  4. Fehler: cannot call visUtils
    6.1k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    matrose65
    • Adaptername: host.iobroker
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion:
    • js-controller Version: 7.0.7
    • Admin Version: 7.7.2
    • Hardwaresystem: NUC / Proxmox
    • Arbeitsspeicher: 12GB
    • Festplattenart: SSD,
    • Betriebssystem: Linux
    • Nodejs-Version: 22.19.0
    • NPM-Version: 10.9.3
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt:
    • Ort, Name der Imagedatei:
    Ich habe in unregelmäsigen Abständen fogenden Fehler:
    host.iobroker 2025-09-27 11:21:31.169 error cannot call visUtils: vis.0 is not an object of type "meta"
    Eigentlich funktioniert alles, aber es stört mich schon.
    Habe auch schon das Forum durchsucht, aber nichts richtiges gefunden
    Hier noch die Ausgabe von IOB Diag:
    ```bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.14.11-2-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     11:26:41 up 5 days, 18:33,  2 users,  load average: 0.26, 0.29, 0.36
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sat 2025-09-27 11:26:41 CEST
               Universal time: Sat 2025-09-27 09:26:41 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    uwe
    HOME=/home/uwe
    GROUPS=uwe sudo users iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:
    *** MEMORY ***
    Mem:             12G        2.0G         10G        114K        752M         10G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:           13G        2.0G         10G
    Active iob-Instances:   23
            12288 M total memory
             1925 M used memory
             2019 M active memory
              517 M inactive memory
             9644 M free memory
                0 M buffer memory
              717 M swap cache
              512 M total swap
                0 M used swap
              512 M free swap
    top - 11:26:41 up 5 days, 18:33,  2 users,  load average: 0.26, 0.29, 0.36
    Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  12288.0 total,   9643.1 free,   1927.1 used,    717.9 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  10360.9 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       32G  5.2G   25G  18% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
    tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs     6.3G  108K  6.3G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    657M    /var/
    384M    /var/cache
    381M    /var/cache/apt
    305M    /var/cache/apt/archives
    147M    /var/lib
    Archived and active journals take up 31.1M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    124M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    611M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    389M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    175M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets
    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** ZigBee Settings ***
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.19.0
    /usr/bin/node           v22.19.0
    /usr/bin/npm            10.9.3
    /usr/bin/npx            10.9.3
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.19.0-1nodesource1
      Candidate: 22.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 267173)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.2
    javascript:     8.9.2
    nodejs modules from github:     3
    +-- iobroker.brightsky@0.2.4 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.brightsky.git#0dffc96a42cbb1a5d3b601099814c5e07ae7d084)
    +-- iobroker.netatmo-crawler@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler.git#18110bf428b3021c9d8e6f23a3546218b7b75a69)
    +-- iobroker.pirate-weather@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather.git#b56ebc883330b000a928285d446764661fde97ed)
    Adapter State
      system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.21:6638
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name     │ url                                                  │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
    Adapter    "ankersolix2"  : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "brightsky"    : 0.2.4    , installed 0.2.4
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.8
    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "netatmo-crawler": 1.0.0  , installed 1.0.0
    Adapter    "pirate-weather": 0.4.1   , installed 0.4.1
    Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
    Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.3, installed 1.1.3
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
    Adapter    "worx"         : 3.2.7    , installed 3.2.7
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
    Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Objects and States
    Objects:        9527
    States:         8047
    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 65
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14068      317/master
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4401886    9314/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4401881    9314/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11102      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4403095    9739/io.shelly.1
    tcp        0      0 192.168.1.16:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4405382    9628/io.hm-rpc.0
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          14069      317/master
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4402043    9424/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4405908    9989/io.web.0
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11104      1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13019      1/init
    tcp6       0      0 :::3010                 :::*                    LISTEN      1001       4403914    9576/io.fullybrowse
    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       4404868    9791/io.sonos.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       4405919    10004/io.wled.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       4404849    9765/io.shelly.2
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       4405727    9881/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       4405728    9881/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11103      1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11105      1/init
    2025-09-27 11:00:21.636  - info: netatmo-crawler.0 (19387) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
    2025-09-27 11:00:26.404  - info: netatmo-crawler.0 (19387) Getting data for stationid:70:ee:50:7f:c8:b6
    2025-09-27 11:00:33.693  - info: netatmo-crawler.0 (19387) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
    2025-09-27 11:00:34.203  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 19387 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-09-27 11:03:08.144  - info: fullybrowser.0 (9576) 🗸 192.168.1.144: Command screenOff successfully set to true
    2025-09-27 11:05:20.538  - info: fullybrowser.0 (9576) 🗸 192.168.1.144: Command screenOn successfully set to true
    2025-09-27 11:07:08.670  - info: zigbee.0 (9925) Device '0x14b457fffe732925' announced itself
    2025-09-27 11:09:53.106  - info: fullybrowser.0 (9576) 🗸 192.168.1.144: Command screenOff successfully set to true
    2025-09-27 11:09:58.009  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 19402
    2025-09-27 11:09:58.689  - info: daswetter.0 (19402) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
    2025-09-27 11:10:00.345  - info: daswetter.0 (19402) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2025-09-27 11:10:00.849  - info: daswetter.0 (19402) cleaned everything up...
    2025-09-27 11:10:00.858  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 19402 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-09-27 11:12:28.362  - info: fullybrowser.0 (9576) 🗸 192.168.1.144: Command screenOn successfully set to true
    2025-09-27 11:14:06.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 19417
    2025-09-27 11:14:06.728  - info: dwd.0 (19417) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
    2025-09-27 11:14:07.077  - info: dwd.0 (19417) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-09-27 11:14:07.589  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 19417 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-09-27 11:15:37.732  - info: fullybrowser.0 (9576) 🗸 192.168.1.144: Command screenOn successfully set to true
    2025-09-27 11:16:19.852  - info: admin.0 (9424) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.121
    2025-09-27 11:16:19.853  - info: admin.0 (9424) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.121 admin
    2025-09-27 11:16:21.846  - info: admin.0 (9424) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.121
    2025-09-27 11:20:04.920  - info: fullybrowser.0 (9576) 🗸 192.168.1.144: Command screenOff successfully set to true
    2025-09-27 11:21:31.169  - error: host.iobroker cannot call visUtils: vis.0 is not an object of type "meta"
    2025-09-27 11:26:17.110  - info: web.0 (9989) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.144
    iob diag has finished.
    Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M matrose65
      • Adapterversion:
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      uwe
      HOME=/home/uwe
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:
      *** MEMORY ***
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:           13G        2.0G         10G
               1925 M used memory
               9644 M free memory
                  0 M buffer memory
                717 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      657M    /var/
      384M    /var/cache
      381M    /var/cache/apt
      147M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      tcp
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.3
      /usr/bin/npx            10.9.3
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.2
      javascript:     8.9.2
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        9527
      States:         8047
      Pending Updates: 65
      @matrose65
      Mein üblicher Senf dazu:
      Kiste aktuell halten, am besten gleich auf Debian 13 Trixie gehen.
        @matrose65
        matrose65
        schrieb am zuletzt editiert von matrose65
        Hast ja recht und ich habe darauf auch schon darauf gewartet. Mach ich gleich. Proxmox ist schon auf Trixie
        Aber das hat sicher nichts mit dem Fehler zu tun
        • M matrose65
          @matrose65 sagte in Fehler: cannot call visUtils:
          Nein, ist was grundsätzliches...
            matrose65
            Hallo
            War kurz mal im Urlaub, aber es gab ja auch keine Antworten. Schade.
            So jetzt ist alles aktuell, also Debian13 Trixie, aber der Fehler ist immer noch da.
            Kann mir niemand helfen?
            mcm1957M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • M matrose65
              Hallo
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @matrose65
              Ich kann mich nur erinnern, dass der Fehler vor länger Zeit hier im Forum immer wieder mal diskutiert wurde. Leider hab ich keine aktuellen Links mehr dazu.
              Sorry - wird dir nicht viel helfen, aber mehr kann ich nicht bieten.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • M matrose65
                Hallo
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @matrose65 probier es mal mit einem
                iob upload all
                • M matrose65
                  • Adapterversion:
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  uwe
                  HOME=/home/uwe
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:           13G        2.0G         10G
                           1925 M used memory
                           9644 M free memory
                              0 M buffer memory
                            717 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            512 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  657M    /var/
                  384M    /var/cache
                  381M    /var/cache/apt
                  147M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  tcp
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.3
                  /usr/bin/npx            10.9.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.7.2
                  javascript:     8.9.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        9527
                  States:         8047
                  Pending Updates: 65
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @matrose65
                  Erstell mal ein neues Projekt.
                  Kommt da auch der Fehler?
                  Was sagt F12?
                  Immer Daten sichern!
                    iob upload all
                    matrose65
                    @crunchip
                    Habe ich gerade gemacht. Melde mich gleich wieder
                      matrose65
                      Hallo da bin ich wieder. Etwas später aber das mit dem arbeiten hält eben auf.
                      Dier Fehler ist immer noch da, auch nach "iob upload all"
                      Er kommt aber den ganzen Tag nicht, erst wenn ich mich anmelde.
                      @ sigi234 was soll F12 anzeigen? Da bin ich überfragt
                        matrose65
                        Hallo zusammen
                        Ich habe noch einige Seiten im Forum gelesen und habe einen Hinweis bekommen
                        vermutlich gibt es noch ein altes system.adapter.vis* objekt, das löschen
                        Das habe ich gemacht und nun bekomme ich keine Fehler mehr.
