  3. Off Topic
  4. google api - Einschränkung auf IP
    5.9k
google mapsapieinschränkung
8 Beiträge 3 Kommentatoren 671 Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Ich möchte meine google maps api einschränken auf eine IP.
    Nur welche IP muss da genommen werden.
    Hintergrund:
    Ich lasse mir maps in iob anzeigen mit google maps widget.
    Hier habe ich den api key eingegeben.
    Klappt auch.
    Nun möchte ich halt den api beschränken.
    Frage:
    Wie gehe ich vor ?
    Welche IP muss bei google eingeben werden, damit ich weiter in iob die maps angezeigt bekomme.
    Bitte mal Rückinfo.
    Vielleicht habe ich mich mangels Kenntnis auch falsch ausgedrückt.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Hintergrund:
      Klappt auch.
      Frage:
      Wie gehe ich vor ?
      Bitte mal Rückinfo.
      mfg
      Dieter
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @bahnuhr
      hast du den eine feste ip? ansonsten wird es schwierig, da dir sonst dein provider
      immer wieder mal eine neue ip gibt.
      dann ist noch die frage ob der request als ipv4 oder ipv6 rausgeht.
      hier siehst du bspw deine ip adressen, wie andere dienste dich im internet sehen.
      https://www.whatismyip.com/de/
      nach aussen werden nur die ip-adressen deines routers gesehen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @oliverio
        Wie oben geschrieben habe ich mir die google api mal eingerichtet um
        • per JS in iob directions script laufen zu lassen
        • maps darzustellen
        • etc.
        Kann man diese api irgendwie anders sinnvoll beschränken.
        Oder sollte man diese einfach offen lassen
        (davon wird ja überall abgeraten, ist aber auch jahrelang nix passiert ;-) )
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @oliverio
          • maps darzustellen
          • etc.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @bahnuhr
          eigentlich ist da kein (großes) problem.
          google sichert mit oauth ab.
          der api key den du hast wird nur dafür verwendet ein
          session token zu holen. damit werden die ganzen requests dann durchgeführt. das ist nur eine gewisse zeit gültig und muss dann wieder erneuert werden.
          die übertragung erfolgt ja per https, also kann niemand mitlesen, da die verbindung ende zu ende verschlüsselt ist.
          falls jetzt jemand tatsächlich alle möglichen api tokens durchprobiert (google wird wohl nach ein par Fehlversuchen dich dann auch bremsen oder sperren)
          das folgende hab ich auch nachgelesen
          es gibt welche mit 128,256 und 512 bit länge.
          bei 128bits wäre es ein string von 16 zeichen. an jeder stelle können bis zu 64 verschiedene zeichen stehen (A-Za-z0-9 und noch 2 extra ascii Zeichen.
          Also hast du 16^64 Möglichkeiten
          hier noch ein netter vergleich:
          bei 256bit (2^80) hast du ungefähr soviele Möglichkeiten wie es Atome im bekannten Universum gibt.
          also ich würde sagen, es ist sicher.
          im profibereich habe die server dann auch feste ip adressen und dann kann man das wirklich ganz fix eingrenzen.
          und dann muss man sich am ende auch immer fragen, lohnt sich das wegen einem api key für google maps?
          wer geocoding/routing günstig haben will, muss sich halt eine eigene openstreetmaps instanz aufbauen. da kann man soviel geocoden und routing machen wie man will.
          Links im Profil
            @bahnuhr
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @oliverio sagte in google api - Einschränkung auf IP:
            bin zwar kein Profi, aber hab eine fixe IP. :)
            Wie grenz ich das ein?
            Bekomm dauernd von Tante Google die Mail wegen [Action Required] Secure unrestricted API keys immediately to avoid extra billing charges
            ° Fixer ---> iob fix
            OliverIOO bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @negalein
              hab mal chat gpt befragt.
              es hat mich überraschst, das man auch interne ip adressen eingeben kann.
              also dann tragst du die ip deines iobrokers ein oder das gerät das deine google maps seite ausliefert
              Kurzfassung: Auch wenn du die Google-Maps-API „nur im LAN“ nutzt, kann ein unbeschränkter (unrestricted) API-Key missbraucht werden. Sichere ihn so, dass er nur von deinen Geräten/Seiten und nur für die genutzten APIs funktioniert.
              So gehst du vor (Cloud-Konsole → APIs & Dienste → Anmeldedaten → deinen Key öffnen):
              1. Application restrictions setzen
              • Für Browser-Nutzung (Maps JavaScript API in einer HTML-Seite im LAN): HTTP-Referrer beschränken.
                Trage alle internen Hosts/IPs ein, von denen die Seite geladen wird – mit Protokoll und Wildcard-Pfad, z. B.:
                http://192.168.1.10/*
                http://intranet.lan/*
                (ggf. auch https://…/* eintragen, falls du intern HTTPS nutzt).
                Hintergrund & Anleitung: Google „API-Sicherheit – Best Practices“ und „HTTP-Referrer-Beschränkungen“. ([Google for Developers][1])
              • Für reine Server-Side-Calls (z. B. Distance Matrix vom Backend): IP-Adressbeschränkung verwenden und die öffentliche Absender-IP (bzw. NAT-IP) deines Servers whitelisten. Kein Referrer hier. ([Google Cloud][2])
              1. API restrictions setzen
              • Unter API-Beschränkungen den Key nur für die tatsächlich genutzten Dienste freigeben (z. B. „Maps JavaScript API“, „Geocoding API“, „Distance Matrix API“). Das minimiert Missbrauch. ([Google Cloud][2])
              1. Key aufräumen & rotieren
              • Nicht benötigte Keys löschen, produktive und dev/test Keys trennen, Keys periodisch rotieren. ([Google Help][3])
              1. Kostenkontrollen aktivieren
              • In „Abrechnung“ Budgets/Alarme setzen und bei den betroffenen APIs Kontingente (Quotas) begrenzen.
              1. Typische Stolpersteine
              • Referrer-Patterns: Wildcards sind nur am Subdomain-Anfang oder im Pfad erlaubt (z. B. *.example.lan/* oder /path/*), nicht mitten im Hostnamen. Trage für jeden genutzten internen Host/IP einen Eintrag ein. ([Google Cloud][4])
              • Wenn die Seite sowohl über Hostname und IP aufgerufen wird, beides eintragen.
              • Ports und HTTP/HTTPS können je nach Setup variieren – im Zweifel jeweils separate Einträge anlegen.
              Optional, falls du Google gar nicht brauchst: Für reine Anzeige im LAN kannst du auch Leaflet + OpenStreetMap-Tiles nutzen und so den Google-Key ganz vermeiden.
              Links im Profil
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @negalein sagte in google api - Einschränkung auf IP:
                Ja, diese bekomme ich auch !
                @OliverIO
                Habe z.B. widget "map-google map"
                Und dort trage ich die api Schlüssel ein, damit das widget ja funktioniert.
                Wenn jetzt jemand diesen Schlüssel hat, was ist dann ?
                Oder muss man dies sehen, wie bei jedem Kennwort auch:
                Wenn jemand den iob pro Schlüssel hat, dann kommt er halt auch rein.
                mfg
                Dieter
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @OliverIO
                  mfg
                  Dieter
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @bahnuhr
                  ja, und wenn ich deine geldkarte und deinen PIN habe könnte ich auch Geld abheben.
                  Deswegen muss man diese Schlüssel privat halten
                  Das map widget das du verwendest ist nicht für Sicherheit umgesetzt.
                  Jeder der sich die Karte anzeigen lassen kann, kann sich den API über die web developer konsole anzeigen lassen (falls er nicht schon in den vis-editor kommt).
                  Links im Profil
