  5. Herausfinden, ob ein Timeout in der Pipeline ist
    6.3k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 692 Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Online
    G Online
    guitardoc
    Gibt es eine Möglichkeit, herauszufinden, ob ein Timeout schon angestoßen wurde? Außer umständlich einen Datenpunkt dafür anzulegen und es selbst mitzuloggen?
    Danke schon mal für die Info!
    • G guitardoc
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @guitardoc
      Selbst mit Javascript gibt es keine System Möglichkeit, das herauszufinden. Wenn, dann muss man sich die ganzen Time out handles selber merken.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @guitardoc sagte in Herausfinden, ob ein Timeout in der Pipeline ist:
        Einen Datenpunkt anlegen muss man nicht, sondern nur eine Variable in dem Blockly-Script, z.B. MyTimeOutStarted
        Die setzt man beim Starten des Scripts auf false, und beim Starten des Timeouts auf true. Bei regulärem Ablauf des Timeouts und bei vorzeitigem stoppen muss die Variable aber auf false gesetzt werden ...
        Das Design-Pattern, zu vermeiden, dass ein Timeout doppelt gestartet wird, ist es, routinemäßig ein stop des Timeouts auszuführen, bevor man ihn startet...
        • MartinPM MartinP
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @martinp sagte in Herausfinden, ob ein Timeout in der Pipeline ist:
          eine zusätzliche Variable ist eigentlich unnötig. Allerdings sollte man immer den handle des Timeouts behalten. Den braucht man um den Timeout zu stoppen. Und der sollte dann auch im Timeout auf null gesetzt werden. (macht Blockly automatisch).
          Dann kann man vor dem Starten des Timeout den Handle verifizieren *if (!handle) handle=setTimeout(...);)
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @asgothian Ist die Frage, ob man das mit reinem Blockly bewerkstelligt bekommt, oder da ein Javascript-Einsprengsel in sein Blockly Script gebraucht wird...
            • MartinPM MartinP
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              wie gesagt - Blockly macht es automatisch - es legt die Variable (timeout, timeout2, ...) an, nutzt diese um den Handle zu speichern, und setzt diesen auf null.
              Wenn man in einem Blockly ein JS Skript Anteil nutzt (als Funktion) dann kann man diese Variable auch nutzen.
              A.
                A.
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @asgothian Okay, also würde es reichen, in Blockly abzufragen, ob timeout == 0?
                Leider kann aber in Blockly nicht direkt auf die timeouts zugegriffen werden ... also doch Javascript ... oder
                Javascript Funktionscode
                return timeout;
                Debug Ausgaben
                javascript.0	14:02:09.136	info	1 timeout = undefined
                javascript.0	14:02:09.136	info	setTimeout(ms=1000)
                javascript.0	14:02:09.136	info	3 timeout = 98061448
                javascript.0	14:02:09.137	info	setTimeout(ms=2000)
                javascript.0	14:02:09.137	info	subscribe: {"pattern":{"change":"ne","q":0},"name":"script.js.Spielwiese.Test"}
                javascript.0	14:02:09.137	info	registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0	14:02:10.136	info	2 timeout = null
                javascript.0	14:02:11.137	info	4 timeout = null
                • JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  ..würde schon denken, dass das geht:
                  • JLegJ JLeg
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @jleg Stimmt, das funktioniert ... Hatte "Verzögerung" für eine Aktion gehalten...
                    • MartinPM MartinP
                      return timeout;
                      Debug Ausgaben
                      @martinp sagte: Leider kann aber in Blockly nicht direkt auf die timeouts zugegriffen werden
                      Doch:
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        Doch:
                        G Online
                        G Online
                        guitardoc
                        @paul53 Jepp, das funktioniert. Kurz zum Hintergrund, falls das interessiert:
                        Bei allen batteriebetriebenen Geräten schaue ich per "IDs vom Selektor", ob sich der Ladestand eines der Geräte geändert hat und wenn einbestimmter Wert unterschritten wird, dann sende ich eine Nachricht per Telegram.
                        Ich habe unterschiedliche batteriebetriebene Geräte (Shellys, unterschiedliche Geräte im Zigbee-Netzwerk), welche in unterschiedlichen Abständen den Ladezustand aktualisieren. Eines der Zigbee-Geräte (ein Lichtsensor) liefert aus unerklärlichen Gründen immer mal 0%, obwohl die Ladung viel größer ist. Hab schon alles versucht, er sagt zwischendurch immer wieder 0%, und das teilweise über Stunden, bevor er den richtigen Wert wieder liefert.
                        Ich habe den Timeout auf 6h(!) setzen müssen, damit ich nicht immer eine Nachricht bekomme, dass er auf 0% ist, nur weil sich der Ladezustand eines anderen Gerätes geändert hat und das Blockly ausgelöst wird. In der Liste der Geräte, deren Ladung zu gering ist, steht dann ja jedesmal die 0% drin, auch wenn ich die 0% schon vor Stunden erfasst hab.
                        Wenn ich nun den Timeout jedesmal vor Ausführung lösche, dann fängt er immer wieder an 6h zu warten, mit dem Ergebnis, dass ich vielleicht gar keine Meldung mehr bekomme, denn eines der Geräte wird sich in der Zeit vermutlich schon mit einem geänderten Ladungszustand melden. Daher die Frage, wie man herausbekommt, ob der Timeout schon läuft.
                        Hier noch das Blockly zur Veranschaulichung (hoffentlich kann man was erkennen).
                        paul53P MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G guitardoc
                          @guitardoc sagte: Eines der Zigbee-Geräte (ein Lichtsensor) liefert aus unerklärlichen Gründen immer mal 0%, obwohl die Ladung viel größer ist.
                          Weshalb nicht nur die Sonderbehandlung per Timer für dieses eine Gerät?
                          EDIT: Etwa so:
                          • G guitardoc
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @guitardoc Hier ist der Timeout eigentlich das zu komplizierte Design Pattern. Timeouts braucht man, wenn das Problem adressiert werden muss, dass eine zu lange Zeit gar nichts passiert.
                            Hier werden aber regelmäßig Null-Werte gesendet, sodass man zu diesem Zeitpunkten prüfen kann, wie lange es her ist, dass ein "guter" Batteriewert hereingekommen ist.
                            Auf der anderen Seite kann man mit dem Timeout auch gleich prüfen, ob ein Sensor komplett Funkstille hat, also gar nicht mehr sendet.
