  4. Smartes EV Ladegerät 3,6kW - ioBroker - PV Überschussladen
23 Beiträge 9 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 9 Beobachtet
    mik-le-kn70
    schrieb am zuletzt editiert von mik-le-kn70
    @axled
    Hi AxLED,
    klasse Blockly, ich habe ein ähnlichen EV-Lader "GO-B6 PRO-16A" die Datenpunkte sind wieder anders, also mal testen.
    Ich würde gern mit deinem Blockly testen, könntest du deine manuell angelegten Datenpunkte im Objektbaum als "JSON-Datei" exportieren und hier zur Verfügung stellen?
    Die Funktionen der Datenpunkte konntest du ableiten durch testen, oder ist eine Quelle für die Beschreibung irgendwo vorhanden?
    was stellt Datenpunkt 112 (DeviceKwh) bei dir dar? (kWh) evtl. wieviel kWh in dem Ladevorgang genutzt wurden?
    was stellt Datenpunkt 114 (Set16A) bei dir dar? (6A) hier warum 6A?
    was stellt Datenpunkt 120 (Ctime) bei dir dar? (H) evtl. wie lange das Ladekabel im KFZ steckt?
    was stellt Datenpunkt online (Local connection status) bei dir dar? (true/false) evtl. ob das Ladekabel im KFZ steckt?
    was stellt Datenpunkt 124 (ChargingOperation) bei dir dar? (WaitPerati...)
    Danke für deine Rückmeldung.
    VG Mike
      AxLED
      schrieb am zuletzt editiert von AxLED
      @mik-le-kn70
      Hier mal die Tuya Definitionen:
      {"type":"number","unit":"kWh","min":0,"max":1000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"DeviceKwh","id":112,"role":"value","native":{"code":"DeviceKwh","defaultValue":"0","canTrigger":true,"type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":false,"name":"累计功率","property":{"unit":"kWh","min":0,"max":10000,"scale":1,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":112,"editPermission":false}}
      = doppelt belegt; während Ladevorgang: geladene kWh; wenn kein Ladevorgang: gesamt geladene kWh des Ladegerätes
      114
      {"type":"number","unit":"A","min":6,"max":16,"read":true,"write":true,"name":"Set16A","id":114,"role":"level","native":{"code":"Set16A","defaultValue":"6","canTrigger":true,"type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":false,"name":"设置电流","property":{"unit":"A","min":6,"max":16,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":114,"editPermission":false}}
      =Ladestromstärke in A. Bei mir funktionieren die Werte 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 und 16 (auch während des Ladens)
      120
      {"type":"number","unit":"H","min":0,"max":48,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"Ctime","id":120,"role":"value","native":{"code":"Ctime","defaultValue":"0","canTrigger":true,"type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":false,"name":"时间","property":{"unit":"H","min":0,"max":480,"scale":1,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":120,"editPermission":false}},
      124
      {"type":"number","states":{"0":"OpenCharging","1":"CloseCharging","2":"WaitOperation"},"read":true,"write":true,"name":"ChargingOperation","id":124,"role":"level","native":{"code":"ChargingOperation","defaultValue":"OpenCharging","canTrigger":true,"type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":false,"name":"充电操作","property":{"range":["OpenCharging","CloseCharging","WaitOperation"],"type":"enum"},"subType":"enum","id":124,"editPermission":false}}
      =zum Starten und stoppen des Ladevorgangs
      Gruß AxLed
        mik-le-kn70
        @axled
        Danke für die Bereitstellung der Erklärung der Datenpunkte
        VG Mike
