  4. SONOFF NSPanel mit Lovelace UI 4.7.12 --> 5.0.0.1
3 Beiträge 2 Kommentatoren 259 Aufrufe 2 Beobachtet
    mschmidt
    schrieb am zuletzt editiert von mschmidt
    SONOFF NSPanel mit Lovelace UI - Scriptupdate 4.7.12 --> 5.0.0.1
    Hi, nachdem ja Accuwetter keinen free Account mehr anbietet, wollte ich auch das Script auf die aktuelle Version anpassen.
    Nach einigen Schwierigkeiten mit der TFT Firmware sehe ich am Panel wieder die Serviceseite. Nachdem Start des Scripts läuft einstmal der MQTT Check:
    javascript.0 12:13:03.650 info Compiling TypeScript source script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001
    javascript.0 12:13:04.605 info source code did not change, using cached compilation result...
    javascript.0 12:13:04.960 info --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanels.NSPanel-UG-KZ. ---
    javascript.0 12:13:05.067 info setObjects enabled - create Alias Channels possible
    javascript.0 12:13:05.069 info weather alias for pirate-weather.0. already exists
    javascript.0 12:13:05.097 info registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0 12:13:05.100 info No Updates for NSPanel available
    javascript.0 12:13:05.303 info Desired TFT Firmware: 59 / v5.0.0
    javascript.0 12:13:05.303 info Installed TFT Firmware: 59 / v5.0.0
    javascript.0 12:13:05.467 info Debug mode disabled
    javascript.0 12:13:06.548 info Desired TFT Firmware: 59 / v5.0.0
    javascript.0 12:13:06.549 info Installed TFT Firmware: 59 / v5.0.0
    javascript.0 12:13:06.673 info hidden Cards disabled
    javascript.0 12:13:08.286 info Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
    javascript.0 12:13:08.286 info -- admin.0 - 8081
    javascript.0 12:13:08.286 info -- hm-rpc.0 - 1870
    javascript.0 12:13:08.286 info -- hm-rpc.1 - 1200
    javascript.0 12:13:08.286 info -- hm-rpc.2 - 1201
    javascript.0 12:13:08.286 info -- hue.0 - 443
    javascript.0 12:13:08.286 info -- influxdb.0 - 8086
    javascript.0 12:13:08.286 info -- mqtt.0 - 1887
    javascript.0 12:13:08.286 info -- node-red.0 - 1880
    javascript.0 12:13:08.286 info -- shelly.0 - 1886
    javascript.0 12:13:08.286 info -- telegram.0 - 8443
    javascript.0 12:13:08.286 info -- web.0 - 8082
    javascript.0 12:13:08.287 info - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1887
    javascript.0 12:13:08.287 info End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
    Leider kommen dann nach einer kurzen Pause jede Menge Warnungen:
    javascript.0 12:13:35.143 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:14315:31)
    javascript.0 12:13:35.143 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:4226:17)
    javascript.0 12:13:35.143 warn at step (script.js.NSPANELS.NSPanel-UG-KZ.NSPanel-UG-KZv5001:33:23)
    usw.
    Ich habe dann versucht noch meine Pages aus dem alten Script wieder einzufügen. Leider ohne Erfolg! Wird nur das Servicemenü angezeigt.
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    VG MS
    • M mschmidt
      usw.
      VG MS
      TT-Tom
      @mschmidt
      Bitte log Ausgabe in Code-Tags packen.
      Das Script ohne deine Seiten lief sauber?
      Hast du den Screensaver angepasst bzw. geändert.
      Zeige mal deine Konfiguration.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        TT-Tom
        @Homoran
        Wir können das hier schließen, wird im offiziellen Thread bearbeitet.
        Gruß Tom
        Public Transport
