2:
      Wenn ich "letzter Wert" wähle, dann schaltet die Lampe ab 30%. Wenn der letzte Wert also 5% war, dann wird die Lampe beim Anschalten auf 30% gesetzt.
      Ich muss "kein Wert" wählen, damit wird wirklich die letzte Helligkeitsstufe wieder genommen, also auch alles unter 30%.
      T B 2 Antworten Letzte Antwort
      • ESP8266E ESP8266
        Hallo @apollon77,
        nach langer Zeit melde ich mich auch wieder. Meine Frau hatte mich die Tage schon via Telefon gewarnt, das was mit Alexa wäre.
        Nun bin ich seit Freitag wieder zuhause und habe gestern ein Testtag hingelegt mit folgenden Resultat:
        Ich musste eh mein System auf Vordermann bringen und so habe ich mich auch an deine Anleitung gehalten.
        Was mir dann beim Migrieren auffviel, das es eine Ewigkeit dauerte. Dann kam die Meldung ich habe 458 Devices. Ab 300 ist Schuß. Da war ich Ratlos.
        Dann bin ich etwas Tiefer gegangen und schaute in die App. Da hat er für fast jedes Zigbee Device fast 15 - 20 Gruppierungen angelegt. Dann brauch ich mich nicht zu wundern. Ich arbeite eigentlich mit Kategorien/Enums seit Jahren. Das scheint nicht mehr zu gehen, dabei wird Müll erzeugt. Nachdem ich alle Gruppierungen gelöscht habe, kam keine Warnmeldung mehr.
        Eigentlich habe ich keine Lust mehr, alles mit Scripts zu verknüpfen.
        Aufgefallen ist mir auch, wenn ich ein Device mehrmals über die Enums gelöscht und hinzugefügt habe, erschien das Device nicht mehr in der Device Liste.
        Das war mein Beitrag dazu.
        Wer Rechtschreibfehler findet, soll sie behalten.
        Grüße Dirk
        Ich hoffe Ihr findet den Fehler und Danke an das IOB Team für ihre Arbeit.
        J
        J
        Joel
        #490
        @esp8266
        Hattest du zu deinem gemeldeten Fehler ein issue auf Github angelegt? Ich stelle dasselbe Verhalten mit multiplen Gruppen fest und würde mich dranhängen. Oder hast du herausgefunden was evtl. mit den Kategorien/Enums die selbst angelegt sind falsch läuft?
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        • O oggy1
          @bongo
          Edit2:
          T
          T
          tourer4778
          schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
          #491
          ich habe das problem, das mir Alexa nicht die Temperatur ansagt.
          Folgendes habe ich angelegt und die Temperatur wird auch richt angezeigt.
          Natürlich auch in der Alexa App eingelesen und dort wird mir auch die Temp. Angezeigt.
          Frage ich, Alexa, Temperatur von Warmwasser, oder Warmwassertemperatur, sagt sie mir die durchschnitstemperatur im Haus an, von der ich nicht mal weiß, woher er sie hat.
          Was mache ich falsch?
          • A
            A
            AFUDirk
            #492
            vielen Dank für die tolle Arbeit und den neuen Skill.
            Bisher funktioniert alles hervorragend, nur bei meinen WLED's bekomme ich es nicht hin,
            die Farben über den Alexa-Befehl zu ändern, früher funktionierte das.
            Wenn ich über "nicht empfohlene Typen" gehe, wird zwar der Wert geändert, aber ich kann keine spezifische Grundfarbe per Befehl einstellen.
            Ich habe im Forum unter WLED leider nichts gefunden.
            Könnte mir jemand behilflich sein?
            • T tourer4778
              Samson71S
              Samson71S
              Samson71
              #493
              @tourer4778
              Ich hatte sowas ähnliches mit unserer Außentemperatur. Da kam auf Nachfrage immer die Temperatur vom aktuellen Wohnort mit dem ganzen Beiwerk incl. Vorhersage. Der lokale Sensor wurde nicht mehr gefunden oder berücksichtigt.
              Meine Lösung:
              • Raum "Garten" angelegt in der App
              • Tempsensor dem Raum zugeordnet
              Die Frage nach "Alexa, wie ist die Temperatur Garten?" wird wieder mit dem korrekten Wert des Sensors beantwortet.
              Markus
              Bitte beachten:
              NegaleinN T 2 Antworten Letzte Antwort
              • Samson71S Samson71
                @tourer4778
                Meine Lösung:
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #494
                @samson71 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                Meine Lösung:
                hatte ich auch.
                Habe es dann mit einer Routine gelöst.
                ° Fixer ---> iob fix
                • O
                  O
                  oxident
                  #495
                  Hallo!
                  Bin auch mitten in der "Migration" und habe mal direkt eine allgemeine Verständnisfrage:
                  Wenn ich einzelne oder gruppierte farbige HUE-Lampen (via Deconz-Adapter) habe, welchen Typ muss ich denn da angeben?
                  Ich meine, es passt ja vieles: Licht, Dimmer, Farbton, Farbtemperatur.
                  Bisher sieht es bei mir z. B. so aus:
                  Wäre das der richtige Weg, um sowohl An/Aus, Helligkeit und auch Farbe per Sprache ansagen zu können?
                  • B
                    B
                    Baki074
                    #496
                    Hi, bin auch gerade bei der Migration. Vielen Dank für die Arbeit und die Anleitung - das macht vieles einfacher!
                    Bei mir hakt es, weil meine Alexa App auf italienisch ist - da ich dott wohne. Somit auch der "Skill Shop". Dort scheint der Skill iobroker.assistant nämlich nicht verfügbar zu sein. Weiß jemand wie ich das lösen kann und den Skill trotzdem installieren kann? Oder ist dies gar nicht möglich?
                    Danke euch!
                    • NegaleinN Negalein
                      Meine Lösung:
                      hatte ich auch.
                      T
                      T
                      tourer4778
                      #497
                      @negalein
                      Mit einer Routine habe ich versucht, allerdings funktionierte das nicht
                      • T tourer4778
                        @negalein
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #498
                        @tourer4778 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                        zeig mal
                        • U
                          U
                          uwe72
                          #499
                          Möchte das nun auch umstellen. In der Alexa-App finde ich den alten skill iobroker.iot nicht mehr um ihn zu deaktivieren. Schlimm?
                          F J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • U uwe72
                            F
                            F
                            fuchs1978
                            #500
                            @uwe72 auch nicht unter Meine Skills?
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F fuchs1978
                              U
                              U
                              uwe72
                              #501
                              @fuchs1978 leider nein. Ich habe nun einfach mal den iobroker.assistant installiert und mal alle alten Geräte gelöscht.
                              • R Rushmed
                                @uwe72 https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1047
                                U
                                U
                                uwe72
                                #502
                                @rushmed said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                Hat jemand eine Idee wann dieses Ticket gelöst ist?
                                Leider basiert meine komplette Sprachsteuerung auf diesem Datenpunkt. Diese Funktionalität ist aktuell nicht mehr implementiert.
                                hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • U uwe72
                                  J
                                  J
                                  Joel
                                  #503
                                  @uwe72
                                  Also ich habe den auch nicht zum deaktivieren mehr unter "Meine Skills" gefunden. Komisch, ich bin sicher er war da und ich hatte ihn bisher nicht deinstalliert! Ich habe bisher keine Nachteile erkennen können...
                                  Evtl. kann ja @apollon77 aufklären, ob das Auswirkungen hat, oder ob das so OK ist.
                                  Danke!
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    @bullemausberlin said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                    Damals hat mir jemand einen Tipp gegeben, wie ich das anpassen konnte. Da konnte man noch ein ein Skript oder ähnliches was anändern. Später funktionierte das ohne irgendwelche Änderung.
                                    Du machst es einem aber wirklich nicht leicht, dir zu helfen. Etwas konkreter, wie das früher funktioniert hat, wäre sehr hilfreich.
                                    Zu deiner Frage: Script im Script Adapter anlegen, s.u. quick & dirty, ungetestet.
                                    Den State, der dann unter 0_userdata.0.Steckdosen angelegt wird im iot Adapter als neues Gerät auswählen, Typ Steckdose.
                                    Probieren, ob es funktioniert.
                                    Solltest du weitere Fragen haben (oder wenn du das Script nicht zum laufen bekommst) oder Erweiterungen brauchen (z.B. ein Script, mit dem du gleich mehrere solcher Steckdosen handeln kannst), dann mach bitte im Scripting Teil des Forums einen eigenen Beitrag auf. Kannst gerne @Gaspode rein schreiben, damit ich es mit bekomme. In den allgemeinen IOT Thread passt das Thema nicht wirklich rein.
                                    Achtung: Evtl. gibt es auch bessere Varianten, das zu lösen. Ich hab allerdings keine Idee, wie.
                                    // Script: Harmony-Steckdosen-Steuerung für IOT Adapter
                                    // --- Einstellungen ---
                                    const userState = '0_userdata.0.Steckdosen';              // Zielordner
                                    const stateName = 'Licht_Couch';                          // Beliebiger Name für deine Steckdose
                                    const hubName = 'MeinHarmonyHub';                         // <-- anpassen !!!!!!!
                                    const deviceName = 'MeinGeraet';                          // <-- anpassen !!!!!!!
                                    init();
                                    async function init()
                                        try {
                                            // --- Zieldatenpunkt anlegen ---
                                            if (!await existsStateAsync(`${userState}.${stateName}`)) {
                                                await createStateAsync(`${userState}.${stateName}`, false, {
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'switch',
                                        catch {
                                            console.error(`Fehler beim Erzeugen von State ${userState}.${stateName} aufgetreten!`);
                                        // --- Pfade für Harmony ---
                                        const onState  = `harmony.0.${hubName}.${deviceName}.C1On`;
                                        const offState = `harmony.0.${hubName}.${deviceName}.C1Off`;
                                        // --- Reaktion auf Schaltvorgang ---
                                        on({id: `${userState}.${stateName}`, change: "any"}, (obj) => {
                                            if (obj.state.val === true) {
                                                setState(onState, true);   // true = einschalten
                                            } else {
                                                setState(offState, true);  // true = ausschalten
                                    B
                                    B
                                    bullemausberlin
                                    #504
                                    @gaspode
                                    Das war nicht meine Absicht. Leider ist mir etwas dazwischen gekommen und aus dem langen Wochenende mit ioBroker und Alexa ist nichts geworden.
                                    ABER: Ich habe mir damals etwas notiert. Das habe ich eben gefunden und werde es mir durchlesen und mich dann nochmal melden.
                                    Habe Dank für Deine Geduld und vor allem Hilfe.
                                      zeig mal
                                      T
                                      T
                                      tourer4778
                                      #505
                                      @negalein
                                      Ich hatte es über einen trigger gemacht, sobald ich Warmwasser sage wurde dieses in einem Blockly verglichen und ich habe die Alexa einen Taxt sagen lassen mit Temperatur.
                                      Allerdings ist der Datenpunkt recht träge, welche Alexa gefragt wurde (History.name) ... und so passiert es oft, das die Alexa die zuvor etwas gefragt wurde, antwortet.
                                      Ich habe mal eine Routine direkt mit dem Grät Temperatur versucht, allerdings kann ich den temperaturwert nicht Auswählen, bzw. er steht dort nicht zur auswahl.
                                      Wie hast du die Routine erstellt, bzw. mit der Temperatur verknüpft?
                                      • T tourer4778
                                        @negalein
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #506
                                        ich hab in javascript.0 einen eigenen DP erstellt.
                                        bei true läuft dieses Blockly.
                                        im IOT hab ich es als Steckdose erstellt
                                        die Routine schaut so aus
                                        • T
                                          T
                                          tourer4778
                                          #507
                                          @negalein
                                          Okay, so wie ich das sehe, hast du es genau so gemacht, wie ich es früher gemacht habe.
                                          Das ist soweit auch in Ordnung, hat man allerdings mehrere Alexis, kommt es zu den beschriebenen problemen, da der Name der Alexa recht träge wechselt und die Antwort ev. dann auf einem Anderen Gerät wiedergegeben wird.
