  5. LastContact (.lc) von allen States eines Objektes triggern
    6.0k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 401 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Klausimausi
    Um einen realen Wert des letzten Kontaktes zu einem Objekt zu erfassen möchte ich die .lc aller States des Objektes prüfen.
    Bisher habe ich für jedes Objekt ein Script mit Trigger auf alle Datenpunkte wenn die Änderungen bestätigt sind.
    Gibt es da vielleicht auch eine Möglichkeit einen Trigger auszulösen wenn sich irgendein State eines Objektes ändert und den .ts oder .lc dann in eine Variable schreibt? " 0_userdata.0.Dummy.Temperatursensor. * " geht ja so nicht.
    MfG
    • K Klausimausi
      MfG
      @klausimausi sagte: " 0_userdata.0.Dummy.Temperatursensor. * " geht ja so nicht.
      Doch, im $Selektor.
      Im Trigger kann man auch RegExp verwenden:
      on(/0_userdata\.0\.Dummy\.Temperatursensor\..+/, function(dp) {
          const lc = dp.state.lc;
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        Doch, im $Selektor.
        Klausimausi
        Ja, damit komme ich weiter. Vielen Dank!
        • K Klausimausi
          Klausimausi
          ....ich möchte die Werte nun in einem Datenpunkt unter dem jeweiligen Objekt speichern. Im Expertenmodus anlegen ist kein Problem z.B. unter zigbee.0. Nun prüft mein Script ob dieser DP vorhanden ist und schreibt den .lc dort rein. Nun würde ich gerne, dass bei nichtvorhandensein des DP dieser dort angelegt wird. Solange ich noch im Expertenmodus bin geht's. Das automatische hinzufügen nach dem Ausloggen legt dann diese Datenpunkte aber unter Javascript.0.zigbee.0 an weil die admin Rechte fehlen um in zigbee.0. zu speichern. Wie kann ich das Script zum Erzeugen des DP automatisch als Admin ausführen?
          MfG
          paul53P mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Ich kann es einfach nicht so stehen lassen: lc steht für lastChange.
            Wir raten davon ab im Objektbaum eines Adapters eigene Objekte an zu legen, das kann zu unerwarteten Problemen führen. Deshalb gibt es 0_userdata.0 das ist dafür vorgesehen eigene Objekte an zu legen.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • K Klausimausi
              MfG
              @klausimausi sagte: Script zum Erzeugen des DP automatisch als Admin ausführen?
              createState() kann generell nur Datenpunkte unter "javascript.N" oder unter "0_userdata.0" erzeugen.
              • K Klausimausi
                MfG
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @klausimausi said in LastContact (.lc) von allen States eines Objektes triggern:
                MfG
                NEIN NEIN NEIN
                States im Objectbaum eines Adapters zu speichern ist eine ganz ganz schlechte Idee. Lass das gleich wieder sein. States die DU anlegen willst müssen unter 0_userdata_0 angelegt werden. Im Objectbaum eines Adapter hat (von ganz ganz wenigen Ausnahmen abgesehen) ausschließlich der Adapter selbst etwas zu erstellen.
                Und wie Jey Cee schon richtig angemerkt hat bedeitet lc last changed. Das hat nichts mit einem Kontakt (wie immer du Kontakt definierst) zu tun.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  MfG
                  NEIN NEIN NEIN
                  Klausimausi
                  OK . VERSTANDEN 😁
                  an dich noch mal eine Frage zu
                  ...wie kann ich denn hier z.B bei mir die Datenpunkte ".zone" und ".area" ausschließen.
                  Die werden einmal generiert und ändern sich nie wieder.
                  ..oder wenn ein Anderer eine Idee hat !
                  MfG
                  • K Klausimausi
                    OK . VERSTANDEN 😁
                    MfG
                    @klausimausi sagte: die Datenpunkte ".zone" und ".area" ausschließen.
                        if(!(dp.id.endsWith('.zone') || dp.id.endsWith('.area'))) {
                    @klausimausi sagte in LastContact (.lc) von allen States eines Objektes triggern:
                    Dann triggern sie auch nur einmal, denn der gezeigte Trigger reagiert nur auf Wertänderung.
