  4. Gelöst: Bilder senden von einen IOB zum anderen IOB
    2.9k
    4.9k
    4.1k
javascript
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallo ich möchte Bilder die auf einem IOB im Ferienhaus gespeichert sind, bei einem Trigger auf den IOB in meiner Heimat senden. Anbei das Script mit dem mein Tablet im Ferienhaus Bilder an Telegram sendet.
    Nun möchte ich evtl. mit HTTP-Post dieses Bild an den entfernten rechner senden.
    Wie geht das?
    const idChaletdoor = "zigbee.0.00158d0007e033e1.opened"
    const idAW = "0_userdata.0.Giethoorn.AW.AW"
    const idoccu = "zigbee.0.00158d000253e897.occupancy"
    const camurl = "http://192.168.188.26:2323/?cmd=getCamshot&password=WD40ml"
    const zielurl ="http://192.168.178.191/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/NL"
    //schedule("*/1 * * * *", function () {
    //          log("Auslöser")
    on({ id: idChaletdoor, change: "ne" }, function (dp) {
        if ((dp.state.val == true) && (getState(idAW).val == false) && (getState(idoccu).val == true)) {
            setState("0_userdata.0.Haus.Alarm.Ereignis", formatDate(new Date(dp.state.ts), "TT.MM.JJJJ hh:mm:ss"))
            setState("0_userdata.0.Haus.Alarm.Zutritt", true)
            httpGet(camurl, { responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                if (!err) {
                    writeFile('vis.0', '/tablet/Besuch.jpg', response.data, (err) => {
                        if (err) {
                            console.error(err);
                } else {
                    console.error(err);
    //httpPost(zielurl, { responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
            let text = '\ud83d\udcf7 *Kamera im Chalet hat ausgelöst*'
            sendTo('telegram.0', {
                text: "http://192.168.188.26:2323/?cmd=getCamshot&password=WD40ml",
                type: 'photo'
            setTimeout(function () {
                sendTo('telegram.0', "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tablet/Besuch.jpg");
            }, 12000);
            log("Und jetzt")
    Gruß Michael
    • M michihorn
      Wie geht das?
      //          log("Auslöser")
                  if (!err) {
                          if (err) {
                              console.error(err);
                  } else {
                      console.error(err);
                  type: 'photo'
              }, 12000);
              log("Und jetzt")
      Gruß Michael
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @michihorn z. B per mqtt, oder per Simple-Abi
        michihorn
        @crunchip Fotos per mqtt?
        Per simple API geht das sicher, aber wie?
        • M michihorn
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @michihorn "Sehen" sich die beiden iobroker-rechner denn überhaupt gegenseitig?
          Kannst Du vom Rechner bei Dir zu Hause den Rechner des iobroker im Ferienhaus anpingen?
          Wenn diese Verbindung über VPN/z. B. Fritzbox passiert oder über einen iobroker Premium account, wäre das ja in Ordnung, aber ansonsten hätte ich schon Vorbehalte, wenn die beiden Rechner offen im Internet stehen ...
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @michihorn
            Dumusst beim senden das Bild am besten in ein textformat umwandeln. Base64 wird da üblicherweise genommen.
            Beim empfangen den Prozess dann wieder umkehren.
            const fs = require("fs");
            // Bild einlesen
            const img = fs.readFileSync("/opt/iobroker/iobroker-data/files/test.jpg");
            // Base64 erzeugen
            const b64 = img.toString("base64");
            // In Datenpunkt speichern
            setState("0_userdata.0.pic", b64);
            Hier kannst du den Daten wieder auslesen und in eine Datei speichern
            // Base64 aus State holen
            let b64 = getState("0_userdata.0.pic").val;
            // Falls der Wert mit "data:image/..." beginnt, Prefix entfernen
            if (b64.startsWith("data:image")) {
                b64 = b64.split(",")[1];
            // Buffer erzeugen
            const buffer = Buffer.from(b64, "base64");
            // Datei speichern
            fs.writeFileSync("/opt/iobroker/iobroker-data/files/export.jpg", buffer);
            console.log("Bild gespeichert!");
            Wenn du das Bild dann noch in vis anzeigen willst, kannst du das per binding so machen,
            In dem du das folgende bei einem Basic Image Widget im Feld source einträgst (sofern die Quelle ein png war. Ansonsten den mime Type entsprechend anpassen)
            data:image/png;base64,{0_userdata.0.pic}
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • MartinPM MartinP
              michihorn
              @martinp Die beiden IOB sind über Fritz VPN miteinander verbunden
              • M michihorn
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @michihorn Danke, ggfs. könnte man auch am iobroker vorbei arbeiten
                • Gleichnamiges Unterverzeichnis unter Userdata auf beiden Linux-Kisten einrichten.
                • Cronjob hält die beiden Verzeichnisse mit rsync syncron...
                Falls die obige Lösung von @OliverIO auch funktioniert, kann man auch die benutzen,
                Hatte erst aus dem Bauch gedacht, dass die Übertragung per rsync kompakter ist, aber womöglich wird da gar nicht binär übertragen, wie ich vorausgesetzt habe ...
                • OliverIOO OliverIO
                  @michihorn
                  // Bild einlesen
                  // Base64 erzeugen
                  // Buffer erzeugen
                  // Datei speichern
                  michihorn
                  @oliverio sagte in Bilder senden von einen IOB zum anderen IOB:
                  Das Ergebnis sieht so aus:
                  /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDgsLEBYQERMUFRUVDA8XGBYUGBIUFRT/2wBDAQMEBAUEBQkFBQkUDQsNFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBT/wAARCAFAAPADASIAAhEBAxEB/8QAHgAAAQUBAQEBAQAAAAAAAAAAAAECAwQFBgcJCAr/xAA/EAACAQMCBQIDBAgEBQUAAAAAAQIDBBEhMQUGEhNBUWEHIoEUMnGRCAkVFkJDodFTYpKxJVLBw/EXIycz4f/EABgBAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgME/8QAIREBAQEAAwACAgMBAAAAAAAAAAERAiExEkFR8ANhcbH/2gAMAwEAAhEDEQA/APzxGSaz5ElJZz5RTpXHyr0EnX1OzVv2tOolqhrqRe5TlWG/aENTauuaSGyaxleSm7pDZXO6M1rVtNYx4ByiUvtOgjuHq8/QaautxcsidSKX2nIv2hNFa+Vq5lZByTZS+0e4d/T1ZGVxtYBVMPQoq4xuw7+hTyrkmhvy5zjLKruBqr+CJe15TymKpJFNVtAVw/oRIuxa8C5WSl39dwVfCC7i71Y12DrT3ZTVdyX4C973DFq31KSXsLpj6lLvMc7h9PohrK2pJPQFLPnJTVfL3HuthrL1Lqerfc0a3G9fzZZW72wjrZe41Kvqa0ElVTjjdlNV99Rk6/yvG/g3OV+m/ld7RxrYgsbjZXLRUjWTWUR1K2vqjLvyi267GOvh+pTdZ+ug3uhjFx18aDe+8vTYp93GqDumVXHcZawJ3ngqKqn7iOpqBa74rr4xjcpuppuHc09wi39oeQ77Xkqd3f1BVAq33sIO/qVO5kXr1CLPfedWJ39StKqvyGqefwAuquxVWZTU3gVVdEBc74veexSVUFUy9GEXVXxpsJKvhlV1crGRsqi2TIwtxuGpew9VvfYoKq0t9A72oF51fcVV21uUFU0Hd1ReRqLn2ljlWbWclF1dg7hNXF9VX5eciVK+IvUpKs1r/uJOr1eS70sneEp1WlhsZOrh7laNfTGSKdXL3NO9WZVddxrrYT1K3cyNdQjms97xkXu5ZV6w69dwLXd9wdXP4FXuYGuul5Crbqv1DvP1KMrpeGMd4vAZ1pd7C3E7uVvuZjvQ+2hWnGrnQd3PR5MtXg6N4BouqwdXBQ+1p+w5V1PGoYt7XlV09w7mr1Ksaum46NRMNrLqNCqp7oq9wTrCLfc00eo11cR9yv3MIb3NyCyqmmoqqrT0KfcF6yYi13tUl+DFdVPyVO6sa6MHU9yVFt1NXrsI6+5UdXHkHUYjS33tBKlTMc5KqqZEnV+XfYXxi9dmxq5jqEpp+SpGbcRHUZ0r0VP3nncHV0ZWdTG5HOso51IwtqsRzuFHyUal3jRFadw5vARo1Lz3IZXjk3gqwjKoWqNjKRnVMdaUmOipvbOpepcOwtUWaVjFE+RjMjb1JeuCWNlNrZm7Qs4eiLtK2p5+6T5FjlvsVRLZiO0qLXX8TsVZ02/uoV8NpvdIfIcX2qkXqNU5x33Owq8KpNbFGvwaOPlG1MYELpp7k8Lr3+hJccKlBvCM+rbzptmpRowr5Q/uprJkxryhuTQuerzgqNDuZWjwNdTXOSuquUDqNrAVK6mdthVU2IOvTHqIp58gTuo8584ElLTUg69ROvUjGJ3UbDutEDngRza1JWsTqo8hKq9myDuZGzqNa7kTOyRn8uUNnVepBGq4rcr1rjpOrrU9S4x5Ks7pvYr1a/URRllkZqypOpuy1QodTRUpJbvY0KFWMMYOdqtC1torDZoUlGK0MuldJ+SdXKezMq0XJMWE0pZM5XPjIquttSUbMK68E9OuYcbpepLC79GTRvwuPRk8a6e5gwu8ecliF57l1Ma0qmdFqRy2KCu9dxyu8rGRpiarGLymjMuraEs40LUrlepTrXGc6jUZN1aJZwtjPmnTka9esmZ1x0yeUalxLEdO5aWCxGumZk30PORadfL9jpqNN1dvQR1PQqxq5HdePIVNKo/KDueUROa/AbnQCaU0/IjnhvJD15QjeWZomc8JLdDalT5SLr0GzqaD+hC666U1uU61fDGSq4W+CtVqZbOjeHyqZe4saqgipKpgr1LrHkylan2zGNcFindZxqczVvelZzqM/b3b0aM2I7KnefUnjdnCvmpwelPP1EfONXGlFfVmcNd87zpRFPiONlqcFLm64f8AKivqyN803D3pwf1ZLKmu9/a0vCHR4tNeP6nArmiuv5UPzY5c13Ef5NP82TKa9Chxia8f1LFPjEn/AOTzdc3XC/k0/wA2O/fG48UKa+rHxq69SpcU6ks/7lqN9GSOH5P47wviN7KHHOLU+EWsY5VSFKpVcn6YSPRbD/0wlF/aPiFVpYX8PDKzz7fdMXYus+d2/Gv1K9S6ln/9MXnDmjgPDOIuly/xhcXtFH/76tCpSbfphxOalz1OSfyw/qakTXaVbhyZVqV9NzklzfKe6jn6j4cxuo/4TeI351svDZG56mXG/dSWclmFbqW+ppGjSrY/EsxqZMqNTX3LNOtg0q45A5LBCqmVkHMIk68rIjeSLuJPUSc/GDNipVPGdfwGTqYWjI+5oMnJ43L9JWa56akM6mMjZTyvdFWvWx7G66kuLnBnV7v1Y25ulqZ1St1MjNqatctpoquTYjeQM2saAACIAAAAAAD9W8ncF/RDlxbjdPmTmDnZWlO1sIcOr2tDEataVvD7XUlHtuSUa7qJQb1jHSTzk/ONa75b/cqFpS4bfvmmPEZVJcUldx+yzs+2lGkqHRlVOvMuvraw8dPkwALbrfLl8voAAJN+CMAAAAySU60oNa6EYAbltd7ZZr2VbrZylvV6Wsm9wio5VMexlptKerb/ACJYVEsa/mVpBGWWkalTWjGfox/U3kpwqbEynp6o2xqVySzoN6/cj6xHLUhp+c5wR1Jvpe4deERVZ5WAzeWMurLCyZt5Wwty3Un0xMi9qas29VVK1TqkRCy3EOd7cqAACIAAAAAAAAAAljaVZUVVUMwb6U8rf8C1a8K4jWmuxRquT8xeMlAfGvUh92pKP4NoD0rk/wCEnxQ5o64cv8K4hcdaxJ07mEM/WU16Hodr+iZ+kdVouVLgfF403uv2zRX/AHjwfgnM15wi4lNX3EqcHFrFleuhLP44lp7YOmo/Fa8pUXT/AGpzYotYxDmFpfl2TN1W7zp8Evi1yrTjT5g4be0oQy1139Krj12qM85vOCcWt5NXNKplf800/wDqN41x664ve1K0ru/qxlt9tu3XqfWWFn8jMbb3eSoknQqU89UWiMAKHRlho3uXn13fT/lZz63N3lb5uIY/yMzV+nQ1Y4ZDnDLdeBSq6SJKixCXTglU9SpB5JoyOrKdywN6hjeBrmkyofOaSI5y/wDDElUw/UjqSyGbNZFxLC3Mi7lqa1xszGuvvFvj1XxAAAl1NI5uQAGsNoAAAAAAAAAAAAAAADB+1/1Ufw65N+Knx35g5f505U4XzVY1OBzr0YcUod6NCcK1PMox2y1JrPj6n1SpfoLfo7X8O9R+FXLFanJtddKh8uU8NaPGjTX0JLLs/CbH86wH7f8A1rfwj5I+Dfxd5S4RyPylY8qWdfg7ubinZN4rTdaSTkm2k0ljQ/EAll7hugABLLSKpZLpk16M3eUteJ4/yMw6sVGrNLZNo3OT3/xhY/w5Gb4rq60NzMuFhmvXWrMq6+WRmMymU3lIlT0TW68lelLQlzodipc6Mik/zEbwI5FZK2Nm9NRMjZywiLPWdX1TMi7wpGtcr5WZF08vBqu98Vx1N4mho6njq1ObkfWpdGudyImryykQhaAAAgAAAAAAAAAD99/qYbOrX/Se47Wgk6dDluvKo3JJpOtRSwvOrR9rE09tT4f/AKoW04lW/SG5lueG068p23LNxOUqHTlZq0VGOZJpZf1Ptvw6yjw+0hRjq025Tf3ptvWUtNW92/U4cLfnymfuRJL7+/T45frqo/8Az1ye/P7B/wC9I+dx9Ff119tVpfHPkivKnONGrwGShNr5ZNV5ZS/DK/NHzqNfxdcbv5v/AGpx8AsMdcc7ZEBbo6tH19a9TG3U/wDc2+TX/wAWzjanIwqj6pye2W2bPKM+niy94Ml8V2tcx7z77Rr1nnJiX0sV0vZmIyZR2JiKisIe3g7FJJjJSCTI5SKiTq03GTeVqM6vI2Usp4C4rXX3TFuPvs3Ln7rMW5l8zLfHa+IAADm5BvIAAAAAAAAAAAAAAABYs+IXPDqjna16lvNrDlSm4tr6GnT5147Sa6eL3yS8K6qL/qYgGpy5TqVqcrPFviXF73i9VVL27r3Uo6RderKbivRZZUADPrPoAAAG8tvY1+VtOKRf+VmQavLLxxOOP+Vkvix29TVGNfR/96P+xqyloZd5rWjpuZ4s+G09mLLYVLA2o2lodhFN4IpSWWLOZF1agkPyNm2l+IjkNlLRsNen3MPlkYV3HEjpbinozCvqLTbwLHW+YzwBrAGHEABoUeHwnFNp5/EDPA2I8KpP+F/mSR4NRl/C/wAyaMMDoY8BoPdS/MeuXrZ+J/6ho5sDp1y3bP8AxP8AUP8A3XtX5q/6l/YaOVFjJweVjPusnV/upaP+Ot/qX9g/dK0f8ysvqv7DU167+hjw3hHM/wATK9nzBwjh3GrNWU5qhf2lOrCMk1iWGtz6JcsfBn4TXvCasq/w55UqyjGTzLhFH1ev3T5UctU77lG+d5wPjPEOE3Ti4Ota1u3Jx9MpHa23xe+I1pRdOj8ReYaUHo4q9e35HC8eVtsrWzMXf02OHcC5Z+Mdxwvlrg3DeCcNp21Nu3sLSnTj1NavSJ+eT0Pmmlfc5cWqcS45xi+4tfzSUrm6qKc2lsstGM+Ubb/Gq/0/sdePUyo5UDqHypbr+bV/Nf2GS5XoR/jqt+ja/sa0c0avLWnEov8AysqcTto2l5OlBNRSW/4Fzl5Yvov2Yqx2EpaFG4j1TTLLa6clarq0OMZMIasiZsqVpnRYinLcjcsCTlqRuTfkKe5vXyMnJ4EyJNrwFjcq0+pGVeUMpr0N1xyvYoXVLfQ1W3LV6fTJkJp3tvq8bmbJYZzrPKfYisyS9zapTwkYsfvL8TUhPRGakX4VfQnhXw9kZ8J4ZPGZlm9L8a+zaRNGtn0M6MyaFT1ZGWhC4x4Q+Nz6pFCNT3HqoVF+Nz6okVyvYz+4L3ANFXMfKF+00saxf5mc6gncA0Hcx8IY7ha6FJVAdQC2669BkquVsVusbKoFjnePLPE5NeUizwSHRcJ+xDxSHXxBPGnSi9wyHTWizXro2m8ojnqx6IpM3JjnUc5dKKNeeC1XnhMza1RSZWobKeUMbyI2N6tQ0dnDEbEzqJJpIK66GscYIK1LOdCejJND6kOpe5pb0568ts5MO6ouEjr7i3ynoY95aJp6GbD/AFgx++vxL9OWyIJ27jVWNskzi4/3OdZTxkSKeGirGeupIpGRbjU8EsZlJSJI1MBmxcVQeqpTVQeqiDOLarIcqnuU1UF7gFt1UDqoquYjqBFvuL1F7hUVTAdYVZdX6ix+ZkFNOTyW6UcFxYzryi5Xafsi3ZUumSfkWtSzW98FijT6NWdJ01b0lbwvxIZvCJJP6FS4rYRWVe5rbrcoSnqPr1epkDllhqHNjc6CNiPcNHqWBJMbnUSbeAOpta6lgvxfVr6nOW11hr1Ni2uurCyGrFqpTTRRr2yn4NFSUloNnTUsBjWbxbg1C1pWcqcnKVWkpzzJPDy1jTbbZ6mTXtceDfrUMvXUr1bZPwSwc1UouLGKTjobVeyy9Fko1rN52wYwVVPLJFPPkZKhKI1KS8EEymPVTUrptCqTIziwqgvdIFIMsCfu53Du6+xF0tkkaEn7lZp6k5PQsU6bYtC29S7To4WxcDaVP2LMIYx6CwpYwSqOEbwQOn8+cajpfKl4JZYWpWrVkolDK9ToTZlXVdyk0SXd1lvDM2pVy2GpCynljFURG5aiZ0DaRvXcRz9GRthnAEnW3swcsx18DE8A5b5WQLkKmHnYvW150tamZ1ZQQn0vJcdL26uhdqWMl6E1OJylveNNZZsWl+nhZI5WNVwTGSpZEp11Jbkyab0DMqlO339CtUtE2/U1pRTI5UU/AVh1LLPgr1LB52/ob8qCI5W2pMNc+7H2EVjpsb7tddhv2bXGBhrC+wsfCy9jZdtrsKqCxkYmsyNmkiaFsl4L3Y120HKlgYygp0cexNCngkUfYXKSKGpCSljd6BKoorOdCnXu1DOoRJWrKPkyru7zlJkV1fZejM6rWcvIakOq1urOpC3ljeoTqDZ2RMjchkKdkTIgZywQ5PIN6CLQVvMcBqxN1YwJJtbCZ0Qja3NtHRn0lijeODSyUnLUTqMVmujteI4xlmnb3ylo2cbCs4vct0L5xa1DGO1hXTXgkUk1ozl6HFMeTQocUi0tchjMbDx9AUUyjC/jLZkyuk9pBE7p6iOnvgjVwvUWVZMIHTTQnQkmNdZeoyVxFLcB70GtkE7yKWclSrxBR8/1CYv9xJbkFW6jFPUy6vElrqUK/EOrOpFkaVzxH0ehmXN71+SnOu5MilLJW8STq9TI3Ia3kMhoudBGxACgXIgAK9wyIKgF6hRMYBBqJcDJPI+TwvUjNtQbjW8sV7DSMUqYvUxoERIqrj5Jqd3KPkrCEGlDiMlhtssR4rtqYuRcsYjejxZrz/UcuL++pz/UxephMbsuKvV5Ip8VfqY3U/UMtgxo1eJOXkqzvJNbldjckTEsq0peRvW37jEhdgsKnkAzkM6lUAI3gMkNKwTGip4JqaM6ioaA005ghorZVPTyDeBED3LGt6ST3GsHsN2/E2tobEFbyNZGaUMjchkms6dkBrAhpWw6hABp2dBM6CADRkXIgEQN5AAAAAADIrYgADAAIAAAA3DIAXABgAyAqYrY3YValXUrGtaCuWojZtq0x5E3Y5ie/kzjBAwGzHDA17gGWGBgABgMAAIBgAADIAACAAANQAAAwABjADAAAEAAAUAB4QAA5LCEW4+Iakf/2Q==
                  • MartinPM MartinP
                    michihorn
                    @martinp sagte in Bilder senden von einen IOB zum anderen IOB:
                    Wie soll das aussehen?
                    • M michihorn
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @michihorn
                      Ist ok, dann in einen datenpunkt speichern.
                      Quelle war ein jpeg. Also für vis oben den mime Type anpassen. image/jpeg
                      Bild sieht etwas dunkel und verschwommen aus 😵
                      Nachtrag:
                      Ich gehe natürlich davon aus das die beiden iobrokers als master\ Slave zusammengeschaltet sind. Nur dann syncen sich die datenpunkte
                      Links im Profil
                        @michihorn
                        Nachtrag:
                        michihorn
                        Nein die Rechner sind autakt, jeder für sich.
                        Hatte Deine erste Vorlage genutzt, und die Datenpunkte dann mit mqtt übertragen, dabei war das Ergebnis wie bereits gepostet.
                        • M michihorn
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @michihorn
                          Ok das kam dann dort an wo du es auch haben wolltest.
                          Was willst du dann mit dem Bild weiter machen.
                          Speichern/anzeigen/beides?
                          Links im Profil
                            michihorn
                            beides
                            • M michihorn
                              beides
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @michihorn
                              ok und hast du beide methoden ausprobiert die ich oben gepostet habe?
                              Links im Profil
                                michihorn
                                Senden klappt.
                                Empfangen muckt noch...
                                const idpic_holen ="mqtt.1.logger.gthrn.Alarm.pic_senden"
                                on({ id: idpic_holen, change: "any" }, function (obj) {
                                 log("Hab was geholt")
                                let b64 = getState(idpic_holen).val;
                                // Buffer erzeugen
                                // Datei speichern
                                Hier der LOG:
                                javascript.0	18:54:00.095	info
                                Hab was geholt
                                javascript.0	18:54:00.096	error
                                Error in callback: Error: Permission denied
                                    at Function.checkProtected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/protectFs.ts:325:19)
                                    at ProtectFs.writeFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/protectFs.ts:482:23)
                                    at Object.<anonymous> (script.js.Giethoorn._dir.pic_empfangen:18:4)
                                    at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1772:38)
                                    at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:750:25)
                                    at JavaScript.emit (node:events:524:28)
                                    at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
                                    at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
                                    at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M michihorn
                                  Senden klappt.
                                  // Buffer erzeugen
                                  // Datei speichern
                                  Hier der LOG:
                                  Hab was geholt
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @michihorn sagte in Bilder senden von einen IOB zum anderen IOB:
                                  verwende anstatt der zitierten Zeile die folgende
                                  writeFile(null, "/export.jpg", buffer, (error) => {console.log(error)});
                                  im javascript adapter ist mittlerweile ein schutz drin, das man mit fs nicht mehr ins files verzeichnis schreiben darf.
                                  speicherort musst mal schauen. da bin ich mir nicht so sicher wohin es schreibt. wahrscheinlich irgendwo unter /files
                                  Links im Profil
                                  • M michihorn
                                    Senden klappt.
                                    // Buffer erzeugen
                                    // Datei speichern
                                    Hier der LOG:
                                    Hab was geholt
                                    michihorn
                                    Es reicht eigentlich das ich nun das Bild per mqtt übertragen hab und dann in der VIS per Binding zeige
                                    data:image/jpg;base64,{mqtt.1.logger.gthrn.Alarm.pic_senden}.
                                    Danke für Deine Hilfe.
                                    Michael
                                    • M michihorn
                                      Michael
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @michihorn
                                      ok dann klappt es ja
                                      Links im Profil
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        Man könnte die Bilder natürlich auch per Mail oder Telegram senden/empfangen.
                                        • David G.D David G.
                                          michihorn
                                          @david-g sagte in Gelöst: Bilder senden von einen IOB zum anderen IOB:
                                          In meinem Script im Anfangspost habe ich bereits ein Script mit dem ich die Bilder per Telegram versende.
                                          Der Weg über Email ist viel zu aufwendig, daher ist die Lösung von OliverIO super. So habe ich die Bilder direkt ohne großen Aufwand auf der Entfernten Maschine
