  4. shelly adapter und node.js update
shelly adapternode.js22update upgrade
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • 4 41vsy
    @homoran ok. Dann danke schon mal. Werd dann noch etwas weiter suchen. Es hat ja schon mal funktioniert, dann wird es auch wieder werden
    4 Offline
    4 Offline
    41vsy
    @haselchen @Homoran @Thomas-Braun
    Ich danke euch – scheint jetzt alles zu laufen. Node.js und der Shelly-Adapter sind aktuell.
    Problem und Lösung
    Vor einiger Zeit konnte ich nicht über einen VPN-Zugang auf mein System zugreifen. Das Problem lag daran, dass sowohl die externe Fritz!Box als auch meine Fritz!Box zu Hause die gleiche IP verwendeten. Daraufhin habe ich die IP bei mir zu Hause umgestellt.
    Auf meinem Proxmox-Server hatte ich diese Änderung zwar unter Netzwerk korrekt eingetragen, aber beim DNS-Server war noch die alte IP hinterlegt. Komischerweise gab es zwar keine Ausfälle, allerdings scheinbar Probleme bei bestimmten Anwendungen.
    Jetzt läuft alles wie es soll – danke nochmal!
    • da_WoodyD da_Woody
      @41vsy sagte in shelly adapter und node.js update:
      Also ich weiß, dass mein Netzwerk 192.168.40.xxx ist.
      Sicher nicht dein Netzwerk, max die IP deines lxc.
      4 Offline
      4 Offline
      41vsy
      @da_woody
      Mag sein. Ich kenne mich den ganzen Begriffen nicht so 100% aus. Jedenfalls haben sämtliche Geräte in meinem Netzwerk zu Hause diese IP... :-)
      • 4 41vsy
        @da_woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        @41vsy ok, so wird ein schuh daraus. da hab ich dich falsch verstanden... :)
        gruß vom Woody
        • 4 41vsy
          ok.
          Ich habe in einem Forum ein ähnliches Problem gefunden. Und da hat man auf einen Befehl.
          ifconfig
          route
          cat /etc/resolv.conf
          Ergebnis bei mir:
          iob@iobroker:~$ ifconfig
          route
          -bash: ifconfig: command not found
          -bash: route: command not found
          # --- BEGIN PVE ---
          search local
          nameserver 192.168.178.1
          # --- END PVE ---
          Also ich weiß, dass mein Netzwerk 192.168.40.xxx ist. Gibt es da einen Zusammenhang? -- schon mal riesen Dank
          SabineT
          ok.
          ifconfig
          route
          Ergebnis bei mir:
          route
          # --- BEGIN PVE ---
          search local
          # --- END PVE ---
          Wenn dein Rechner im Subnetz 192.168.40.0/24 ist und in /etc/resolv.conf aber 192.168.178.1 eingetragen ist wird das eher nicht funktionieren! Welche IP hat denn dein Router? Ich vermute mal, dass der 192.168.40.1 als IP hat, die solltest du dann in der /etc/resolv.conf eintragen (ausser du hast auch pihole in Verwendung).
          Unter debian (wird normal in lcx unter ProxMox verwendet) kann man die eigene IP mit "ip a" abfragen.
