  4. Admin Adapter 7.7.16 Fehler nach installation
    6.5k
5 Beiträge 5 Kommentatoren 357 Aufrufe 4 Beobachtet
  • teletapiT Offline
    teletapiT Offline
    teletapi
    ich hatte heute bzw. schon gestern Abend das Update auf den Admin 7.7.16 gemacht zunächst hab ich nichts bemerkt bis ich auf die Mqtt Instance zugreifen wollte da bekam ich die Meldung Mqtt Instance not found. Andere Adapter funktionierten aber beim sonoff Adapter das gleiche und auch beim backitup Adapter weitere hab ich nicht getestet es kommt auch keine Fehlermeldung im Protocol.
    Nachdem ich aber wusste das ich 2 adapter updates gemacht hatte und zwar den Adsmin und Backitup adapter habe ich beide wieder zurückgesetzt auf die ältere Version danach ging wieder alles. Den Backitup Adapter habe ich wieder das update verpasst und es läuft immer noch alles aber sobald ich den Admin update ist das Problem wieder da. ich hatte auch ein IOB Upload all sowie iob fix und reboot gemacht aber das hat es nicht gebracht. daher wieder den Admin Adapter auf die 7.7.3 gebracht.
    Mein system ist Beta (Klar das es hier fehler geben kann)
    IOB diag:
    ```bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: Raspberrypi5
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     01:14:34 up  1:36,  1 user,  load average: 0.13, 0.17, 0.28
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sun 2025-10-26 01:14:34 CEST
               Universal time: Sat 2025-10-25 23:14:34 UTC
                     RTC time: Sat 2025-10-25 23:14:34
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/pi
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:             17G        4.0G        9.3G         27M        3.8G         12G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:           17G        4.0G        9.5G
    Active iob-Instances:   33
            16218 M total memory
             3853 M used memory
             3850 M active memory
             2949 M inactive memory
             8876 M free memory
              172 M buffer memory
             3462 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 01:14:34 up  1:36,  1 user,  load average: 0.13, 0.17, 0.28
    Tasks: 245 total,   1 running, 244 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  2.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  16219.0 total,   8870.3 free,   3857.7 used,   3636.8 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.  12361.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.2G   17M  3.2G   1% /run
    /dev/nvme0n1p2 ext4       59G   26G   30G  48% /
    tmpfs          tmpfs     8.0G     0  8.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     8.0G  9.9M  8.0G   1% /tmp
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
    tmpfs          tmpfs     1.6G   32K  1.6G   1% /run/user/1000
    [Sat Oct 25 23:37:45 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=88:A2:9E:23:83:E4 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Sat Oct 25 23:37:49 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Oct 25 23:37:50 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    3.2G    /var/
    1.5G    /var/lib
    1.3G    /var/log/journal/02a43974e4004c17afbe02a71ed8236e
    1.3G    /var/log
    Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    3.6G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    530M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    190M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    121M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
    71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-Rz8ETF2t.js
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-D_EhVfE-.js
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
    6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/nspanel-lovelace-ui.admin/custom/assets/NavigationView-BDzsQ2SK.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** ZigBee Settings ***
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.21.0
    /usr/bin/node           v22.21.0
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.21.0-1nodesource1
      Candidate: 22.21.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.21.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    Raspberrypi5        Raspberrypi5 (version: 7.0.7, hostname: Raspberrypi5  , alive, uptime: 5793)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.3
    javascript:     9.0.11
    nodejs modules from github:     4
    +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.8.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#f7dc508bde0de7e9c3be77748a117be5a86b923e)
    +-- iobroker.influxdb@4.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb.git#ae7b21709836538e11e7059472f4d72ce49b223e)
    +-- iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#65370bd2ad4617722447bcff04ba4dc6429bed9b)
    +-- iobroker.rpi2@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : Raspberrypi5                             - disabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.energiefluss-erweitert.3 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.matter.0                 : matter                : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.7.16   , installed 7.7.3  [Updatable]
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "cloudless-homeconnect": 1.6.3, installed 1.6.3
    Adapter    "devices"      : 1.2.9    , installed 1.2.9
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "homeconnect"  : 1.5.1    , installed 1.5.1
    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
    Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
    Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 4.0.3
    Adapter    "iot"          : 4.2.2    , installed 4.2.2
    Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.2.0-rc.17
    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "matter"       : 0.5.6    , installed 0.5.6
    Adapter    "modbus"       : 7.0.5    , installed 7.0.5
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Adapter    "net-tools"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "pirate-weather": 0.7.1   , installed 0.7.1
    Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
    Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
    Objects and States
    Objects:        16346
    States:         15576
    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7146       1168/exim4
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8839       1221/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6010       1221/iobroker.js-co
    tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11208      2014/io.simple-api.
    tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9729       1527/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11534      1542/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10880      1760/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        5895       919/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7711       876/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       12288      2037/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8793       898/influxd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32911      3076/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13664      2054/io.web.0
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7147       1168/exim4
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        6020       1220/grafana
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        5896       919/mosquitto
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7713       876/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8400                 :::*                    LISTEN      1001       11143      1952/io.jarvis.0
    udp        0      0 0.0.0.0:56248           0.0.0.0:*                           1001       13596      1977/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:33954           0.0.0.0:*                           104        7428       670/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       267457     1977/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       13532      1977/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       13517      1977/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       13509      1977/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7426       670/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5541            0.0.0.0:*                           1001       13526      1977/io.matter.0
    udp6       0      0 :::56248                :::*                                1001       13595      1977/io.matter.0
    udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          7880       723/NetworkManager
    udp6       0      0 fe80::b78f:a4e0:488:546 :::*                                0          7734       723/NetworkManager
    udp6       0      0 :::49767                :::*                                104        7429       670/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       267458     1977/io.matter.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       13533      1977/io.matter.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       13520      1977/io.matter.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       13512      1977/io.matter.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7427       670/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5541                 :::*                                1001       13525      1977/io.matter.0
    2025-10-26 01:14:15.007  - info: mqtt.0 (2219) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
    2025-10-26 01:14:15.010  - info: mqtt.0 (2219) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
    2025-10-26 01:14:20.006  - info: mqtt.0 (2219) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
    2025-10-26 01:14:20.011  - info: mqtt.0 (2219) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
    2025-10-26 01:14:20.053  - info: mqtt.0 (2219) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
    2025-10-26 01:14:25.004  - info: mqtt.0 (2219) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
    2025-10-26 01:14:25.051  - info: mqtt.0 (2219) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
    2025-10-26 01:14:30.011  - info: mqtt.0 (2219) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
    2025-10-26 01:14:30.015  - info: mqtt.0 (2219) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
    2025-10-26 01:14:30.054  - info: mqtt.0 (2219) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
    2025-10-26 01:14:35.007  - info: mqtt.0 (2219) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
    2025-10-26 01:14:35.010  - info: mqtt.0 (2219) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
    2025-10-26 01:14:40.006  - info: mqtt.0 (2219) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
    2025-10-26 01:14:40.009  - info: mqtt.0 (2219) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
    2025-10-26 01:14:40.058  - info: mqtt.0 (2219) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
    2025-10-26 01:14:45.003  - info: mqtt.0 (2219) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
    2025-10-26 01:14:45.007  - info: mqtt.0 (2219) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
    2025-10-26 01:14:50.032  - info: mqtt.0 (2219) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
    2025-10-26 01:14:50.036  - info: mqtt.0 (2219) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
    2025-10-26 01:14:50.043  - info: mqtt.0 (2219) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
    2025-10-26 01:14:55.003  - info: mqtt.0 (2219) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
    2025-10-26 01:14:55.006  - info: mqtt.0 (2219) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
    2025-10-26 01:15:00.009  - info: mqtt.0 (2219) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
    2025-10-26 01:15:00.022  - info: mqtt.0 (2219) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
    2025-10-26 01:15:00.053  - info: mqtt.0 (2219) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
    • teletapiT teletapi
      IOB diag:
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/pi
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
               3853 M used memory
               8876 M free memory
                172 M buffer memory
               3462 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      3.2G    /var/
      1.5G    /var/lib
      1.3G    /var/log
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      nodejs:
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.3
      javascript:     9.0.11
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        16346
      States:         15576
      Pending Updates: 0
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @teletapi
      Dürfte wohl bald ein Update erscheinen
      • ArmilarA Armilar
        @teletapi
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @armilar
        @teletapi
        Ist schon bekannt
        Auch der Admin Tab wird nicht geladen .
        Also zurück auf die 7.7.3 und abwarten
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @armilar
          @teletapi
          Ist schon bekannt
          F Online
          F Online
          fastfoot
          ist mit der neuen 7.7.18 gefixt. Kann durch Eingabe der Versionsnummer von npm installiert werden
          iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
          • F fastfoot
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @fastfoot said in Admin Adapter 7.7.16 Fehler nach installation:
            Ist 7.7.18 ist auch bereits im LATEST REPO verfügbar. GgF muss nach Update suchen angeklickt werden um den lokalen Cache zu refreshen:
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
