  4. Node-Red
  5. Stromverbrauch zwischen 00:00 und 05:00
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Offline
    kla960
    Moin liebe Community,
    ich bekomme von meinem Stromzähler über einen Bitshake Reader die Werte permanent geliefert.
    Jetzt würde ich gerne meinen Stromverbrauch in dem Titel Zeitraum täglich ermitteln. Ich habe mir da zwar was gebastelt, aber das funktioniert so semi gut.
    Meine Lösung sieht so aus, dass ich die Summe Einspeisung in dem Zeitraum filtere. min und max ermittle und dann aus den beiden Werten die Differenz bilde.
    Die Werte min und max ermittle ich über einen Aggregator, der aber immer die Angabe eines Zeitraumes will.
    Wie gesagt ist das nicht ideal. Habt Ihr eine Idee das ganze einfacher zu machen?
    • K kla960
      @kla960 sagte: Werte permanent geliefert.
      Zählerstand oder nur Leistung?
      Bei Zählerstand: Stand um 0:00 Uhr merken und um 5:00 Uhr Differenz "Zählerstand - Merker" in DP schreiben.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        kla960
        @paul53 sagte in Stromverbrauch zwischen 00:00 und 05:00:
        geliefert wird permanent die aktuelle Leistung und der Zählerstand. Zählerstand 05:00 -00:00 sollte den gewünschten Wert liefern.
        Hast du auf die schnelle
        einen Tipp wie ein Switch genau zu den Zeiten einen Wert auswerfen kann?
        die Werte kommen alle 10 s
        Bedingung mit timestamp: 1757061846335 oder lastchange: 1757061846335
        bauen?
        • K kla960
          bauen?
          @kla960 sagte: einen Tipp
          Mit Node-Red kenne ich mich nicht aus, deshalb Javascript.
          // IDs eintragen!
          const idZaehler = '';
          const idVerbrauch5 = '';
          var stand0 = getState(idZaehler).val;
          schedule('0 0,5 * * *', function() {
              if(new Date().getHours() == 0) stand0 = getState(idZaehler).val;
              else setState(idVerbrauch5, getState(idZaehler).val - stand0, true);
            // IDs eintragen!
            kla960
            @paul53 Dank dir für die Inspiration.
            Habe das jetzt wie folgt in Red Node gelöst:
            Mit einem Inject Node hole ich die Daten zum Zeitpunkt aus dem iobroker und füge diese dann zusammen um die Differenz zu bilden.
