  3. Off Topic
  4. PlatformIO unter Debian Desktop - Pfadproblem
    5.9k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AgrippinenserA Agrippinenser
    @agrippinenser sagte in PlatformIO unter Debian Desktop - Pfadproblem:
    99-platformio-udev.rules
    Sorry habe dieses erst jetzt gefunden: https://docs.platformio.org/en/stable/core/installation/udev-rules.html
    @agrippinenser
    Btw:
    esptool kann (und sollte man wohl auch) über den Paketmanager installieren:
    echad@chet:~ $ apt policy esptool
    esptool:
      Installed: (none)
      Candidate: 4.7.0+dfsg-0.1
      Version table:
         4.7.0+dfsg-0.1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
    echad@chet:~ $
    J AgrippinenserA 2 Antworten Letzte Antwort
      @agrippinenser
      Btw:
      esptool:
        Installed: (none)
        Version table:
           4.7.0+dfsg-0.1 500
      echad@chet:~ $
      Jan1
      Da kannst nach installieren was Du willst, es wird nicht funktionieren. Ich hatte ein paar Wochen frei und einiges probiert und irgendwo auch die Info gefunden, dass es im Moment eben nicht geht. Bin dann auf die online Version umgestiegen und das klappt ;)
      AgrippinenserA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        AgrippinenserA Offline
        Agrippinenser
        es will nicht :-(
        nach Update auf Windows 11 kann ich nicht mehr auf die seriellen Ports - trotz installierten CH340/341 Treiber - zugreifen. Vieles ohne Erfolg probiert ..
        Ich hatte dann Tasmota auf dem Windows Rechner kompiliert, anschließend das *.bin File an einen Pi4 übertragen und dort per epstool geflasht. Den Umweg wollte ich mir ersparen und einem freien Pi5 eine Aufgabe zuordnen.
        Hätte fast geklappt
        Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
          es will nicht :-(
          Hätte fast geklappt
          Jan1
          @agrippinenser
          Ich kompiliere das normal unter einem WSL Ubuntu auf Win11, jetzt mit dem online Compiler, der das ganze auch auf den VSCode Desktop am PC überträgt (wenn man möchte) und von dort aus flashe ich per Kabel meine neuen Geräte, alle anderen eh OTA.
            @agrippinenser
            Btw:
            esptool:
              Installed: (none)
              Version table:
                 4.7.0+dfsg-0.1 500
            echad@chet:~ $
            Agrippinenser
            @thomas-braun sagte in PlatformIO unter Debian Desktop - Pfadproblem:
            hier möchte ich nochmal nachfragen.
            klaus@rpi5Desktop:~ $ apt policy esptool
            N: Paket esptool kann nicht gefunden werden.
            ich habe es mit dem Python-Paketmanager pip install esptool gemacht.
            Wie bringt man denn apt aus den Stand ?
              @agrippinenser
              sudo apt update
              Ich weiß aber nicht, seit wann esptool ein Debian-Paket ist.
              Edit: 'Bulleye', wobei das beim 'Bookworm' rausgeflogen ist, dafür ist es bei 'Trixie' wieder an Bord.
              AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                @agrippinenser
                sudo apt update
                Agrippinenser
                na ja, noch mehr kann ich eh nicht demolieren. Also investiere ich nochmal eine Stunde und probiere das ganze mit trixi. Kommt eh nix im TV.
                  Agrippinenser
                  leider traten kurz vor ende des upgrades auf Trixie Fehler auf.
                  Fehler: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install«
                  --fix-broken install bzw. autoremove wollte auch nicht helfen.
                  Als Linux copy / paste Anwender bin ich nun raus und ziehe der Kiste den Stecker.
                  • J Jan1
                    @jan1 sagte in PlatformIO unter Debian Desktop - Pfadproblem:
                    Platformio läuft hier. Es muss noch das Paket python3-venv installiert werden.
                    AgrippinenserA J 2 Antworten Letzte Antwort
                      Agrippinenser
                      ich bin nochmal zurück auf Bookworm . python3-venv ist vorhanden.
                      $ apt policy python3-venv
                      python3-venv:
                        Installiert:           3.11.2-1+b1
                        Installationskandidat: 3.11.2-1+b1
                        Versionstabelle:
                       *** 3.11.2-1+b1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                      es bleibt allerding beim eingangs beschriebenem Fehler.
                      Mein Workaround ist nun, den Branch mit platformio zu kompilieren (das geht) und in einem Terminal mit ~ $ esptool .. zu flashen.
                        python3-venv:
                          Versionstabelle:
                         *** 3.11.2-1+b1 500
                        Agrippinenser
                        Copy to Clipboard
                        ok - vielleicht muss platformIO in einer virtuellen Umgebung mit entsprechenden Informationen aufgerufen werden.
                        https://machine-learning-blog.de/2019/09/13/virtuelle-umgebung-venv-fur-die-entwicklung-mit-python-einrichten-und-sichern/
                          Jan1
                          Was alles da sein muss, damit es überhaupt läuft, ist mir klar, arbeite mit VSCode ja schon etwas länger ;)
