  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Bosch Heizkörper-Thermostat 2[+M] wird nicht angezeigt
    2.8k
    4.8k
    4.0k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 348 Aufrufe 3 Beobachtet
    Melebele
    vielleicht kann mir jemand helfen.
    Ich habe bereits ein altes Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II mit der Firmware 93959.50.28. Dieses tauchte sofort unter Objekten bei dem bshb Adapter auf.
    Mit der Bezeichnung RCC.xxx
    Dieses Thermostat kann ich sowohl steuern, also auch alle Informationen auslesen.
    Nun habe ich 6 weitere Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II allerdings [+M] via Zigbee zu meinem Bosch Controller hinzugefügt.
    Leider tauchen diese nicht unter Objekten auf.
    Über Apple HomeKit habe ich herausgefunden, dass diese die Firmware 31892.71.68 besitzen.
    Laut Bosch App sind alle Thermostate Firmwaremäßig auf dem neusten Stand.
    Ich habe die Instanzen mehrmals neugestartet, die Verbindungen neu eingerichtet und komme nun leider nicht mehr weiter.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee Order einen Tipp, wie ich die neuen Thermostate in meinen ioBroker bekomme.
    Schon mal vielen Dank für Tipps, Hilfestellungen und Ideen.
    • M Melebele
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @melebele sagte in Bosch Heizkörper-Thermostat 2[+M] wird nicht angezeigt:
      via Zigbee
      wenn die zigbee können.. warum nimmst du nicht zigbee
      • arteckA arteck
        via Zigbee
        Melebele
        @arteck
        Danke für die Idee.
        Noch habe ich keinen Zigbee Stick und ich habe keine Erfahrung, ob die Thermostate dann zusätzlich zum ioBroker auch in Apple Home bzw. in der Bosch App angezeigt werden.
        Vielleicht eine blöde Frage, aber ist es möglich, die Thermostate parallel zum Bosch Controller mit Zigbee zu koppeln ?
        • M Melebele
          @arteck
          Danke für die Idee.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          nein.. es ist immer eine 1 zu 1 Verbindung
          • arteckA arteck
            Melebele
            @arteck Danke für die Info.
              phil_discount
              Shit, ich habe auch Version 1 im Haus verbaut und jetzt Version 2 nachbestellt.
              Zigbee will ich nicht verwenden, die bestehende Implementierung will ich nicht umprogrammieren.
              Gibt es keine Lösung, die Geräte über die Bosch Instanz anzuzeigen?
