  5. Cronjob läuft nicht
    6.0k
Cronjob läuft nicht
5 Beiträge 4 Kommentatoren 394 Aufrufe 3 Beobachtet
  • pseudorealP Offline
    pseudorealP Offline
    pseudoreal
    ich habe für meine Kameras ein Script laufen, mit dem ich das Umstellen von Farbwiedergabe auf Schwarz/weiß Wiedergabe steuere.
    Jetzt möchte ich, dass das Script täglich ausgeführt wird, allerdings scheinen weder der Wizard noch CRON irgendwie das Script zu triggern. Wenn ich es manuell triggere, dann funktioniert es, aber der CRON job nicht. Muss ich den an eine bestimmte Stelle im Script stellen, aktuell habe ich den zu Beginn eines Scriptes:
    //Cron job every day at 3am Start
    '0 3 * * *'
    //Cron job every day at 3am END
    const https = require("https");
    const http = require("http");
    const crypto = require('crypto');
    Am Ende des Scripts gibt es mir eine Telegram Message aus. Wenn ich das Script einmal neu erstelle, dann bekomme ich auch nachts um 3 die Telegram Nachricht.
    Irgendeine Idee?
    Iobroker läuft im Docker auf einer Synology falls das relevant sein sollte.
    MartinPM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • pseudorealP pseudoreal
      '0 3 * * *'
      Irgendeine Idee?
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @pseudoreal Hmm, das sieht schon etwas merkwürdig aus, was Du Da machst... Sieht irgendwie zwar nach javascript aus ... bis auf die Zeile 2 ...
      Ich bin kein Javascript Experte, aber in solchen Fällen schaue ich mir in der Regel an, was Blockly an Javascript erzeugt, wenn man einen Cron-Block in Blockly benutzt ..
      Aus diesem Blockly Block ....
      Wird folgende Javascript-Passage
      schedule("45 8 * * 0,6", async () => {
        console.info('Nachtabsenkung AUS (Sa, So)');
        if ((getState('fb-checkpresence.0.familyMembers.Eltern.Martin.presence').val == true) && (getState('0_userdata.0.Heizung.Nachtabsenkung').val == true) && (getState('0_userdata.0.Heizung.AZ_nicht_heizen').val == 0)) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.Nachtabsenkung' /* Nachtabsenkung */, false, true);
        '0 3 * * *'
        Irgendeine Idee?
        @pseudoreal sagte:
        '0 3 * * *'
        Das gehört in die schedule-Funktion unter die Konstanten-Deklarationen.
        schedule('0 3 * * *', function() {
            // Aktionen um 3 Uhr
        pseudorealP 1 Antwort Letzte Antwort
          @pseudoreal sagte:
          '0 3 * * *'
          pseudorealP Offline
          pseudorealP Offline
          pseudoreal
          Danke - ich teste es mal. Ich habe einfach den Wizard genutzt...
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            @pseudoreal sagte in Cronjob läuft nicht:
            Der generiert Dir lediglich die korrekte Syntax den CRON ... mehr nicht.
            Das muss natürlich dann noch in ein passendes Schedule eingebaut werden, wie es @paul53 gezeigt hat.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
