  4. Probleme mit Update von 7.0.6 auf 7.0.7 - solved
    6.1k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 902 Aufrufe 4 Beobachtet
    deifel
    schrieb am zuletzt editiert von deifel
    nachdem ich seit Stunden versuche, von 7.0.6 auf 7.0.7 upzudaten, brauche ich Eure Hilfe.
    Das System ist Debian Trixie (alles aktuell) auf einem Proxmox.
    Das Update auf 7.0.7 läuft normal durch. Aber danach ist Iobroker tot (lässt sich nicht mehr aufrufen).
    Fixer habe ich schon mehrfach durchlaufen lassen.
    Nachfolgend die Ausgaben von iob diag.
    Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: IOBrokerhost
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
        AF_VSOCK CID: 1
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.12.48+deb13-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
       Firmware Date: Tue 2014-04-01
        Firmware Age: 11y 6month 1w 1d
    OS is similar to:
    model name      : Common KVM processor
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     10:42:30 up 17 min,  2 users,  load average: 2.33, 1.71, 0.97
    CPU threads: 16
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Thu 2025-10-09 10:42:30 CEST
               Universal time: Thu 2025-10-09 08:42:30 UTC
                     RTC time: Thu 2025-10-09 08:42:30
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    deifel
    HOME=/home/deifel
    GROUPS=deifel adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/deifel
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:             12G        3.6G        6.1G         11M        2.9G        8.6G
    Swap:           8.4G          0B        8.4G
    Total:           20G        3.6G         14G
    Active iob-Instances:   8
            11682 M total memory
             3454 M used memory
             3006 M active memory
             2273 M inactive memory
             5822 M free memory
              210 M buffer memory
             2518 M swap cache
             7997 M total swap
                0 M used swap
             7997 M free swap
    top - 10:42:30 up 17 min,  2 users,  load average: 2.33, 1.71, 0.97
    Tasks: 197 total,   2 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 16.7 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 83.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  11682.2 total,   5826.7 free,   3450.3 used,   2728.8 buff/cache
    MiB Swap:   7998.0 total,   7998.0 free,      0.0 used.   8231.9 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.2G  8.6M  1.2G   1% /run
    /dev/sda1      ext4       24G  9.4G   14G  42% /
    tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     5.8G  2.2M  5.8G   1% /tmp
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     1.2G  8.0K  1.2G   1% /run/user/1000
    [Thu Oct  9 10:25:12 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 093412ee-6337-497e-81e2-34ee5e4b22ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Oct  9 10:25:12 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted 093412ee-6337-497e-81e2-34ee5e4b22ac r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    314M    /var/
    205M    /var/lib
    154M    /var/lib/apt/lists
    154M    /var/lib/apt
    104M    /var/cache
    Archived and active journals take up 8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    24K     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    420M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    307M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    76M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages
    228M    /opt/iobroker/iobroker-data/BSZExtLog_1_Oelverbrauch_Liter.csv
    141M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    43M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.19.5
    /usr/bin/node           v20.19.5
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.33.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.5-1nodesource1
      Candidate: 20.19.5-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.5-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.19.4-1nodesource1 1001
         20.19.3-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
         20.19.2-1nodesource1 1001
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    Uncaught Rejection: Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupList.js' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup.js
        at finalizeResolution (node:internal/modules/esm/resolve:283:11)
        at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:952:10)
        at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1188:11)
        at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:708:12)
        at #cachedDefaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:657:25)
        at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:640:38)
        at ModuleLoader.getModuleJobForImport (node:internal/modules/esm/loader:264:38)
        at ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:605:34)
        at defaultImportModuleDynamicallyForModule (node:internal/modules/esm/utils:221:31)
        at importModuleDynamicallyCallback (node:internal/modules/esm/utils:260:12)
    Core adapters versions
    node:internal/modules/cjs/loader:1210
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1207:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1038:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:164:12)
        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Node.js v20.19.5
    js-controller:
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v20.19.5
    admin:
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v20.19.5
    javascript:
    nodejs modules from github:     3
    |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
    | +-- samsungtv@0.0.0 invalid: "https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv" from node_modules/iobroker.samsung
    | +-- syno@3.0.0 invalid: "git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git" from node_modules/iobroker.synology
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBrokerhost                             -  enabled
      system.adapter.backitup.1               : backitup              : IOBrokerhost                             -  enabled
      system.adapter.ble.0                    : ble                   : IOBrokerhost                             - disabled
      system.adapter.bring.0                  : bring                 : IOBrokerhost                             -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOBrokerhost                             - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOBrokerhost                             - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBrokerhost                             - disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBrokerhost                             - disabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : IOBrokerhost                             - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IOBrokerhost                             - disabled
      system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : IOBrokerhost                             -  enabled
      system.adapter.hass.0                   : hass                  : IOBrokerhost                             - disabled, port: 8123
      system.adapter.history.0                : history               : IOBrokerhost                             - disabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBrokerhost                             -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
      system.adapter.homeconnect.1            : homeconnect           : IOBrokerhost                             - disabled
      system.adapter.hue.0                    : hue                   : IOBrokerhost                             - disabled, port: 443
    + system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBrokerhost                             -  enabled
      system.adapter.info.0                   : info                  : IOBrokerhost                             -  enabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBrokerhost                             -  enabled
      system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : IOBrokerhost                             - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBrokerhost                             -  enabled
      system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : IOBrokerhost                             - disabled, port: 3493
      system.adapter.mbus.1                   : mbus                  : IOBrokerhost                             - disabled, port: 3493
      system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : IOBrokerhost                             - disabled
      system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : IOBrokerhost                             - disabled, port: 54321
      system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : IOBrokerhost                             - disabled, port: 54321
      system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IOBrokerhost                             - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 1883
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBrokerhost                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : IOBrokerhost                             - disabled
      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IOBrokerhost                             - disabled
      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOBrokerhost                             - disabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBrokerhost                             - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IOBrokerhost                             - disabled
      system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : IOBrokerhost                             - disabled
      system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : IOBrokerhost                             -  enabled
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBrokerhost                             -  enabled
      system.adapter.synology.0               : synology              : IOBrokerhost                             - disabled, port: 5001
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBrokerhost                             - disabled
      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IOBrokerhost                             - disabled
      system.adapter.velux.0                  : velux                 : IOBrokerhost                             -  enabled
      system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : IOBrokerhost                             - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : IOBrokerhost                             -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v20.19.5
    Installed ioBroker-Adapters
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v20.19.5
    Objects and States
    Objects:        0
    States:         0
    W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-backports InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5170       1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8952       747/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 192.168.1.172:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48216      14770/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38744      13384/iobroker.js-c
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38749      13384/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5773       993/exim4
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5774       993/exim4
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4561       1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8954       747/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        9251       653/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5745       673/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5171       1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:59950           0.0.0.0:*                           107        9253       653/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        9252       653/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2521       1/init
    udp6       0      0 :::58570                :::*                                107        9254       653/avahi-daemon: r
    2025-10-09 10:42:41.609  - info: velux.0 (15606) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-10-09 10:42:41.786  - info: mqtt-client.0 (15040) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-10-09 10:42:41.608  - info: host.IOBrokerhost stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
    2025-10-09 10:42:41.899  - info: host.IOBrokerhost stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
    2025-10-09 10:42:41.899  - info: host.IOBrokerhost stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
    2025-10-09 10:42:41.899  - info: host.IOBrokerhost stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
    2025-10-09 10:42:41.899  - info: host.IOBrokerhost stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 send kill signal
    2025-10-09 10:42:41.899  - info: host.IOBrokerhost stopInstance system.adapter.backitup.1 send kill signal
    2025-10-09 10:42:41.899  - info: host.IOBrokerhost stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
    2025-10-09 10:42:41.899  - info: host.IOBrokerhost stopInstance system.adapter.wifilight.0 send kill signal
    2025-10-09 10:42:41.899  - info: host.IOBrokerhost stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
    2025-10-09 10:42:41.899  - info: host.IOBrokerhost stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
    2025-10-09 10:42:41.899  - info: host.IOBrokerhost stopInstance system.adapter.velux.0 send kill signal
    2025-10-09 10:42:41.899  - info: host.IOBrokerhost stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
    2025-10-09 10:42:41.902  - info: hm-rega.0 (14759) terminating
    2025-10-09 10:42:41.902  - info: hm-rega.0 (14759) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-10-09 10:42:42.079  - info: hm-rega.0 (14759) terminating
    2025-10-09 10:42:42.079  - info: javascript.0 (14733) terminating
    2025-10-09 10:42:42.079  - info: alexa2.0 (14960) terminating
    2025-10-09 10:42:42.082  - info: backitup.1 (14932) terminating
    2025-10-09 10:42:42.083  - info: wifilight.0 (15010) terminating
    2025-10-09 10:42:42.083  - info: telegram.0 (14672) terminating
    2025-10-09 10:42:42.083  - info: telegram.0 (14672) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-10-09 10:42:42.083  - info: info.0 (15070) terminating
    2025-10-09 10:42:42.110  - info: velux.0 (15606) terminating
    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D deifel
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm 🖴
          AF_VSOCK CID: 1
        Virtualization: kvm
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 16
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      deifel
      HOME=/home/deifel
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           8.4G          0B        8.4G
      Total:           20G        3.6G         14G
               3454 M used memory
               5822 M free memory
                210 M buffer memory
               2518 M swap cache
               7997 M total swap
                  0 M used swap
               7997 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      314M    /var/
      205M    /var/lib
      154M    /var/lib/apt
      104M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.19.5
      js-controller:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.19.5
      admin:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.19.5
      javascript:
      Adapter State
      + instance is alive
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.19.5
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.19.5
      Objects and States
      Objects:        0
      States:         0
      Pending Updates: 0
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @deifel den Controller nochmal drüber installieren
      iob stop
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@7.0.7
      iob start
        deifel
        @crunchip
        Das habe ich bereits mehrfach versucht. Die Installation läuft auch durch:
        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git
        npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
        npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
        npm warn deprecated npmlog@2.0.4: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
        npm warn deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
        npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
        npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
        npm warn deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
        npm warn deprecated gauge@1.2.7: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated yaeti@0.0.6: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
        npm warn deprecated q@1.5.1: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
        npm warn deprecated
        npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
        npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
        npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
        npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm warn deprecated node-domexception@1.0.0: Use your platform's native DOMException instead
        npm warn deprecated appium-logger@2.1.0: Moved into appium-support
        npm warn deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
        npm warn deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
        npm warn deprecated core-js@1.2.7: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
        npm warn deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
        changed 1710 packages in 1m
        199 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        Nach der Anmeldung verhaut es allerdings wieder alles. Dann ist er plötzlich wieder nicht erreichbar...
        Habe das bereits paar mal versucht. Immer nach der Anmeldung verhaut es dann wieder alles.
        Woran kann das liegen?
        Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • D deifel
          @crunchip
          npm warn deprecated
          @deifel
          Bring das zunächst mal auf nodejs@22.
          iob nodejs-update
          Und dann probierst du es nochmal per
          iob update
          iob stop
          iob upgrade all
          iob upgrade self
          iob start
          • D deifel
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: vm 🖴
                AF_VSOCK CID: 1
              Virtualization: kvm
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 16
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            deifel
            HOME=/home/deifel
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           8.4G          0B        8.4G
            Total:           20G        3.6G         14G
                     3454 M used memory
                     5822 M free memory
                      210 M buffer memory
                     2518 M swap cache
                     7997 M total swap
                        0 M used swap
                     7997 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            314M    /var/
            205M    /var/lib
            154M    /var/lib/apt
            104M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
                 20.19.2+dfsg-1 500
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v20.19.5
            js-controller:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v20.19.5
            admin:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v20.19.5
            javascript:
            Adapter State
            + instance is alive
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v20.19.5
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v20.19.5
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            Pending Updates: 0
            @deifel sagte in Probleme mit Update von 7.0.6 auf 7.0.7:
            was denn bitte?
            Auch Threadtitel sinnvoll anpassen
            • D deifel
              @crunchip
              npm warn deprecated
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @crunchip
              [...SNIP]
              Wie wärs mal mit dem vollständigen Log der Installation, nicht nur mit den Warnungen / Fehlern ? Da muss es mehr geben als das was Du da gepostet hast.
              @thomas-braun sagte in Probleme mit Update von 7.0.6 auf 7.0.7:
              Mag sinnvoll sein, wird aber die Fehler bei der Installation des JS-Controllers (der Node22 nicht fordert) nicht beheben.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                @crunchip
                [...SNIP]
                A.
                @asgothian sagte in Probleme mit Update von 7.0.6 auf 7.0.7:
                Ist aber die sinnvollste Ausgangsbasis für den weiteren Betrieb.
                AsgothianA D 2 Antworten Letzte Antwort
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Das ist unbestritten, aber aus Erfahrung bei der Reparatur von komplexen Systemen hat sich gezeigt das es besser ist erst den Fehler zu elimineren und dann grössere Updates zu fahren als erst Updates zu fahren und damit dann ggf. weitere Fehler zu riskieren. Wer weiss ob alle Adapter des OP unter Node22 wirklich laufen, z.Bsp.
                  Und in diesem Fall ist ganz eindeutig das Node 20 kompatibel ist - ich setz das auf meinem Entwicklungssystem so ein.
                  A.
                    deifel
                    Vielen Dank für Eure Hilfe! Tatsächlich hat es nach einem Update auf Node 22 funktioniert bzw. es zerhaut jetzt das ganze nicht mehr. Sehr eigenartig - hatte hier überhaupt keinen Zusammenhang gesehen...
                    Hoffentlich bleibt das so. Kommt mir sehr instabil vor das ganze. Bekam am Anfang immer wieder einen GUI-Fehler (leider nicht gespeichert). Nachdem ich dann den Browser-Cache geleert hatte, bin ich drauf gekommen und seitdem scheint es zu laufen.
                    • D deifel
                      Das hatte ich genauso erwartet... ;-)
