  4. Javascript Adapter - Konfig Seite unvollständig
4 Beiträge 3 Kommentatoren 587 Aufrufe
  • L Offline
    Linedancer
    Hallo Gemeinde,
    Auf der Konfig Seite fehlen bei mir die Eingabefelder für die Geoposition.
    Wenn ich die Seite öffne erscheint die Seite kurz komplett mit den Geopos Felder auf englisch und springt dann auf deutsch. Dabei verschwinden die Geppos Eingabefelder.
    Die Zeit die die englische Anzeige steht hängt anscheinen von der aktuellen Prozessorlast ab und ist so zwischen 0 und 1 sek.
    Ändern der Spracheinstellung oder hinzufügen einer neuen Instanz oder update/downgrade des Adapters hat das Verhalten nicht geändert.
    Ciao, Gerhard
    • paul53P Offline
      @Linedancer:
      Auf der Konfig Seite fehlen bei mir die Eingabefelder für die Geoposition. `
      Auch dann, wenn Du den Haken bei "Use system settings" raus nimmst ?
      • apollon77A Offline
        Das die Geopos-EInstellungen verschwinden liegt daran das die Einstellungen ddynamisch nachgeladen werden. Damit kommt die "use system settings" EInstellung erst kutz danach und wenn die gesetzt ist werden die geo-settings nicht angezeigt.
        Also alles "as designed"
        • L Offline
          Linedancer
          Danke für die Info.
          Ciao, Gerhard
