  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Zigbee-Stick-Zugriff für (iobroker-docker-container)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xbow42
    iobroker läuft jetzt im dockercontainer im hostmodus, kann aber noch nicht auf den Zigbee-Stick zugreifen.
    Was muss noch anpasst werden?
    root@smarthomeserver:/dev/serial/by-id# ls
    usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e8f9074b1a3bec11be179c957a0af07f-if00-port0
    root@smarthomeserver:/dev/serial/by-id# lsusb
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 002 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 003 Device 002: ID 413c:2107 Dell Computer Corp. KB212-B Quiet Key Keyboard
    Bus 003 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
    Bus 003 Device 004: ID 045e:0040 Microsoft Corp. Wheel Mouse Optical
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    • X xbow42
      @xbow42 was steht denn im (debug-)log beim Neustart der Instanz?
      X 1 Antwort Letzte Antwort
        X Offline
        X Offline
        xbow42
        hab nach dieser Anleitung eben noch das docker-compose-file
        angepasst: https://blog.buanet.de/posts/2023/03/02_usb-geraete_im_iobroker_docker_container/
        log sieht so aus:
        • X xbow42
          log sieht so aus:
          @xbow42 sagte in Zigbee-Stick-Zugriff für (iobroker-docker-container):
          log sieht so aus
          als Text in code-tags sähe es viel schöner aus ;-)
          was ich da glaube entziffern zu können, ist nur warn und info, kein debug
            log sieht so aus
            X Offline
            X Offline
            xbow42
            schrieb am zuletzt editiert von xbow42
            ich gelobe Besserung
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:12:34.096	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:12:34.095	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e8f9074b1a3bec11be179c957a0af07f-if00-port0
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:12:34.064	info	Unable to obtain herdsman settings
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:12:33.782	info	Starting Zigbee-Herdsman
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:12:33.781	info	configured transmit power : normal
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:12:33.779	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:12:33.759	info	Starting Adapter npm ...
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:12:33.758	info	Autostart Zigbee subsystem
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:12:33.758	info	--- creating device debug ---
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:12:33.704	info	init localConfig
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:12:33.703	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:12:33.673	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:57.136	info	debug devices set to []
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:56.790	warn	Device 0xffffb40e0600bdbf "3RSM0147Z" not found.
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:56.790	warn	Device 0x282c02bfffeec20f "3RSPE01044BZ" not found.
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:56.790	warn	Device 0xffffb40e06000f6f "3RSPE01044BZ" not found.
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:56.788	warn	Device 0x00158d000232c1c5 "MCCGQ11LM" not found.
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:56.778	warn	Device 0x00178801060d52be "7146060PH" not found.
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:56.778	warn	Device 0x00124b000420cb77 "AV2010/25" not found.
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:56.778	warn	Device 0x00158d0002c6f552 "RTCGQ11LM" not found.
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:56.778	warn	Device 0x00158d0002b74582 "DJT11LM" not found.
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:56.777	warn	Device 0x04cf8cdf3c78c249 "GZCGQ01LM" not found.
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:56.777	warn	Device 0x00158d0002b6e86a "RTCGQ11LM" not found.
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:56.777	warn	Device 0x00158d000205a243 "WXKG11LM" not found.
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:56.777	warn	Device 0x00158d000205bf28 "WXKG11LM" not found.
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:56.776	warn	Device 0x00158d0001ef6817 "WXKG11LM" not found.
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:56.776	warn	Device 0x00158d0001e81c61 "WSDCGQ01LM" not found.
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:56.776	warn	Device 0x00158d000232c420 "MCCGQ11LM" not found.
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:56.775	warn	Device 0x00158d0002090a08 "WSDCGQ01LM" not found.
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:56.775	warn	Device 0x00158d000208ec61 "WSDCGQ01LM" not found.
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:56.775	warn	Device 0x00158d00024352a2 "MCCGQ11LM" not found.
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:56.775	warn	Device 0x00158d00024348fb "MCCGQ11LM" not found.
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:56.774	warn	Device 0x00158d000232c476 "MCCGQ11LM" not found.
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:56.773	warn	Device 0x00158d0002495571 "MCCGQ11LM" not found.
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:56.754	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:56.752	info	terminating
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:56.752	info	cleanup successful
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:56.751	info	zigbecontroller stopped successfully
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:55.902	info	Saved local configuration data
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:55.892	info	cleaning everything up...
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:55.889	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
            zigbee.0
            	2025-09-27 17:11:55.855	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF```
            • X xbow42
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              Die Datei gibt es nicht.
                X Offline
                X Offline
                xbow42
                ich hab in der Adapterconfig bei COM-Anschlussname von /dev/serial/by-id... auf /dev/ttyUSB0 umgestellt. läuft.
                Jetzt muss ich nur hoffen, dass beim Neustart der Alias-link für den Stick immer auf ttyUSB0 bleibt.
                Kann man das mit irgend einer Einstellung erzwingen?
                Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • X xbow42
                  Nein. Deswegen verwendet man ja die links 'by-id', die ändern sich nämlich nicht.
                  • X xbow42
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @xbow42
                    Wie oft steckst Du denn den Stick um ?
                    HomoranH X 2 Antworten Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @xbow42
                      @haselchen sagte in Zigbee-Stick-Zugriff für (iobroker-docker-container):
                      @xbow42
                      ein Neustart reicht
                        @xbow42
                        X Offline
                        X Offline
                        xbow42
                        @haselchen
                        nie 🤗
                        kleine Anpassung hab ich jetzt noch in der docker-compose-datei gemacht, sollte doch mal jemand(m/ w /d) umstecken wollen.😇
                        devices
                          - /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_.....-port0:/dev/ttyUSB0
                        • X xbow42
                          wo bist du da?
                          im Docker container?
                          Da wird die Datei gefunden!
                          Aber möglicherweise ist der root schuld dass der user iobroker da nicht dran darf.
                          Aber alles Vermutungen, ich kenne mich bei Docker gar nicht aus!
                            wo bist du da?
                            X Offline
                            X Offline
                            xbow42
                            auf dem debian-system. Durch das Mapping vom Debian-pfad ...by-id ... , auf das Verzeichnis im Container /dev/ttyUSB0 passt das jetzt. Adapter läuft wie gewünscht.
                            Danke für eure Hilfe!
                              @xbow42
                              ein Neustart reicht
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Unter uns Klosterschwestern….ich hab seit Jahren den Conbee und Sonoff Dongle in den gleichen USB Ports , da hat sich bisher von den drölftausend Neustarts nix geändert .
                                @haselchen
                                Das heißt aber nicht unbedingt, das es auch beim drölftausendersten Neustart so bleibt.
                                Weil man das nicht ausschließen kann hat man das mit den statischen 'by-id'-Links auf dynamische Ziele ja erst eingeführt.
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Wie viele Fälle kennst Du , wo sich der TTY ändert nach einem Neustart ohne das Du das gesteckte Gerät umgesteckt hast ?
                                  Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @haselchen
                                    Das spielt keine Rolle.
                                    Das ergibt sich einfach daraus, das ein modernes System parallel startet und die die Vergabe der Gerätedateien nach der Reihenfolge des Auffindens erfolgt. Und das kannst du nicht gesichert vorhersehen. Je komplexer das Ding ist (mehrere CPUs, mehrere USB-Sticks, usw.) desto größer ist die Wahrschreinlichkeit, das die Hardware nicht immer auf der gleichen Device-Datei landet. Ist einfach so.
                                      @haselchen
                                      Kannst aber auch mal @hg6806 zu dem Thema befragen...
                                      https://forum.iobroker.net/topic/81899/raspi-vermeidung-der-usb-port-wechsel?_=1758988339938
                                        gibt es hier im Forum einige.
                                        Bevor ich die Version mit by-id kannte und umgesetzt habe, ist es mir auch passiergt.
                                        ich hab dann entwederneu gestartet oder den Stick ab und wieder angesteckt
                                        ja, es war nicht häufig, aber es kommt vor
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Hätte mich fast überzeugt 😉😁
                                          Aber da ich auch mal die Suche bemüht habe , hat der User das Problem schon seit 1 Jahr
                                          https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/61082-usb-devices-nach-dem-reboot-verschiedene-zuweisungen/
                                          Dementsprechend vermute ich ein anderes Problem bei ihm.
