  4. Sichern des Ausschaltens von Schaltsteckdosen
22 Beiträge 11 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 9 Beobachtet
    @martinp sagte in Sichern des Ausschaltens von Schaltsteckdosen:
    Das Paranoideste
    Das hätte vielleicht den dümmsten Fail, der mir passiert ist verhindert.
    Als Student bin ich mal mit einem Lastzug bei Mannheim liegengeblieben. Nichts rührte sich mehr.
    Es stellte dich heraus, dass Lichtmaschine/Laderegeler defekt waren.
    ...und auch die Ladereglerkontrollleuchte!
    Damals gab es noch keinen Mobilfunk o.ä.
    Hat richtig Spaß gemacht 😡
    Rico Sander
    @homoran sagte in Sichern des Ausschaltens von Schaltsteckdosen:
    es stellte dich heraus, dass Lichtmaschine/Laderegeler defekt waren.
    "Wenn etwas schief gehts, dann mit dem größtmöglichen Schaden" - frei nach Murphy - oder so...
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    • mcm1957M mcm1957
      @martinp
      Nur der Vollständigkeit: auch Shellies haben die Möglichkeit einen internen Timer zu konfigurieren sodass nach Zeit x abgeschaltet wird.
      Dieter_P
      @mcm1957 said in Sichern des Ausschaltens von Schaltsteckdosen:
      @martinp
      Genau so nutze ich es für eine Pumpe die im Extremfall einen Keller fluten könnte. Sendet man den Einschaltbefehl zu einem Shelly Kontakt setzt sich dieser Zähler wieder zurück und startet neu. Möchte ich also dass die Pumpe läuft, muß ich zyklisch alle x Sekunden den Befehl zum Shelly senden. Fällt irgendwas aus (IOB, Netzwerk etc) und der zyklische Schaltbefehl fällt weg, schlägt der Timer zu und die Pumpe geht aus. Hilft natürlich nicht, wenn am Shelly selbst was defekt ist, aber besser als nix.
