  5. Lowbat *einmalig* mailen
    6.4k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Timmss
    @paul53 Diese Schleife:
    gibt mir diese outputs:
    2025-09-10 08:55:06.468 - info: javascript.0 (36733) script.js.common.Allgemein.Mailing_von_LOW_BAT: benachrichtigt vorher: 11,20,94
    2025-09-10 08:55:06.468 - info: javascript.0 (36733) script.js.common.Allgemein.Mailing_von_LOW_BAT: tagesliste vorher: 1,20,29
    2025-09-10 08:55:06.468 - info: javascript.0 (36733) script.js.common.Allgemein.Mailing_von_LOW_BAT: Schleifendurchgang: 0
    2025-09-10 08:55:06.468 - info: javascript.0 (36733) script.js.common.Allgemein.Mailing_von_LOW_BAT: benachrichtigt jetzt: 20,94
    2025-09-10 08:55:06.468 - info: javascript.0 (36733) script.js.common.Allgemein.Mailing_von_LOW_BAT: tagesliste jetzt: 20,29
    2025-09-10 08:55:06.468 - info: javascript.0 (36733) script.js.common.Allgemein.Mailing_von_LOW_BAT: Schleifendurchgang: 1
    2025-09-10 08:55:06.468 - info: javascript.0 (36733) script.js.common.Allgemein.Mailing_von_LOW_BAT: tagesliste jetzt: 19,29
    2025-09-10 08:55:06.468 - info: javascript.0 (36733) script.js.common.Allgemein.Mailing_von_LOW_BAT: Schleifendurchgang: 2
    2025-09-10 08:55:06.468 - info: javascript.0 (36733) script.js.common.Allgemein.Mailing_von_LOW_BAT: tagesliste jetzt: 19,28
    2025-09-10 08:55:06.468 - info: javascript.0 (36733) script.js.common.Allgemein.Mailing_von_LOW_BAT: Schleifendurchgang: 3
    2025-09-10 08:55:06.468 - info: javascript.0 (36733) script.js.common.Allgemein.Mailing_von_LOW_BAT: tagesliste jetzt: 19,28,-1
    2025-09-10 08:55:06.468 - info: javascript.0 (36733) script.js.common.Allgemein.Mailing_von_LOW_BAT: benachrichtigt danach: 20,94
    2025-09-10 08:55:06.468 - info: javascript.0 (36733) script.js.common.Allgemein.Mailing_von_LOW_BAT: tagesliste danach: 19,28,-1
    So wurden die debugs eingearbeitet:
    @timmss sagte: gibt mir diese outputs:
    In Blockly funktioniert es so leider nicht, da die Blockly-Schleife eine Zwischenvariable i_end verwendet, die beim Entfernen nicht angepasst wird.
      Timmss
      @paul53 Ärgerlich. Dann bauen wir diese Schleife einfach in eine JavaScript-Funktion?
      • T Timmss
        @timmss sagte: Ärgerlich.
        Abhilfe:
          Abhilfe:
          Timmss
          @paul53 So simpel wie es eigentlich ist hat es geholfen. Auch nach Tests.
          Riesiges Dankeschön für deine Zeit und Geduld.
          • T Timmss
            @timmss sagte: Schleife einfach in eine JavaScript-Funktion?
            Mit einer Javascript-Funktion ist es wesentlich kürzer:
            for(let i = 0; i < tage.length; i++) {
                tage[i]--;
                if(tage[i] == 0) {
                    tage.splice(i, 1);
                    ids.splice(i, 1);
                    i--;
                  tage[i]--;
                  if(tage[i] == 0) {
                      tage.splice(i, 1);
                      ids.splice(i, 1);
                      i--;
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Eine andere Idee:
              Ein weiterer Zustand
              BatteryOkValidated wird erst gesetzt, wenn mindestens einen Tag keine BatteryLow Ereignisse gekommen sind. Wird bei Start des Skripts auf True gesetzt ...
              Kommt ein BatteryLow Ereignis wird geprüft ob BatteryOkValidated gesetzt ist.
              Falls ja, wird BatteryOkValidated auf false gesetzt, und eine Mail abgesetzt, sowie ein Timeout (für das Zurücksetzen von BatteryOkValidated auf true) gesetzt.
              Falls nein wird der Timeout für das Setzen von BatteryOkValidated verlängert.
