  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Nach Admin Update endloses reload Anmeldemaske
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
10 Beiträge 6 Kommentatoren 943 Aufrufe 5 Beobachtet
    Spalti
    Hallo Zusammen
    Ich bin am aktualisieren aller Komponenten von ioBroker
    Wenn ich ein vollumfängliches Update über CLI durchführe kann ich mich nicht mehr anmelden, mit einem etwas seltsamen Phänomen.🤔
    Das Anmeldefenster verursacht einen endloses reload zwischen https://iobroker.spalti.local:8081/ und https://iobroker.spalti.local:8081/?login&href=%23tab-intro
    Ich habe bereits folgendes versucht bzw. individuell aktualisiert:
    • NPM auf die neuste Version 10.9.3
    • node.js auf die neuste Version 20.19.5
    • js-controller auf die Version 7.0.7
    • OS Update (Debian 11)
    • WEB Adapter aktualisiert auf die vorgeschlagene Version (7.0.8)
    Ich weiss da nicht mehr weiter, was die Ursache sein könnte. 😞
    Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
    Danke und Gruss
    Martin
    • Adaptername: Admin
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: ...
    • js-controller Version: 7.0.7
    • Admin Version: ...
    • Hardwaresystem: vmWare
    • Arbeitsspeicher: 8GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: Debian 11
    • Nodejs-Version: 20.19.5
    • NPM-Version: 10.9.3
    • Installationsart: Über Gui
    • Image, Docker genutzt: Nein
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
       Static hostname: iobroker.home.local
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
        Virtualization: vmware
                Kernel: Linux 5.10.0-35-amd64
          Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P
    Docker          : false
    Virtualization  : vmware
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     18:15:53 up 5 min,  1 user,  load average: 0.62, 0.43, 0.19
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Fri 2025-09-19 18:15:53 CEST
               Universal time: Fri 2025-09-19 16:15:53 UTC
                     RTC time: Fri 2025-09-19 16:15:53
                    Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
    A root login is not required in most Linux Distributions.
    Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.9G        1.5G        5.1G        0.0K        1.4G        6.2G
    Swap:           4.1G          0B        4.1G
    Total:           12G        1.5G        9.2G
    Active iob-Instances:   11
             7944 M total memory
             1481 M used memory
              534 M active memory
             1867 M inactive memory
             5066 M free memory
              215 M buffer memory
             1181 M swap cache
             4092 M total swap
                0 M used swap
             4092 M free swap
    top - 18:15:54 up 5 min,  1 user,  load average: 0.57, 0.42, 0.19
    Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  4.8 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 93.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7944.9 total,   5066.1 free,   1481.3 used,   1397.6 buff/cache
    MiB Swap:   4093.0 total,   4093.0 free,      0.0 used.   6164.0 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     795M  904K  794M   1% /run
    /dev/sda1      ext4       45G   18G   25G  42% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
    [Fri Sep 19 18:10:04 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Fri Sep 19 18:10:04 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    4.7G    /var/
    4.0G    /var/log/journal/b78f04a0fea24dbda53ce0f687bbf883
    4.0G    /var/log
    542M    /var/cache
    Archived and active journals take up 368.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    210M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    3.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.19.5
    /usr/bin/node           v20.19.5
    /usr/bin/npm            10.9.3
    /usr/bin/npx            10.9.3
    /usr/bin/corepack       0.33.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.5-1nodesource1
      Candidate: 20.19.5-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.5-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.19.4-1nodesource1 1001
         20.19.3-1nodesource1 1001
         20.19.2-1nodesource1 1001
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker.home.local iobroker.home.local (version: 7.0.7, hostname: iobroker.home.local, alive, uptime: 46)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.2
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     2
    | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
    | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker.home.local                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.apcups.0                 : apcups                : iobroker.home.local                    -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker.home.local                    -  enabled
      system.adapter.cameras.0                : cameras               : iobroker.home.local                    - disabled, port: 8300, bind: 192.168.10.160
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker.home.local                    - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker.home.local                    -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker.home.local                    -  enabled
      system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker.home.local                    -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker.home.local                    -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker.home.local                    - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker.home.local                    -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker.home.local                    -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker.home.local                    -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker.home.local                    -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker.home.local                    -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker.home.local                    -  enabled, port: 0
      system.adapter.hp-ilo.0                 : hp-ilo                : iobroker.home.local                    - disabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker.home.local                    -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker.home.local                    - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker.home.local                    - disabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker.home.local                    - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker.home.local                    - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker.home.local                    - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker.home.local                    - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker.home.local                    - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker.home.local                    -  enabled
      system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker.home.local                    -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker.home.local                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker.home.local                    - disabled
      system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker.home.local                    - disabled, port: 80, 443, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker.home.local                    - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker.home.local                    -  enabled
      system.adapter.reolink.3                : reolink               : iobroker.home.local                    -  enabled
      system.adapter.reolink.4                : reolink               : iobroker.home.local                    -  enabled
      system.adapter.reolink.5                : reolink               : iobroker.home.local                    -  enabled
      system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker.home.local                    -  enabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker.home.local                    -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.10.160
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker.home.local                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker.home.local                    -  enabled
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker.home.local                    -  enabled
      system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : iobroker.home.local                    -  enabled
      system.adapter.swiss-weather-api.0      : swiss-weather-api     : iobroker.home.local                    - disabled
      system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker.home.local                    -  enabled, port: 5001
      system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker.home.local                    -  enabled, port: 5001
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker.home.local                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker.home.local                    -  enabled
      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker.home.local                    -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker.home.local                    - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker.home.local                    - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker.home.local                    -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker.home.local                    - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker.home.local                    - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker.home.local                    - disabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker.home.local                    -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker.home.local                    - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker.home.local                    - disabled
      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker.home.local                    - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker.home.local                    -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker.home.local                    - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker.home.local                    - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker.home.local                    -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker.home.local                    - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker.home.local                    - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker.home.local                    -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker.home.local                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker.home.local                    -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
    Adapter    "apcups"       : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.0.31 [Updatable]
    Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 1.3.1  [Updatable]
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "hp-ilo"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.3  [Updatable]
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
    Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
    Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 8.5.1  [Updatable]
    Adapter    "snmp"         : 3.3.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
    Adapter    "swiss-weather-api": 2.2.2, installed 2.2.2
    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.5.0  [Updatable]
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.9  [Updatable]
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
    Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
    Adapter    "worx"         : 3.2.7    , installed 3.1.1  [Updatable]
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Objects and States
    Objects:        28929
    States:         25895
    E: The repository 'http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports Release' no longer has a Release file.
    E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security buster/updates Release' no longer has a Release file.
    E: The repository 'http://deb.debian.org/debian buster Release' no longer has a Release file.
    E: The repository 'http://deb.debian.org/debian buster-updates Release' no longer has a Release file.
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       27768      2299/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       26562      2299/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10358      1/init
    tcp        0      0 192.168.10.160:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       28016      2453/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14453      533/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 192.168.10.160:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       30474      3047/io.shelly.0
    tcp        0      0 192.168.10.160:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       28872      2486/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.10.160:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       31873      3219/io.hm-rpc.2
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10362      1/init
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       26599      2319/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14455      533/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        11627      515/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:46537           0.0.0.0:*                           106        11629      515/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:35665           0.0.0.0:*                           1000       29460      3002/io.snmp.0
    udp        0      0 127.0.0.1:36819         0.0.0.0:*                           0          11702      529/snmpd
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10359      1/init
    udp        0      0 192.168.10.160:161      0.0.0.0:*                           0          11713      529/snmpd
    udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          11712      529/snmpd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        11628      515/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::44497                :::*                                106        11630      515/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10365      1/init
    2025-09-19 18:16:00.479  - info: mielecloudservice.0 (2893) Registering for all appliance events at Miele API.
    2025-09-19 18:16:00.485  - info: mielecloudservice.0 (2893) Initializing SSE watchdog.
    2025-09-19 18:16:00.647  - info: mielecloudservice.0 (2893) Server Sent Events-Connection has been established @Miele-API.
    2025-09-19 18:16:03.231  - info: host.iobroker.home.local instance system.adapter.synology.1 in version "3.1.0" started with pid 2951
    2025-09-19 18:16:03.950  - info: synology.1 (2951) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
    2025-09-19 18:16:03.957  - info: synology.1 (2951) Connecting to Synology nas2.home.local:5001
    2025-09-19 18:16:06.376  - info: synology.1 (2951) DSM 7
    2025-09-19 18:16:06.377  - info: synology.1 (2951) DSM 7 detected, set all to true
    2025-09-19 18:16:07.208  - info: host.iobroker.home.local instance system.adapter.snmp.0 in version "3.2.0" started with pid 3002
    2025-09-19 18:16:07.887  - info: snmp.0 (3002) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
    2025-09-19 18:16:08.145  - info: snmp.0 (3002) adapter initializing, chunk size set to 20
    2025-09-19 18:16:08.341  - info: snmp.0 (3002) [192_168_10_31] device connected
    2025-09-19 18:16:08.343  - info: snmp.0 (3002) instance connected to at least one device
    2025-09-19 18:16:11.258  - info: host.iobroker.home.local instance system.adapter.shelly.0 in version "8.5.1" started with pid 3047
    2025-09-19 18:16:12.061  - info: shelly.0 (3047) starting. Version 8.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
    2025-09-19 18:16:12.221  - info: shelly.0 (3047) Starting in MQTT mode. Listening on 192.168.10.160:1882 (QoS 0)
    2025-09-19 18:16:14.275  - info: shelly.0 (3047) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-083af2003dec" connected!
    2025-09-19 18:16:15.138  - info: shelly.0 (3047) [MQTT] Device with client id "shellyem3-485519C9B19A" connected!
    2025-09-19 18:16:15.288  - info: host.iobroker.home.local instance system.adapter.hm-rpc.2 in version "2.0.2" started with pid 3219
    2025-09-19 18:16:16.061  - info: hm-rpc.2 (3219) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
    2025-09-19 18:16:16.201  - info: hm-rpc.2 (3219) binrpc server is trying to listen on 192.168.10.160:8701
    2025-09-19 18:16:16.201  - info: hm-rpc.2 (3219) binrpc client is trying to connect to 192.168.10.150:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.10.160:8701","iobroker.home.local:hm-rpc.2:4da8f8f91f544318ea5d4d80502eaa7a"]
    2025-09-19 18:16:16.226  - info: hm-rpc.2 (3219) binrpc -> listDevices 48
    2025-09-19 18:16:16.247  - info: hm-rpc.2 (3219) new CUxD devices/channels after filter: 0
    2025-09-19 18:16:16.248  - info: hm-rpc.2 (3219) Connected
    • black.falcon87B Offline
      black.falcon87
      schrieb am zuletzt editiert von black.falcon87
      Das Problem hatte ich auch. Update auf das inzwischen empfohlene nodejs 22 hat geholfen.
      Dein Debian Betriebssystem ist allerdings auch schon recht alt. Da solltest du besser parallel eine neue VM auf Basis von Debian 13 (Trixie) aufsetzen und in einer frischen ioBroker Installation eine Sicherung zurückspielen
      • S Spalti
        Hallo Zusammen
        Danke und Gruss
        Martin
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: vm
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           4.1G          0B        4.1G
                 7944 M total memory
                 1481 M used memory
                  534 M active memory
                 5066 M free memory
                  215 M buffer memory
                 1181 M swap cache
                 4092 M total swap
                    0 M used swap
                 4092 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        4.7G    /var/
        4.0G    /var/log
        542M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.9.3
        /usr/bin/npx            10.9.3
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.7.2
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        28929
        States:         25895
        Pending Updates: 0
        @spalti sagte in Nach Admin Update endloses reload Anmeldemaske:
        tatsächlich, alles?
        niemals manuell updaten!
        Die korrekte Version kommt immer automatisch im Paket mit der zugehörigen nodejs Version!
        was um alles in der Welt hattest du vorher?
        selbst 11 ist schon lange EndOfLife!
        • S Spalti
          Hallo Zusammen
          Danke und Gruss
          Martin
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: vm
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           4.1G          0B        4.1G
                   7944 M total memory
                   1481 M used memory
                    534 M active memory
                   5066 M free memory
                    215 M buffer memory
                   1181 M swap cache
                   4092 M total swap
                      0 M used swap
                   4092 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          4.7G    /var/
          4.0G    /var/log
          542M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.3
          /usr/bin/npx            10.9.3
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.2
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        28929
          States:         25895
          Pending Updates: 0
          Einmal Kernsanierung...
          Installier da Debian 13 'Trixie'.
          Leg einen user abseits von 'iobroker' an.
          Setz das boot target auf multiuser.
          Füg den neuen user dann in die Gruppe 'adm' hinzu (wenn er das nicht ohnehin schon ist).
          nodejs auf die Empfehlung v22 bringen.
          Generell alle Adapter aktuell halten.
          Deine *** OS-Repositories and Updates *** sind komplett falsch.
          Fazit: Installier das Ding neu auf Basis von Debian 13 und spiel ein Backup ein.
            Spalti
            schrieb am zuletzt editiert von Spalti
            @thomas-braun Vielen Dank für das Feedback!
            Hast Du mir einen Link einer Anleitung?
            Mal abgesehen von der Installations selber
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            Ich werde es in den nächsten Tagen angehen und Feedback geben.
            Danke und Gruss
            Martin
            Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Spalti
              Danke und Gruss
              Martin
              Michael SchmittM Online
              Michael Schmitt
              @spalti
              Hi, schau mal hier rein.
              Linux
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
              Raspi
              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
              • Michael SchmittM Michael Schmitt
                @spalti
                Linux
                Raspi
                Spalti
                @michael-schmitt Danke Dir :-)
                  Spalti
                  @thomas-braun Habe nun "Kernsaniert" (neues Debian 13, neu installiert, restore durchgeführt, etc.) Läuft alles soweit gut.
                  Nur ... Das Problem mit dem andauerneden Wechsel bei der Loginseite ist nach wie vor mit der aktuellsten Version vom Admin behoben.
                  Als Workaround habe ich die Authentifizierung deaktiviert, und damit konnte ich die Seite (ohne Anmeldung) öffnen.
                  Ich habe noch etwas geforscht und fogendes gefunden:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3116
                  Scheinbar ein bekanntes Problem ... :-(
                  Danke und Gruss
                  Martin
                  • S Spalti
                    Danke und Gruss
                    Martin
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @spalti
                    Wenn es das problem ist das die Seite mehrfach pro Sekunde geladen wird, das hab ich auch ab und an - gehe dann per http auf die seite und ein paar stunden später gehts dann wieder mit https.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @spalti
                      Spalti
                      @ticaki
                      Irgend etwas läuft da aber nicht ganz korrekt. Bei der Version 7.5 war das Problem scheinbar noch nicht vorhanden.
                      Es wird wohl irgend etwas mit der Authentifizierung zu tun zu haben....
