  4. Torantrieb
Torantrieb
23 Beiträge 8 Kommentatoren 6.1k Aufrufe
    RappiRN
    Zu Sonoff kann ich dir leider nichts sagen.
    Grundsätzlich kannst du natürlich einen Relaiskontakt als Taster nehmen. Probier doch bitte, wenn möglich, auch mal die Variante mit dem eingezeichneten Widerstand, das würde mich mal interessieren.
    Enrico
      Mr_MOS
      Moin,
      ich habe den gleichen Torantrieb und steuere die gezeigten Klemmen mit einem HM-LC-Sw1-PCB https://www.elv.de/elv-homematic-funk-s … usatz.html an. Damit funktioniert natürlich nur die Variante Auf - Stop - Zu - Stop. Der Aktor muss so eingestellt werden, dass er bei Signal nur für 1s einschaltet und dann wieder ausgeht. Die Endlagenerkennung mache ich für den Geschlossen-Zustand mit einem HM Tür-/Fenster Sensor.
      Ich habe den Antrieb direkt an den Open-Collector-Ausgang gehängt und den Relaisteil der Platine abgeknipst.
      Das als "Einfachlösung".
      Da ich gerade Probleme mit Doppelausführungen des Tastendruckes habe, habe ich auch auf den HM-LC-Sw1-Pl-CT geschielt. Hier habe ich aber gerade bei ELV folenden Kommentar gelesen:
      > Schade ist, dass man den kurzen Tastimpuls nur mit der internen Gerätetaste oder über eine Direktverbindung nutzen kann. Letztere lässt sich aber (entgegen der Beschreibung ?) auch problemlos mit der CCU2 erstellen. Man kann also die Tastfunktion nicht in Zentralenprogrammen/-scripten nutzen. Schade, denn wenn ich den Kanal per Programm schalte, geht er in "Dauerein" oder "Daueraus"
      Ich prüfe mal, ob das eventuell auch für die PCB Variante gilt.
      VG
      MOS
        dtp
        Nur, falls es jemanden interessiert und weil dieser Thread so einen allgmeinen Titel hat.
        https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=47&t=24423&p=412407#p412407 meine Lösung für eine Ansteuerung einer Hörmann SupraMatic E2 per UAP1 und HomeMatic sowie Ansteuerung über vis.
        Bis dann,
        Thorsten
        82.8k
