  3. Off Topic
  4. PlatformIO unter Debian Desktop - Pfadproblem
    5.9k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AgrippinenserA Offline
    Agrippinenser
    Hallo, .. habe VisualStudioCode mit PlatformIO auf einem RPI5 Debian / Desktop installiert um Tasmota zu kompilieren / flashen.
    beim flashen werden noch zwei Fehler gemeldet.
    Error: Couldn't execute 'idf_tools.py install'
    /home/tbil/.platformio/penv/bin/python: can't open file '/home/tbil/.platformio/packages/tool-esptoolpy/esptool.py': [Errno 2] No such file or directory
    Beide Dateien sind vorhanden aber wohl nicht da wo sie erwartet werden.
    idf_tools.py hier: /home/tbil/.platformio/packages/tl-install/tools/idf_tools.py
    esptool.py hier: /home/tbil/.platformio/penv/bin/esptool.py
    vielen Dank für eure Hilfe !
    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
    • AgrippinenserA Agrippinenser
      @agrippinenser
      Wie hast du das installiert?
      Hier muss ggfls. noch das env richtig referenziert werden.
      AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
        @agrippinenser
        Agrippinenser
        @thomas-braun sagte in PlatformIO unter Debian Desktop - Pfadproblem:
        im cli sudo apt install code und in VSC PlatformIO
          Agrippinenser
          @agrippinenser
          vll hilft es :
          tbil@rpi5Dektop:~ $ env
          SHELL=/bin/bash
          COLORTERM=truecolor
          XDG_CONFIG_DIRS=/etc/xdg
          XDG_MENU_PREFIX=lxde-pi-
          _LXSESSION_PID=1187
          SSH_AUTH_SOCK=/tmp/ssh-al4QSn40pevS/agent.1187
          XDG_CONFIG_HOME=/home/tbil/.config
          DESKTOP_SESSION=LXDE-pi
          SSH_AGENT_PID=1333
          NO_AT_BRIDGE=1
          PWD=/home/tbil
          LOGNAME=tbil
          QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt5ct
          XDG_SESSION_TYPE=x11
          GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent:0:1
          PULSE_SCRIPT=/etc/xrdp/pulse/default.pa
          HOME=/home/tbil
          LANG=de_DE.UTF-8
          LS_COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=00:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:.tar=01;31:.tgz=01;31:.arc=01;31:.arj=01;31:.taz=01;31:.lha=01;31:.lz4=01;31:.lzh=01;31:.lzma=01;31:.tlz=01;31:.txz=01;31:.tzo=01;31:.t7z=01;31:.zip=01;31:.z=01;31:.dz=01;31:.gz=01;31:.lrz=01;31:.lz=01;31:.lzo=01;31:.xz=01;31:.zst=01;31:.tzst=01;31:.bz2=01;31:.bz=01;31:.tbz=01;31:.tbz2=01;31:.tz=01;31:.deb=01;31:.rpm=01;31:.jar=01;31:.war=01;31:.ear=01;31:.sar=01;31:.rar=01;31:.alz=01;31:.ace=01;31:.zoo=01;31:.cpio=01;31:.7z=01;31:.rz=01;31:.cab=01;31:.wim=01;31:.swm=01;31:.dwm=01;31:.esd=01;31:.avif=01;35:.jpg=01;35:.jpeg=01;35:.mjpg=01;35:.mjpeg=01;35:.gif=01;35:.bmp=01;35:.pbm=01;35:.pgm=01;35:.ppm=01;35:.tga=01;35:.xbm=01;35:.xpm=01;35:.tif=01;35:.tiff=01;35:.png=01;35:.svg=01;35:.svgz=01;35:.mng=01;35:.pcx=01;35:.mov=01;35:.mpg=01;35:.mpeg=01;35:.m2v=01;35:.mkv=01;35:.webm=01;35:.webp=01;35:.ogm=01;35:.mp4=01;35:.m4v=01;35:.mp4v=01;35:.vob=01;35:.qt=01;35:.nuv=01;35:.wmv=01;35:.asf=01;35:.rm=01;35:.rmvb=01;35:.flc=01;35:.avi=01;35:.fli=01;35:.flv=01;35:.gl=01;35:.dl=01;35:.xcf=01;35:.xwd=01;35:.yuv=01;35:.cgm=01;35:.emf=01;35:.ogv=01;35:.ogx=01;35:.aac=00;36:.au=00;36:.flac=00;36:.m4a=00;36:.mid=00;36:.midi=00;36:.mka=00;36:.mp3=00;36:.mpc=00;36:.ogg=00;36:.ra=00;36:.wav=00;36:.oga=00;36:.opus=00;36:.spx=00;36:.xspf=00;36:~=00;90:#=00;90:.bak=00;90:.old=00;90:.orig=00;90:.part=00;90:.rej=00;90:.swp=00;90:.tmp=00;90:.dpkg-dist=00;90:.dpkg-old=00;90:.ucf-dist=00;90:.ucf-new=00;90:.ucf-old=00;90:.rpmnew=00;90:.rpmorig=00;90:.rpmsave=00;90:
          XDG_CURRENT_DESKTOP=LXDE
          VTE_VERSION=7006
          XRDP_SOCKET_PATH=/run/xrdp/sockdir
          XRDP_PULSE_SOURCE_SOCKET=xrdp_chansrv_audio_in_socket_10
          XDG_SESSION_CLASS=user
          TERM=xterm-256color
          USER=tbil
          XRDP_SESSION=1
          DISPLAY=:10.0
          XRDP_PULSE_SINK_SOCKET=xrdp_chansrv_audio_out_socket_10
          SHLVL=1
          XDG_SESSION_ID=c1
          XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
          XDG_DATA_DIRS=~/.local/share:/usr/local/share:/usr/share/raspi-ui-overrides:/usr/share:/usr/share/gdm:/var/lib/menu-xdg
          PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
          SAL_USE_VCLPLUGIN=gtk3
          DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
          UID=1000
          TEXTDOMAIN=Linux-PAM
          _=/usr/bin/env
          vielen Dank !
            @agrippinenser
            vll hilft es :
            SHELL=/bin/bash
            COLORTERM=truecolor
            _LXSESSION_PID=1187
            SSH_AGENT_PID=1333
            NO_AT_BRIDGE=1
            PWD=/home/tbil
            LOGNAME=tbil
            HOME=/home/tbil
            LANG=de_DE.UTF-8
            VTE_VERSION=7006
            TERM=xterm-256color
            USER=tbil
            XRDP_SESSION=1
            DISPLAY=:10.0
            SHLVL=1
            XDG_SESSION_ID=c1
            UID=1000
            _=/usr/bin/env
            vielen Dank !
            @agrippinenser
            So mal versucht?
            https://martin-prochnow.de/administration/debian/install_vscode_and_platformio
              @agrippinenser
              So mal versucht?
              Agrippinenser
              So mal versucht?
              so, nun habe ich den PI neu aufgesetzt und mich strikt daran gehalten. Hänge nun bei Punkt 4 (Udef) fest:
              1. Es müssen noch Udev-Regeln eingerichtet werden, dazu in einer Konsole:
              klaus@rpi5Desktop:~ $ wget https://raw.githubusercontent.com/platformio/platformio-core/master/scripts/99-platformio-udev.rules
              Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 2606:50c0:8000::154, 2606:50c0:8002::154, 2606:50c0:8003::154, ...
              Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|2606:50c0:8000::154|:443 … verbunden.
              HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
              2025-09-28 15:37:38 FEHLER 404: Not Found.
              vorher kam noch Warnung wegen veraltetem Schlüssel. Das habe ich erst mal ignoriert.
              klaus@rpi5Desktop:~ $ sudo apt update
              OK:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              OK:5 https://packages.microsoft.com/repos/vscode stable InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              W: https://packages.microsoft.com/repos/vscode/dists/stable/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/ap                                                 t/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                So mal versucht?
                Agrippinenser
                @agrippinenser sagte in PlatformIO unter Debian Desktop - Pfadproblem:
                Sorry habe dieses erst jetzt gefunden: https://docs.platformio.org/en/stable/core/installation/udev-rules.html
                  @agrippinenser
                  Versuch
                  https://raw.githubusercontent.com/platformio/platformio-core/develop/platformio/assets/system/99-platformio-udev.rules
                  • J Offline
                    Jan1
                    Das klappt im Moment nicht mit VSCode, da stimmen einige Abhängigkeiten einfach nicht und ob die gerichtet weiß ich auch nicht. Was allerdings super zum selber kompilieren funktioniert, ist der online Compiler.
                    https://gitpod.io/
                    Hier gibts noch die Infos, wie das dann geht:
                    https://tasmota.github.io/docs/Compile-your-build/
                    Unter Debian hatte ich vorher schon Probleme, mit Ubuntu lief das dann bis zum Problem mit den Abhängigkeiten. Noch ein Grund warum mir Debian immer weniger gefällt.
                      @agrippinenser
                      Btw:
                      esptool kann (und sollte man wohl auch) über den Paketmanager installieren:
                      echad@chet:~ $ apt policy esptool
                      esptool:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 4.7.0+dfsg-0.1
                        Version table:
                           4.7.0+dfsg-0.1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
                      echad@chet:~ $
                      J AgrippinenserA 2 Antworten Letzte Antwort
                        @agrippinenser
                        Btw:
                        esptool:
                          Installed: (none)
                          Version table:
                             4.7.0+dfsg-0.1 500
                        echad@chet:~ $
                        Jan1
                        Da kannst nach installieren was Du willst, es wird nicht funktionieren. Ich hatte ein paar Wochen frei und einiges probiert und irgendwo auch die Info gefunden, dass es im Moment eben nicht geht. Bin dann auf die online Version umgestiegen und das klappt ;)
                        AgrippinenserA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          Agrippinenser
                          es will nicht :-(
                          nach Update auf Windows 11 kann ich nicht mehr auf die seriellen Ports - trotz installierten CH340/341 Treiber - zugreifen. Vieles ohne Erfolg probiert ..
                          Ich hatte dann Tasmota auf dem Windows Rechner kompiliert, anschließend das *.bin File an einen Pi4 übertragen und dort per epstool geflasht. Den Umweg wollte ich mir ersparen und einem freien Pi5 eine Aufgabe zuordnen.
                          Hätte fast geklappt
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                            es will nicht :-(
                            Hätte fast geklappt
                            Jan1
                            @agrippinenser
                            Ich kompiliere das normal unter einem WSL Ubuntu auf Win11, jetzt mit dem online Compiler, der das ganze auch auf den VSCode Desktop am PC überträgt (wenn man möchte) und von dort aus flashe ich per Kabel meine neuen Geräte, alle anderen eh OTA.
                              @agrippinenser
                              Btw:
                              esptool:
                                Installed: (none)
                                Version table:
                                   4.7.0+dfsg-0.1 500
                              echad@chet:~ $
                              Agrippinenser
                              hier möchte ich nochmal nachfragen.
                              klaus@rpi5Desktop:~ $ apt policy esptool
                              N: Paket esptool kann nicht gefunden werden.
                              ich habe es mit dem Python-Paketmanager pip install esptool gemacht.
                              Wie bringt man denn apt aus den Stand ?
                                @agrippinenser
                                sudo apt update
                                Ich weiß aber nicht, seit wann esptool ein Debian-Paket ist.
                                Edit: 'Bulleye', wobei das beim 'Bookworm' rausgeflogen ist, dafür ist es bei 'Trixie' wieder an Bord.
                                  @agrippinenser
                                  sudo apt update
                                  Agrippinenser
                                  na ja, noch mehr kann ich eh nicht demolieren. Also investiere ich nochmal eine Stunde und probiere das ganze mit trixi. Kommt eh nix im TV.
                                    Agrippinenser
                                    leider traten kurz vor ende des upgrades auf Trixie Fehler auf.
                                    Fehler: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install«
                                    --fix-broken install bzw. autoremove wollte auch nicht helfen.
                                    Als Linux copy / paste Anwender bin ich nun raus und ziehe der Kiste den Stecker.
                                    • J Jan1
                                      @jan1 sagte in PlatformIO unter Debian Desktop - Pfadproblem:
                                      Platformio läuft hier. Es muss noch das Paket python3-venv installiert werden.
                                      AgrippinenserA J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Agrippinenser
                                        ich bin nochmal zurück auf Bookworm . python3-venv ist vorhanden.
                                        $ apt policy python3-venv
                                        python3-venv:
                                          Installiert:           3.11.2-1+b1
                                          Installationskandidat: 3.11.2-1+b1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 3.11.2-1+b1 500
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                        es bleibt allerding beim eingangs beschriebenem Fehler.
                                        Mein Workaround ist nun, den Branch mit platformio zu kompilieren (das geht) und in einem Terminal mit ~ $ esptool .. zu flashen.
                                          python3-venv:
                                            Versionstabelle:
                                           *** 3.11.2-1+b1 500
                                          Agrippinenser
                                          Copy to Clipboard
                                          ok - vielleicht muss platformIO in einer virtuellen Umgebung mit entsprechenden Informationen aufgerufen werden.
                                          https://machine-learning-blog.de/2019/09/13/virtuelle-umgebung-venv-fur-die-entwicklung-mit-python-einrichten-und-sichern/
