  5. Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)
    1.9k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
218 Beiträge 9 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 9 Watching
    Rand
    schrieb am zuletzt editiert von Rand
    #201
    danke für die schnelle Antwort, das ist es leider nicht. Die Serial steht ja im DP also schwer das falsch zu machen.
    Ich werde mal paar Debug logs einfügen und versuchen zu verstehen was Du da tust:)
    Und allgemein, nehmen wir mal an das funktioniert irgendwann - das ist ja dann ein Einmal Set (weil der Wert dann ja auf -1 zurückgesetzzt wird).
    Brauche ich dann ein zweites Script mit nem Scheduler der alle paar h den DP auf 1 setzt? Oder wie ist das gedacht?
    Edit:
    Hm ist das vlt doch nicht die Seriennummer?
    Res "{"timestamp":1766335344,"messageId":2,"error":"SN does not match","code":401}"
    Edit2:
    Fehler Layer 8, hab die IPs der beiden Zendures verwechselt. Da ja beide mit zendure.domain rein kommen (weil man den namen nicht per dhcp oder direkt anpassen kann) sieht man das auch nicht gleich :/
    Es wäre aber ggf praktisch zu mindestens den Fehler als Error/Warn im Log mit auszugeben :)
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rand
      Edit:
      Edit2:
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      #202
      @Rand sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
      Wenn die Seriennummer nicht stimmen sollte, würden die Datenpunkte unter der "falschen" Seriennummer angelegt werden.
      GET funktioniert dennoch, POST mit nicht korrekter SN nicht.
      Die -1 sagt nichts über den aktuellen Wert aus. Sie wird nur gesetzt, damit der DP stets änderbar bleibt. Beschreibung etc. findet man in der Anleitung HIER
      Zum Auswerten sind die anderen Datenpunkte zuständig, nicht die set.. DP.
      Wert überwachen, bei Änderung automatisch steuern.
      Beispiel: mit Blockly Beispiel-Bild
      Ich schreibe meistens sehr direkt – bitte nicht falsch verstehen, es ist nie böse gemeint. Das ist einfach mein Stil und niemals abwertend gemeint.
        Mabbi
        schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
        #203
        Moinsen,
        heute mal einen Monsterschreck bekommen...
        Ich gucke eher zufällig und verträumt nachmittags in meine Überwachung und dachte erstmal, mein script-Steuerung für die Akkus ist kaputt.
        Ein Akku lädt mit Maximum obwohl kein PV-Überschuss da war, einer entlädt mit ca 75% maximaler Leistung.
        Leichte Panik machte sich breit, das script warf Infos raus, das sich der ladende Akku nicht ansteuern lässt.
        Also script gestoppt, rein in den Router, IPs unblocked, Zendure App angeschmissen um HEMS zu aktivieren.
        In der App steht so eine komische Nachricht, der Zendure AC2400 (der ladende) würde sich selber kalibrieren.
        Was auch das Verhalten des 2. Zendure erklärt. Der erste saugt sich voll auf 100%, egal was man ihm sagt.
        Der 2. sieht einen echt hohen Stromverbrauch und ballert raus was gebraucht wird.
        Unterm Strich:
        Das muss ich in meinem script noch realisieren, dass die einzelnen Zendure sich 1x im Monat an einem guten Tag voll saugen und dann solange entladen bis die auf Min-SOC sind.
        Sah auf jedenfall witzig aus....
        Fazit: Auch mit MQTT wird man die Grundlogik der Zendure Firmware nicht los.
        Bin nur in diesen Modus gelaufen, weil ich seit 3 Wochen die Wallbox auf Prio liegen habe um das EV zu tanken, die Zendure-Akkus wurden einfach nicht mehr voll.
        Sollte nun aber wieder besser werden... es gibt seit Donnerstag einen weiteren laufenden String auf dem Dach.
        Habe nun 24,8 kwp, mehr gibts auch nicht, weil ich nicht will, dass mein Energieversorger Fernsteuer-Zugriff auf meine PV-Anlage bekommt.
        SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
        maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mabbi
          Moinsen,
          Unterm Strich:
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #204
          @Mabbi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
          Moinsen,
          Unterm Strich:
          Das muss ich in meinem script noch realisieren, dass die einzelnen Zendure sich 1x im Monat an einem guten Tag voll saugen und dann solange entladen bis die auf Min-SOC sind.....
          Guten Morgen @Mabbi
          ja, Kalibrierung, SmartMode etc. sind fest als Self-Healing-Logic in der Firmware implementiert.
          Eigene Regelung / Kalibrierung
          Meine Batterieregelung basiert ausschließlich auf minVol und maxVol.
          • Entladeschutz:
            Bei minVol <= 3.0 V einer einzelnen Batterie wird weiteres Entladen verhindert.
            Freigabe erst wieder, wenn alle Batterien minVol >= 3.25 V haben.
          • Kalibrierung:
            Ein separates Script lädt 1× monatlich (am 15.) die Batterien vollständig auf.
            Ausgelöst wird dies über einen selbst erstellten DP 100prozentAufladung = 1.
          Geladen wird mit 800 W, solange:
          • mindestens eine Batterie noch minVol < 3.5 V hat und
          • electricLevel < socSet ist.
          Abbruch erfolgt automatisch, sobald:
          • electricLevel >= socSet oder
          • alle Batterien minVol >= 3.5 V haben.
          Wichtig:
          Damit die eigene Kalibrierung funktioniert, darf der Ladevorgang nicht unterbrochen werden, bis die Batterie(n) vollständig geladen sind (zumindest bei meiner HUB2000-Firmware).
          Zusammenspiel der Scripts:
          • Hauptsteuerungs-Script arbeitet nur, wenn 100prozentAufladung == 0
          • Bei 100prozentAufladung == 1 übernimmt die Kalibrierungslogik.
          • Nach Abschluss wird der DP wieder auf 0 gesetzt und die normale Steuerung fortgesetzt.
          Der DP 100prozentAufladung kann beliebig durch andere Scripts getriggert werden
          (z. B. PV-Überschuss, günstiger Stromtarif etc.).
          Bei mir gibt es nur ein Ladegerät (ACE1500) für alle Batterien.
          Beim SF2400AC ist das komfortabler und getrennt lösbar.
          Im Winter ist die Kalibrierung wichtiger und wird öfters ausgelöst,
          im Sommer werden die Batterien ohnehin regelmäßig voll.
          Entladen wird bei uns meist vollständig bis minVol <= 3.0 V.
          super, ging ja schnell :-)
          • M Mabbi
            Moinsen,
            Unterm Strich:
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
            #205
            Guten Morgen :-)
            Tipp:
            damit man von einer Kalibrierung nicht überrascht wird, kann man diesen Zustand überwachen.
            Bei SF2400AC / SF800(pro) lässt sich dafür der Datenpunkt socStatus auswerten.
            Unter properties gibt es den DP socStatus:
            • Normalbetrieb: socStatus = 0
            • Kalibrierung aktiv: socStatus = 1
            Wenn Du auf socStatus triggerst, kannst Du dir z. B. eine Benachrichtigung (email etc.) senden lassen und evtl. im eigenen Script währenddessen keine Regelbefehle mehr senden.
            Ggf. auch andere Geräte (zweiter SF, Netzbezug, Verbraucher) entsprechend anpassen.
            So vermeidet man:
            • scheinbar „ignorierte“ Steuerbefehle
            • Fehlersuche an der falschen Stelle
            • unnötige Panik
            Firmware-Kalibrierungen laufen in der Regel hart priorisiert.
            Externe Limits (chargeMaxLimit, inputLimit etc.) werden dabei entweder komplett übergangen oder erst nach Abschluss der Kalibrierung wieder berücksichtigt.
            Ein Abbruch der Kalibrierung ist daher vermutlich nicht möglich.
            Ich selbst kann das nicht weiter testen, da ich kein entsprechendes Gerät habe.
            Bei meinem HUB2000 existieren socStatus und chargeMaxLimit leider nicht.
              Mabbi
              #206
              ich wollte mal alle, die mqtt mit dem Zendure AC 2400 nutzen, informieren:
              Ich habe vor 4 Tagen ein Firmware update bei den Zendure AC2400 gemacht.
              Seitdem ist mqtt langsam geworden, Aktualisierungraten von bis zu 1 Minute.
              Zusätzlich wirft das script von maxclaudi alle paar Minuten ein Econreset plus Warnmeldung raus.
              Ich habe testweise im script das setting
              const intervalMqtt = 600; // sek MQTT-Status (default: 300 sek, > SmartMode)
              auf 600 gesetzt, was die Anzahl der Meldungen deutlich senkt.(Vorher 300)
              Kann jemand ähnliches Verhalten bestätgien ?
              Als Fix habe ich nun meine scripte erstmal auf die Objekte der api-Version umgebaut(die aktualisieren noch regelmässig).
              Hier würde ich aber gerne an dem script etwas ändern.
              maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
              • S Online
                S Online
                Schimi
                #207
                habe die 15ner Version und bri mir funktioniert es weiter wie bisher...
                oder ich merke nichts.....
                sonst resete ihn mal und stell alles neu ein...
                • M Mabbi
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #208
                  Hi, habe das script erweitert.
                  Bei Version 2026.01.13_16.05h kann in der Konfiguration gewählt werden:
                  // MQTT Status zyklisch abfragen? ja: true / nein: false
                  const mqttStateAsking = true;   // true = zyklische MQTT-Abfrage aktiv, false = deaktiviert
                  Wenn man das script stoppt und den Wert auf false ändert:
                  const mqttStateAsking = false;   // true = zyklische MQTT-Abfrage aktiv, false = deaktiviert
                  dann wird per script keine mqtt-Abfrage mehr durchgeführt. Alles andere funktioniert unabhängig weiter.
                  Möchte man mqtt-Abfrage wieder nutzen, dann einfach script stoppen, in konfig wieder auf 'true" setzen und script wieder starten.
                  Die Einstellung / Wert von
                  const intervalMqtt = 300;               // sek MQTT-Status (default: 300 sek, > SmartMode)
                  muss beim deaktivieren nicht verändert werden.
                  Script im Eingangspost aktualisiert.
                  • M Mabbi
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #209
                    ist kein MQTT-Protokollfehler und kein reiner HTTP-Fehler.
                    Transportproblem (TCP/IP)
                    Wenn Du per HTTP GET MQTT-Status des 2400AC abfragst
                    und viele Econresets kommen, dann bricht irgendwo der Socket weg.
                    MQTT ist extrem empfindlich bei WiFi-Problemen.
                    http steckt das besser weg.
                    Würde wie @schimi schrieb die zendure resetten bzw. einmal komplett trennen, stromlos machen und wieder einschalten.
                    Alle zendure Geräte auf dem gleichen Firmware-Level betreiben .
                    Denke Du hast ein (zusätzliches, größeres) WiFi-Problem.
                    OT
                    Habe bei mir auch immer mehr Probleme, dank Nachbarschaft und überfüllten Bändern.
                    So viel wie möglich auf LAN umgestellt.
                    Selbst Garagentor macht Probleme. Manchmal hatte ich 0 Empfang und musste aussteigen um das Tor manuell elektrisch zu öffnen/schließen.
                    Hin und wieder 300-400m kein Problem. Gleichgültig ob 433MHz oder 868MHz. Nun auf FSK umgestellt. Funktioniert jetzt gut. Wahnsinn.
                    WiFi mit 3 Mesh Points via LAN verbunden. Dennoch immer mal wieder WiFi-Störungen... Aber funktioniert gut.
                    Repeater möchte ich nicht. Also kabelgebundenes Mesh und damit Stockwerke abgedeckt.
                    • M Mabbi
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #210
                      nun ist auch klar warum http schneller ist als „offizielles“ lokales MQTT.
                      Siehe zenSDK Issue #36 mit offizieller Stellungnahme von Zendure:
                      dav1dBoy Zendure:
                      ....Yes, the ~90-second MQTT reporting interval is intentionally controlled on the device side. The main reason is to avoid overwhelming the system when the device is already busy with core energy-management tasks. Without throttling, excessive reporting could lead to resource contention or unstable behavior.
                      At the moment, the device is handling quite a few parallel responsibilities, including Zendure HEMS logic and Home Assistant–style local control. These two use cases are similar but not identical, and they compete for limited memory and CPU resources. We are actively planning how to better separate and optimize these business paths in the future, but today memory pressure is still a real constraint.
                      That’s also why configuration changes (e.g. charging settings) are reflected almost immediately via the local REST API, but not pushed instantly via MQTT. MQTT is treated as a controlled, periodic reporting channel rather than a real-time event stream.
                      If you decide to poll the local REST API, the device can handle it, but we would recommend keeping the polling interval at 3 seconds or above. Polling faster (e.g. every 1–2 seconds) usually doesn’t provide additional benefit, because internally the device state may not have fully settled or updated yet — so you may just be reading the same data repeatedly while increasing load.
                        Mabbi
                        #211
                        Super Info, danke.
                        Bin gestern Abend mit meinen Durchschnittswert Scripten und der Visualisierung schon umgezogen(mqtt -> REST API), am WE gehe ich das grosse Steuerscript an.
                        Mqtt nutze ich dann nur noch für die Smartmode Überwachung denke ich ?
                        @WLAN: Ich habe schon viel Zeit in das Wlan gesteckt, dass das Haus steuert. Laut meiner Fritzbox und einer Handy-App mit der ich im Haus rumgelaufen bin ist meine Kanalbelegung in der Regel unter 15% und weit gestreut. Alle Nachbarn sind soweit weg, dass diese faktisch nicht stören.
                        Aber eine gute Lösung finde ich nicht.
                        Speedwire geht einwandfrei, Klimas per WLAN auch, alle mqtt Geräte laufen einwandfrei bis auf die Zendure..... ist so ein bisschen zum Haareraufen.
                        Hatte letzte Nacht mal testweise im Mesh das
                        'WLAN-Geräte automatisch zwischen den Frequenzbändern sowie zwischen mehreren FRITZ!-Produkten im Mesh steuern' ausgeschaltet, war aber eine deutlich Verschlimmbesserung.
                        Aktuell habe ich am Tag ca. 1x einen ECONRESET pro Zendure seitdem ich die mqtt Steuerung ausgeschaltet habe (ausser Smartmode.Überwachung).
                        Ich behalte das einfach mal im Auge und schaue, was passiert.
                        maxclaudiM S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Mabbi
                          Super Info, danke.
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #212
                          smartMode ist intern ein Parameter des Zendure Geräts.
                          ...setzen des Wertes funktioniert nicht über "offizielles" lokales MQTT.
                          Überwachung und Steuerung hängt nicht davon ab, über welche Verbindung smartMode (de-)aktiviert wird.
                          Mein Script überwacht per HTTP/zenSDK (SmartModeInfo zeigt den aktuellen Wert).
                          Mit dem Datenpunkt 'SetSmartMode' kann geschaltet werden, so wie du es schon nutzt.
                          MQTT ist dafür überflüssig.
                          Wenn Du möchtest, kannst Du MQTT also komplett abschalten
                          • M Mabbi
                            Super Info, danke.
                            S Online
                            S Online
                            Schimi
                            #213
                            @Mabbi hast du mal versucht den 2400AC um 180 Grad zu drehen?
                            Habe irgendwo (ist was her) mal gelesen das es bei jemanden (war aber nen Hyper) was gebracht hat den um 10cm zu verschieben...
                            Sonst fällt mir nichts mehr ein...
                              Berny-K
                              #214
                              Ich haben mir einen Solarflow 800 pro zugelegt und auf der Suche nach einer Möglichkeit diesen über iobroker auszuwerten und zu steuern hier gelandet.
                              Hoffe ich bin mit meinen Fragen hier überhaupt richtig?
                              Ich bin dabei mein vorhandenes BKW etwas auszubauen und würde gerne meinen IR-Lesekopf mit Tasmota weiter nutzen und auf Basis dieser verfügbaren Daten im iobroker den Solarflow 800 Pro ansteuern um eine Null-Einspeisung zu realisieren.
                              Das Script habe ich schon Mal im iobroker am laufen und sehe auch entsprechende Daten.
                              Ich habe aber bisher noch keine Hinweise gefunden wie ich meinen Plan realisieren könnte.
                              Könnte mir dazu vielleicht jemand auf die Sprünge helfen oder geht das auf diese Weise gar nicht?
                              • B Berny-K
                                S Online
                                S Online
                                Schimi
                                #215
                                @Berny-K schaue dir mal das Script an, vielleicjt erledigt das schon alles was du möchtest 😉
                                https://forum.iobroker.net/topic/82723/typeskript-zendure-solarflow-2400-ac-evcc-steuerung
                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Schimi
                                  Berny-K
                                  #216
                                  @Schimi Vielen Dank für den Tipp, das schaue ich mir an. Den Script hier werde ich trotzdem auch brauchen um die Daten auszulesen, oder?
                                  • S Online
                                    S Online
                                    Schimi
                                    #217
                                    ich nutze das Skript hier, damit der SmartMode gesetzt wird... habe es nie kontrolliert ob es wirklich nötig ist.....
                                    Aber das funktioniert alles sehr gut parallel
                                    • S Schimi
                                      Berny-K
                                      #218
                                      @Schimi Danke, gut zu wissen, mal sehen ob ich das hin bekomme
                                      32.6k
                                      82.2k
