  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ser2net und zigbee Adapter
    2.8k
    4.8k
    4.1k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 709 Aufrufe 2 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    schrieb am zuletzt editiert von Vumer
    kann mir jemand beim Umzug helfen? Bekomme keine ZigBee Verbindung über ser2net.
    Zur Zeit habe ich einen NUC / Proxmox / LXC mit durchgereichtem USB ZB Stick. Außer dem habe einen RasPi 2b mit HM-MOD-RPI-PCB und Debmatic. Alles funktioniert ohne Probleme.
    Da der RasPi zentral im Flur sich befindet und der NUC nach der Renovierung aus dem Wohnzimmer raus muss, und und und…
    Also ich hab einen RasPi 2b mit HM-MOD-RPI-PCB und Debmatic, SONOFF ZBDongle-P mit ser2net.
    Test Umgebung ein NUC mit Proxmox 8 und ioB auf einen privilegierten LXC und ZigBee Adapter
    Alles auf dem aktuellen Stand (denke/hoffe ich :))
    ser2net.yaml :
    connection: &con00
      accepter: tcp,20108
      connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ec9e0f67fb8bed11979f7d7937e930e3-if00-port0 ,115200n81,local
      options:
        kickolduser: true
    Der Adapter bleibt gelb mit der FM:
    zigbee.0 2025-09-27 17:22:42.268	error	Error herdsman start
    zigbee.0 2025-09-27 17:22:42.268	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    oder
    zigbee.0 2025-09-28 11:03:55.471	error	Error herdsman start
    zigbee.0 2025-09-28 11:03:55.470	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error while opening socket
    test port:
    attempting dns lookup for 192.168.0.99
    dns lookup for tcp://192.168.0.99:20108 produced 192.168.0.99
    connected successfully to connect to 192.168.0.99 port 20108
    und start / stop im Adapter:
    	overriding zigbee options with:
    extPanID : 964d05aa29046cd9
    panID : 1752
    channel : 15
    port : tcp://192.168.0.99:20108
    adapterType : zstack
    baudRate : 115200
    precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
    flowCTRL : false
    Starting Adapter npm ...
    Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
    Starting zigbee-herdsman...
    Network parameters in Config     : panID=1752 channel=15 extendedPanID=964d05aa29046cd9
    Network parameters on Coordinator: panID=1752 channel=15 extendedPanID=964d05aa29046cd9
    Closing network.
    Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20240710 (2-1.2.7.1)
    Network parameters: panID=1752 channel=15 extendedPanID=964d05aa29046cd9
    Unable to disable LED, unsupported function.
    No devices are currently joined.
    unable to stop zigbee-herdsman after failed startup
    Starting zigbee-herdsman problem : network commissioning failed - timed out waiting for nib to settle
    Sporadisch nach mehreren start / stop bekomme ich eine Verbindung die bleibt auch, aber sobald ich dem Adapter neu starte ist die Verbindung weg.
    Schöne Grüße
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      Hab mal /etc/ser2net.yaml geendert.
      connection: &con00
        accepter: telnet,tcp,20108
        connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle>
        options:
          kickolduser: true
      Beim Test mit putty / telnet kommt entwederdie FM:
      network error connection reset by peer
      Device open failure: Value or file not found
      oder Pytty schließt ohne FM
      • VumerV Vumer
        connection: &con00
          options:
            kickolduser: true
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @vumer Du suchst an der falschen Stelle.
        Du hast das Problem das er das Zigbee-Netzwerk mit den gegebenen Parametern nicht stabil bekommt:
        @vumer sagte in ser2net und zigbee Adapter:
        Wahrscheinlich hast du ein bestehendes Netz mit Geräten aktiv die der Adapter nicht kennt - hast du die Dateien aus dem Zigbee_x Ordner mit kopiert als du den Adapter umgezogen hast ?
        Es sieht zumindest danach aus das da der Fehler zu finden ist:
        Sprich das Netzwerk wird gestartet, und dann kommt die oben gepostete Meldung.
        So wie ich das sehe hast du 2 Optionen:
        • Adapter anhalten, shepherd.db und nvbackup.json von der alten Installation kopieren, adapter neu starten, hoffen das es geht.
        • Adapter anhalten, extPanID und panID anpassen, im Adapter einen Reset durchführen (komplett) und dann alles neu anlernen.
        A.
        VumerV 3 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          @asgothian
          danke für die Antwort.
          Das einzige was ich angelernt habe ist eine FB. Aber ich hatte die Probleme auch vor dem Anlernen.
          Wie gesagt das ist eine Testumgebung. Ich hab ähnliche Probleme auch mit z2m, deswegen dachte ich das es an ser2net oder ein Konflikt zwischen HM-MOD-RPI-PCB und s2n
          Kann es am Funk liegen? Ca 20 cm ist die HM Antenne und ca 1,5 m befindet sich die Fritz Box.
          Ich stehe auf dem Schlauch
            A.
            VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            @asgothian sagte in ser2net und zigbee Adapter:
            Die alte läuft aber noch
            • VumerV Vumer
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @asgothian
              Z2M und der Zigbee Adapter nutzen die gleichen Bibliotheken, Wenn der Zigbee Adapter die Meldung timeout waiting for the nib to settle liefert, wird Z2M das auch tun.
              Im Zweifelsfall solltest du mal schauen ob ggf ein anderer Zigbee-Kanal Sinnvoll ist.
              A.
              • VumerV Vumer
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                solange die 'alte' Zigbee Instanz mit den gleichen Netzwerk-Parametern läuft wird die neue auf keinen fall starten können - die kollidieren. Da musst du entweder die alte Instanz erst einmal anhalten, oder andere Parameter wählen.
                A.
                VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                  A.
                  VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  @asgothian
                  was meinst du "mit den gleichen Netzwerk-Parameter"?
                  Erweiterte Pan ID, PanID, Kanal und Transportschlüssel sind anders
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    Außer dem habe ich auch dem alten angehalten, gleicher Fehler
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      Was ich festgestellt habe meine RasPi 2b ist in einen CCU3 Gehäuse verbaut und das Gehäuse hat nur zwei Fenster für USB. Und egal in welchen USB Port ich das Dongel anschließe bekommt:
                      pi@ccu3:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                      insgesamt 0
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 28. Sep 16:21 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ec9e0f67fb8bed11979f7d7937e930e3-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                      pi@ccu3:~ $ lsusb
                      Bus 001 Device 021: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                      Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
                      Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub
                      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                      pi@ccu3:~ $ lsusb
                      Bus 001 Device 022: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                        A.
                        VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        Scheint zu funktionieren, hab aber noch nicht den Fehler gefunden
