  4. VIS nur noch weiß nach Updates von 26/27.10.2017
    5.6k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 724 Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Nach Updates von gestern / vorgestern VIS zeigt nur noch weißes Fenster. VIS 0.15.5
    Es erscheint Verbinde mit dem Server, Lade Werte, dann passiert nichts mehr
    Habe heute morgen alle Updates eingespielt die Anstanden (von gestern oder vorgestern).
    Seitdem zeigt VIS nur noch ein weißen Hintergrund im Fenster. VIS Edit funktioniert.
    Getestet auf Chrome und Firefox mit Browserlöschen.
    Console gefiltert auf Warunung und Error
    ! ` > [Deprecation] Use of the Application Cache is deprecated on insecure origins. Support will be removed in the future. You should consider switching your application to a secure origin, such as HTTPS. See https://goo.gl/rStTGz for more details.
    jquery-1.11.2.min.js:4 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
    send @ jquery-1.11.2.min.js:4
    ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
    o @ can.custom.min.js:58
    (anonymous) @ can.custom.min.js:46
    renderAs @ can.custom.min.js:58
    e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
    renderWidget @ vis.js:1657
    (anonymous) @ vis.js:1015
    (anonymous) @ vis.js:2923
    (anonymous) @ conn.js:719
    Socket.onack @ socket.io.js:5225
    Socket.onpacket @ socket.io.js:5149
    (anonymous) @ socket.io.js:5522
    Emitter.emit @ socket.io.js:5657
    Manager.ondecoded @ socket.io.js:4668
    Emitter.emit @ socket.io.js:2556
    Decoder.add @ socket.io.js:6156
    Manager.ondata @ socket.io.js:4658
    Socket.onPacket @ socket.io.js:459
    (anonymous) @ socket.io.js:276
    Transport.onPacket @ socket.io.js:892
    Transport.onData @ socket.io.js:884
    ws.onmessage @ socket.io.js:2003
    jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.33.190:8082/vis/tplHqLowbat.ejs 404 (Not Found)
    jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.33.190:8082/vis/tplHqMotion.ejs 404 (Not Found)
    jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.33.190:8082/vis/tplHqInfo.ejs 404 (Not Found)
    jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.33.190:8082/vis/tplHqIp.ejs 404 (Not Found)
    jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.33.190:8082/vis/tplJquiB … rogram.ejs 404 (Not Found)
    jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.33.190:8082/vis/tplJquiB ... rogram.ejs 404 (Not Found)
    index.html:10812 Uncaught TypeError: Cannot read property 'split' of null
    at String. <anonymous>(index.html:10812)
    at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2)
    at Object.trigger (index.html:10809)
    at Object.set_normal (index.html:10765)
    at Object.check (index.html:10723)
    at HTMLDivElement. <anonymous>(index.html:11696)
    at HTMLDivElement.dispatch (jquery-1.11.2.min.js:3)
    at HTMLDivElement.r.handle (jquery-1.11.2.min.js:3)
    at Object.trigger (jquery-1.11.2.min.js:3)
    at HTMLDivElement. <anonymous>(jquery-1.11.2.min.js:3)
    (anonymous) @ index.html:10812
    each @ jquery-1.11.2.min.js:2
    trigger @ index.html:10809
    set_normal @ index.html:10765
    check @ index.html:10723
    (anonymous) @ index.html:11696
    dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
    r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
    trigger @ jquery-1.11.2.min.js:3
    (anonymous) @ jquery-1.11.2.min.js:3
    (anonymous) @ index.html:10814
    (anonymous) @ index.html:10813
    (anonymous) @ index.html:11846
    (anonymous) @ index.html:11637
    set @ index.html:13095
    (anonymous) @ index.html:13014
    setTimeout (async)
    tank_simple @ index.html:12897
    (anonymous) @ tplPlump_tank_simple.js:30
    (anonymous) @ can.custom.min.js:64
    a.each @ can.custom.min.js:24
    (anonymous) @ can.custom.min.js:58
    hookup @ can.custom.min.js:58
    frag @ can.custom.min.js:58
    r @ can.custom.min.js:58
    renderTo @ can.custom.min.js:58
    renderWidget @ vis.js:1643
    at HTMLDivElement. <anonymous>(jquery-1.11.2.min.js:3)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> `
    Komplette Console
    index.html#Hauptview:1 Document was loaded from Application Cache with manifest http://192.168.33.190:8082/vis/cache.manifest
    index.html#Hauptview:1 Application Cache Checking event
    index.html#Hauptview:1 Application Cache NoUpdate event
    index.html:3162 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
    index.html:3702 Version vis-colorpicker: 1.0.1
    index.html:4910 Version vis-history: 0.2.6
    index.html:5855 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
    justgage.js:114 Version justgage: 0.7.1
    keyboard.js:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
    index.html:9964 Version vis-map: 1.0.0
    index.html:10524 Version vis-plumb: 1.0.0
    index.html:16342 Version vis-canvas-gauges: 1.0.5
    conn.js:266 2017-10-28T10:08:55.555Z Connected => authenticate
    conn.js:286 2017-10-28T10:08:55.672Z Authenticated: true
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0740381.1.LEVEL
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0740381.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.38569
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0187095.1.LEVEL
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0187095.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.39306
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.41022
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.41021
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.41020
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.41019
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.41018
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.40715
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.39303
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.39302
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.39305
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.39304
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.64518
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.64517
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0236668.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0236668.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0236668.0.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.2072
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.3515
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000002.12.PRESS_SHORT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000002.12.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000002.12.PRESS_LONG
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.4185
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0184011.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0184011.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.3878
    vis.js:3308 Create inner vis object ping.0.raspberrypi3_ioBroker.192_168_33_168
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.46214
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.4379
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.4383
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.4380
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.4381
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7917
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0734392.1.LEVEL
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0733791.1.LEVEL
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0733805.1.LEVEL
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10670
    vis.js:3308 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40067_Photovoltaik-Leistung
    vis.js:3308 Create inner vis object 8200
    vis.js:3308 Create inner vis object 4100
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0633153.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0633153.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0633153.0.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0967776.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0967776.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0025668.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0025668.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0025668.0.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0144461.1.LEVEL
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0144461.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0025539.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0025539.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0025539.0.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1739011.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1739011.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1739011.0.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0452972.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0452972.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0452972.0.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object ping.0.raspberrypi3_ioBroker.192_168_33_187
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7170
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.6829
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0043590.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0043590.0.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0043590.1.OPEN
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0632085.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0632085.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0632085.0.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.21352
    vis.js:3308 Create inner vis object ping.0.raspberrypi3_ioBroker.192_168_33_212
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0282708.1.LEVEL
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0282708.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0025734.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0025734.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0025734.0.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0282894.1.LEVEL
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0282894.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0282508.1.LEVEL
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0282508.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0272671.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0272667.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0272667.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.maintenance
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0196897.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0196897.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0196897.0.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0196838.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0196838.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0196838.0.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.2330
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.950
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.20605
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12858
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12415
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.4124
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10982
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.11060
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.11601
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.11326.ProgramExecute
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.11639
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.11660
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.11683
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12081
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.25350
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.13987
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.14045
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12857
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0514598.4.SET_TEMPERATURE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0514598.0.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000001.8.PRESS_SHORT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.21537
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0964652.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0964652.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.19312.ProgramExecute
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.21354.ProgramExecute
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.19606
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.35190
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0926570.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0926570.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0926570.0.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0926570.2.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0926570.2.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0926589.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0926589.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0926589.0.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0926589.2.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0926589.2.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object ping.0.raspberrypi3_ioBroker.192_168_33_180
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.42725
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0179636.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0179636.0.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1436946.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1436946.0.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0242336.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0242336.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0242336.0.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000001.2.PRESS_SHORT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.51985.ProgramExecute
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000001.9.PRESS_SHORT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.19567.ProgramExecute
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1891922.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1891922.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1891922.0.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0183357.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0183357.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0183340.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0183340.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0183893.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0183893.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.1466
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000002.5.PRESS_SHORT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000002.4.PRESS_LONG
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000002.4.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.5282
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.3666
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.4158
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.2879.ProgramExecute
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.53955
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.4857
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.alarms
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.6798.ProgramExecute
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.34855.ProgramExecute
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.51944
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10375
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.19372
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0816190.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0816190.1.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7871
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0484756.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0484756.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0484756.0.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.8022
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.8526
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.8507
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9187
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9947
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9948
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10889
    vis.js:3308 Create inner vis object ping.0.raspberrypi3_ioBroker.192_168_33_171
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9080.ProgramExecute
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.21540
    vis.js:3308 Create inner vis object ping.0.raspberrypi3_ioBroker.192_168_33_176
    vis.js:3308 Create inner vis object ping.0.raspberrypi3_ioBroker.192_168_33_220
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7961
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.23767
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12875
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1597448.2.TEMPERATURE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1597448.1.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1597448.3.TEMPERATURE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12876
    vis.js:3308 Create inner vis object scene.0.Sichtbarkeit__Steuerung_FosCam1
    vis.js:3308 Create inner vis object scene.0.Sichtbarkeit__Steuerung_Instar3
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.21468
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0362982.1.BRIGHTNESS
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0845113.1.BRIGHTNESS
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Küche.Lichthelligkeit_Wert
    vis.js:3308 Create inner vis object dwd.0.warning.begin
    vis.js:3308 Create inner vis object dwd.0.warning.end
    vis.js:3308 Create inner vis object dwd.0.warning.headline
    vis.js:3308 Create inner vis object dwd.0.warning.description
    vis.js:3308 Create inner vis object dwd.0.warning.severity
    vis.js:3308 Create inner vis object scene.0.Sichtbarkeit__Steuerung_Instar1
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.VIS.Klingeln_zaehlen
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.VIS.Klingeln_zeigen
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1711639.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1711639.2.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1711639.2.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1711639.0.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1433503.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.5369
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.5368
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0132493.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0132493.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0132493.0.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object ping.0.raspberrypi3_ioBroker.192_168_33_30
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.13880
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.13884.ProgramExecute
    vis.js:3308 Create inner vis object 10000
    vis.js:3308 Create inner vis object 5000
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0183676.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0183676.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0044077.1.PRESS_SHORT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0227446.0.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0227446.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.14652
    vis.js:3308 Create inner vis object ping.0.raspberrypi3_ioBroker.192_168_33_223
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Balkon.Balkon_Fernseher-Kodi_Automatik
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000001.14.PRESS_LONG
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.CountE_Heute
    vis.js:3308 Create inner vis object smartmeter.0.1-0:16_7_0*255.value
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1891922.2.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Allgemein.Wohnung_Lichthelligkeit
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0150762.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0150762.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ1658146.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ1658146.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ1658146.0.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ1658146.2.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ1658146.2.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7805
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1310993.1.LEVEL
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1310993.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0048672.1.LEVEL
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0048672.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Allgemein.Markisenautomatik
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0105045.1.LEVEL
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0105045.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Sicherheit.Eindringling
    vis.js:3308 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40082_Batterie
    vis.js:3308 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40069_Batterie-Leistung
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.BatteriespeicherFüllung_kW
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0179636.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000002.5.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7482
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7494
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7495
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7561
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9126
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9972
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9885
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9886
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12934
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12933
    vis.js:3308 Create inner vis object yr.0.forecast.day0.text
    vis.js:3308 Create inner vis object yr.0.forecast.day0.temperature_actual
    vis.js:3308 Create inner vis object ical.0.data.html
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0254384.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0254384.1.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0254384.0.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.BidCoS-RF.21.PRESS_SHORT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.19375
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.34922
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.65184
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.1990
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.5499
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7355
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.21519
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10382
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12931
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12042
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10045
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000003.15.PRESS_SHORT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000003.15.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.11375
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12484
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.13293
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.MittelwertMonatE
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.MittelwertMonatV
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Sicherheit.Alarmanlage_Automatik
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.21539
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.BidCoS-RF.10.PRESS_SHORT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.4807
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.4739
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000002.11.PRESS_SHORT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000002.11.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0019175.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0019175.0.LOWBAT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0020042.1.STATE
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9216
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9220
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9219
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9218
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9189
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9190
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9188
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9278
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9279
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9296
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9280
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9264
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9287
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9285
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9283
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9288
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9290
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9302
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9304
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9309
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9281
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9263
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9282
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9284
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9286
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9289
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9291
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9297
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9303
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9308
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9310
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10074
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10080
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10082
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10099
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10102
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10061
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10062
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10064
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10073
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7831
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10079
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7777
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9587
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7774
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10108
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9588
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10125
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10123
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10127
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10109
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10111
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10113
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10129
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10115
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10131
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10117
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10139
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10119
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10141
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10121
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10100
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10105
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10076
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10081
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10097
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10098
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9551
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10103
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10126
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10124
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10128
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10130
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10132
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10140
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10142
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10060
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10063
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10065
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10066
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10077
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10078
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7776
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7775
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10107
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10106
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10110
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10112
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10114
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10116
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10118
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10120
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10122
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10101
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10104
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10633
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10634
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10631
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10730
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10731
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10667
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10732
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10668
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9252
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10666
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10671
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10674
    vis.js:3308 Create inner vis object admin.0.Werteliste_Anzeige_Bild_oder_Flot_View_Strom
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.eCountSummeEV
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.13178
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.13319
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.VIS.eSumme_Einkauf_Verkauf_Eigenverbrauch_EUR
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10628
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10629
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.CountV_Heute
    vis.js:3308 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40071_Hausverbrauchs-Leistung
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0704845.1.POWER
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0704991.1.POWER
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0704872.1.POWER
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.e3dc.modbus.Netzuebergang_negieren
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000003.16.PRESS_SHORT
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX4000003.16.WORKING
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9558
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9571
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9572
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9573
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9574
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9584
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9585
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9586
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9599
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9600
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9601
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9556
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.2016.eCount2016
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.2016.eCost2016
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.2017.eCount2017
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.2017.eCost2017
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9344
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9345
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10743
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10753
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10786
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10806
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10772
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10767
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10791
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10796
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10801
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10057
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7828
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7829
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.9343
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10059
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10742
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10752
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10785
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10805
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10771
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10766
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10790
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10795
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10800
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10058
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7827
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.7830
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10664
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10755
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10734
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10745
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10783
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10803
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10769
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10764
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10788
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10793
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10798
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10684
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10722
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10707
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10719
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10710
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10626
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10661
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10725
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10762
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10713
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10704
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10716
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10838
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10817
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10820
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10841
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10780
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10823
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10826
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10774
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10808
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10829
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10811
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10832
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10835
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10814
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10759
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10777
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10696
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10687
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12041
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.11120
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12483
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.PrognoseJahrEurE
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.CostE_Heute
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.MonatE_Vorjahreswert
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.JahrE_Vorjahreswert
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10663
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10754
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10733
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10744
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10782
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10802
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10768
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10756
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10787
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10792
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10797
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10675
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10721
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10706
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10718
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10709
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10624
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10627
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10659
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10724
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10761
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10714
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10703
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10715
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10837
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10816
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10819
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10840
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10779
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10822
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10825
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10773
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10807
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10828
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10810
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10831
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10834
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10813
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10758
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10776
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10686
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10689
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.11100
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.VIS.Auswahlliste_Photovoltaik
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.MonatP_Vorjahreswert
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.eUsedEnergyCountP_Vorjahr
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.PrognoseJahrP
    vis.js:3308 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40073_Netzübergabepunkt-Leistung
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.e3dc.modbus.Autarkie
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.e3dc.modbus.Eigenverbrauch
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10665
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10757
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10741
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10746
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10784
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10804
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10770
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10765
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10789
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10794
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10799
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10685
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10723
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10708
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10720
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10711
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10625
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10662
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10729
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10763
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10712
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10705
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10717
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10839
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10818
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10821
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10842
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10781
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10824
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10827
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10775
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10809
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10830
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10812
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10833
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10836
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10815
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10760
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10778
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10697
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.10688
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12486
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12487
    vis.js:3308 Create inner vis object hm-rega.0.12485
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.eAbschlagSummeV_Kalenderjahr
    vis.js:3308 Create inner vis object javascript.0.Manuell.Systemvariable.Strom.CostV_Heute
    vis.js:3308 Create inner vis object admin.0.DWDoderTankstelle
    vis.js:3308 Create inner vis object yr.0.forecast.html
    vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.name
    vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined
    vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.name
    vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.combined
    vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined
    vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.name
    vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.name
    vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.combined
    vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.name
    vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.combined
    vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.name
    vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.name
    vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.combined
    vis.js:3308 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.combined
    hqwidgets.js:899 Version vis-hqwidgets: 1.1.1
    conn.js:1128 Error: Error: can't render tplHqLowbat w00099 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqLowbat.ejs)
    conn.js:1128 Error: Error: can't render tplHqMotion w00100 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqMotion.ejs)
    conn.js:1128 Error: Error: can't render tplHqInfo w00102 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqInfo.ejs)
    conn.js:1128 Error: Error: can't render tplHqIp w00135 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqIp.ejs)
    conn.js:1128 Error: Error: can't render tplHqIp w00159 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqIp.ejs)
    conn.js:1128 Error: Error: can't render tplHqInfo w00161 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqInfo.ejs)
    conn.js:1128 Error: Error: can't render tplHqInfo w00163 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqInfo.ejs)
    index.html:13693 Version vis-rgraph:0.0.2
    bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
    index.html:15365 Version vis-timeandweather: 1.1.7
    jquery.zweatherfeed.js:555 w00193_Hauptview
    tplMfdBlindDialog.js:90 A
    conn.js:1128 Error: Error: can't render tplJquiButtonRunProgram w00444 (Error: can.view: No template or empty template:tplJquiButtonRunProgram.ejs)
    jquery.zweatherfeed.js:555 w00460
    conn.js:1128 Error: Error: can't render tplJquiButtonRunProgram w00600 (Error: can.view: No template or empty template:tplJquiButtonRunProgram.ejs)
    jquery.zweatherfeed.js:555 w00606
    setTimeout (async)
    (anonymous) @ index.html:13136
    (anonymous) @ vis.js:1072
    setTimeout (async)
    (anonymous) @ vis.js:1071
    4data.js:398 Mon Oct 02 2017 01:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Nov 01 2017 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)
    2data.js:398 Mon Oct 02 2017 01:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Nov 01 2017 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)
    data.js:398 Sun Jan 01 2017 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit) - Mon Jan 01 2018 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)
    8data.js:398 Sat Oct 28 2017 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Oct 29 2017 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    data.js:398 Fri Oct 27 2017 12:09:08 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sat Oct 28 2017 12:09:08 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    2data.js:398 Sun Jan 01 2017 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit) - Mon Jan 01 2018 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)
    3data.js:398 Fri Oct 27 2017 12:09:09 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sat Oct 28 2017 12:09:09 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    data.js:740 on time
    data.js:398 Fri Oct 27 2017 12:10:17 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sat Oct 28 2017 12:10:17 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    data.js:740 on time
    data.js:740 on time
    3data.js:398 Fri Oct 27 2017 12:10:19 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sat Oct 28 2017 12:10:19 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    data.js:740 on time
    data.js:740 on time
    4data.js:398 Mon Oct 02 2017 01:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Nov 01 2017 00:00:00 GMT+0100</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> `
    Jemand eine Idee was das sein kann.
    • Z Offline
      Z Offline
      Zippolighter
      Nachdem ich den Plumb Adapter deinstalliert habe und iobroker restartet habe. Läuft es wieder.
      Werde jetzt den Plumb nochmal neu installieren und schauen ob es dann wieder nicht geht
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Zippolighter:
        Werde jetzt den Plumb nochmal neu installieren und schauen ob es dann wieder nicht geht `
        was ist dabei raus gekommen ? :)
        • Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          Da ich nicht genau wusste welche Updates betroffen waren (Hier fehlt meiner Meinung in der GUI eine Möglichkeit das Updatedatum abzufragen), habe ich angefangen im Expert Modus alte Versionen für Plumb einzuspielen.
          Als erstes restart iobroker aus Putty
          Dann das downgrade auf Plumb 0.2.0 funktionierte, Bildschirm blieb aber weiß. Versucht noch weiter downzugraden brachte einen Error.
          Habe dann in der GUI versucht Plumb zu löschen, Fehler wurde auch hier angezeigt.
          Dann aus Putty versucht Plumb zu löschen. Meldung Adapter ist nicht vorhanden.
          Dann restart iobroker. Auf einmal war die Oberfläche wieder da und erstaunlicherweise auch Plumb 1.0
