  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana kann nicht mehr aktualisiert werden
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
7 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    Gezi70
    Hallo, Leider bin ich eine absolute Null, was Programmiersprache und Linux betrifft. Ich bin froh, wenn etwas funktioniert und sitze dumm da wenn eine Fehlermeldung erscheint.
    Bei mir kommt jetzt neuerdings beim update mittels Putty folgende Mitteilung:
    Holen:7 https://apt.grafana.com stable InRelease [7.661 B]
    OK:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Fehl:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
    Alle Pakete sind aktuell.
    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://apt.grafana.com stable InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
    W: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
    Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
    • G Gezi70
      @gezi70 sagte in Grafana kann nicht mehr aktualisiert werden:
      Installier den Schlüssel neu. Geht wie hier beschrieben:
      https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
      G FriedhofsblondF 2 Antworten Letzte Antwort
        Gezi70
        @thomas-braun hab vielen Dank. Aufs Naheliegendste kommt man selten alleine...
        • G Gezi70
          @gezi70
          Das hängt aber auch damit zusammen, das dein Gerät auf deutsch gestellt ist.
          In der original Meldung war auch das Ablaufdatum (23.08.2025) genannt.
            FriedhofsblondF Offline
            Friedhofsblond
            Moin,
            hatte eben genau die gleiche Fehlermeldung.
            Lösung hat funktioniert - Danke 👍
            • FriedhofsblondF Friedhofsblond
              Moin,
              shellyrulestheworld
              schrieb am zuletzt editiert von shellyrulestheworld
              @Thomas-Braun kurze Frage zu deiner Lösung: muss ich dann das alles ausführen?
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
              sudo rm /etc/apt/keyrings/grafana.*
              sudo apt-get install -y apt-transport-https software-properties-common wget
              sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings/
              wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/keyrings/grafana.gpg > /dev/null
              echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
              • S shellyrulestheworld
                @shellyrulestheworld
                Wenn du es ganz sauber haben willst und nicht sicher weißt, wo es ganz exakt bei dir hakt:
                Ja.
