  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 119.7k Aufrufe
  • V
    V
    vtec
    #81
    во, у меня то же самое, очистка кэша не помогла.
    • BluefoxB
      #82
      Только что проверил на новой debian:
      root@bluefox4:/opt# ls
      iobroker
      root@bluefox4:/opt# cd iobroker/
      root@bluefox4:/opt/iobroker# npm install iobroker
      > iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      > node lib/setup.js
      npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
      npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
      Write "./iobroker start" to start the ioBroker
      Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
      iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
      iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker
      └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
      root@bluefox4:/opt/iobroker# ps -A
        PID TTY          TIME CMD
          1 ?        00:00:00 init
          2 ?        00:00:00 kthreadd/679991
          3 ?        00:00:00 khelper/679991
         89 ?        00:00:00 upstart-udev-br
         97 ?        00:00:00 udevd
        127 ?        00:00:00 udevd
        130 ?        00:00:00 udevd
        201 ?        00:00:00 upstart-socket-
       1635 ?        00:00:00 named
       1668 ?        00:00:00 rsyslogd
       1713 ?        00:00:00 saslauthd
       1714 ?        00:00:00 saslauthd
       1780 ?        00:00:00 sendmail-mta
       1864 ?        00:00:00 xinetd
       1883 ?        00:00:00 apache2
       1886 ?        00:00:00 apache2
       1927 ?        00:00:00 cron
       1977 ?        00:00:00 ptyserved
       1980 ?        00:00:00 nginx
       1981 ?        00:00:00 nginx
       1988 ?        00:00:00 node
       1993 tty1     00:00:00 getty
       1995 tty2     00:00:00 getty
       2004 ?        00:00:02 Terminal server
       2295 ?        00:00:00 sshd
       2354 pts/1    00:00:00 su
       2355 pts/1    00:00:00 bash
       2559 ?        00:00:00 io.js-controlle
       2565 ?        00:00:00 io.admin.0
       2571 pts/1    00:00:00 ps
      root@bluefox4:/opt/iobroker# node -v
      v0.10.29
      • E
        E
        electric69
        #83
        @Bluefox:
        Только что проверил на новой debian `
        Может такая ошибка только после ручного удаления iobroker и потом новой установки?
        • V
          V
          vtec
          #84
          Я устанавливал с нуля, единственное отличие это версии node
          Вот что пишет при установке iobroker.js-controller:
          root@test:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
          npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
          npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
          npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
          npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
          npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
          > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
          > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
          make: Вход в каталог `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
            CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node: Finished
            COPY Release/bufferutil.node
            CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node: Finished
            COPY Release/validation.node
          make: Выход из каталога `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
          > ws@0.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
          make: Вход в каталог `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
          make: Выход из каталога `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
          > iobroker.js-controller@0.5.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/setup.js setup first
          creating conf/iobroker.json
          fs.js:654
            return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
          Error: EACCES, permission denied '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../../../iobroker-data/'
              at Object.fs.mkdirSync (fs.js:654:18)
              at mkpathSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:821:20)
              at setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:903:9)
              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:305:13)
              at Module._compile (module.js:456:26)
              at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
              at Module.load (module.js:356:32)
              at Function.Module._load (module.js:312:12)
              at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
              at startup (node.js:119:16)
          npm ERR! iobroker.js-controller@0.5.15 install: `node lib/setup.js setup first`
          npm ERR! Exit status 8
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.5.15 install script.
          npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
          npm ERR! not with npm itself.
          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
          npm ERR!     node lib/setup.js setup first
          npm ERR! You can get their info via:
          npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
          npm ERR! There is likely additional logging output above.
          npm ERR! System Linux 3.13.0-45-generic
          npm ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
          npm ERR! cwd /opt/iobroker
          npm ERR! node -v v0.10.37
          npm ERR! npm -v 1.4.28
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! not ok code 0</anonymous>
          • BluefoxB
            #85
            Не может создать папку 'iobroker-data' в /opt/iobroker
            дай ручками права на папку
            chmod 777 /opt/iobroker
            и вызывай:
            sudo npm install iobroker.js-controller
            А почему ты вызываешь установку iobroker.js-controller, а не iobroker ?
            • V
              V
              vtec
              #86
              @Bluefox:
              Получилось, странно, что под рутом делал и не хватило прав.
              @Bluefox:
              А почему ты вызываешь установку iobroker.js-controller, а не iobroker ? `
              Хочу попробовать подключить WebStorm и по изучать. Может созрею на написание какого нибудь драйвера :)
              • I
                I
                IZUM
                #87
                Ну если советов нет, то буду переустанавлиать линукс и пробовать ставить на чистый линукс.
                • BluefoxB
                  #88
                  @IZUM:
                  Ну если советов нет, то буду переустанавлиать линукс и пробовать ставить на чистый линукс. `
                  sudo rm -rf /opt/iobroker
                  mkdir /opt/iobroker
                  sudo chmod 777 /opt/iobroker
                  • I
                    I
                    IZUM
                    #89
                    @Bluefox:
                    @IZUM:
                    mkdir /opt/iobroker
                    Процесс переустановки линукс уже идет полным ходом))
                    • I
                      I
                      IZUM
                      #90
                      @Bluefox:
                      @IZUM:
                      mkdir /opt/iobroker
                      после переустановки линукс, назначение прав не помогает…........
                      izum@izum-eM350:/opt/iobroker$ cd /opt
                      izum@izum-eM350:/opt$ sudo mkdir iobroker
                      izum@izum-eM350:/opt$ sudo chmod 777 /opt/iobroker
                      izum@izum-eM350:/opt$ sudo npm install iobroker
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                      npm ERR! Error: failed to fetch from registry: iobroker
                      npm ERR!     at /usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/get.js:139:12
                      npm ERR!     at cb (/usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/request.js:31:9)
                      npm ERR!     at Request._callback (/usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/request.js:136:18)
                      npm ERR!     at Request.callback (/usr/lib/nodejs/request/main.js:119:22)
                      npm ERR!     at Request. <anonymous>(/usr/lib/nodejs/request/main.js:212:58)
                      npm ERR!     at Request.emit (events.js:88:20)
                      npm ERR!     at ClientRequest. <anonymous>(/usr/lib/nodejs/request/main.js:412:12)
                      npm ERR!     at ClientRequest.emit (events.js:67:17)
                      npm ERR!     at HTTPParser.onIncoming (http.js:1261:11)
                      npm ERR!     at HTTPParser.onHeadersComplete (http.js:102:31)
                      npm ERR! You may report this log at:
                      npm ERR!     <http: bugs.debian.org/npm="">npm ERR! or use
                      npm ERR!     reportbug --attach /opt/npm-debug.log npm
                      npm ERR!
                      npm ERR! System Linux 3.13.0-32-generic
                      npm ERR! command "node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker"
                      npm ERR! cwd /opt
                      npm ERR! node -v v0.6.12
                      npm ERR! npm -v 1.1.4
                      npm ERR! message failed to fetch from registry: iobroker
                      npm ERR!
                      npm ERR! Additional logging details can be found in:
                      npm ERR!     /opt/npm-debug.log
                      npm not ok</http:></anonymous></anonymous>
                      • V
                        V
                        vtec
                        #91
                        Попробуй так, что напишет
                        cd /opt/iobroker
                        • E
                          E
                          electric69
                          #92
                          @IZUM:
                          Устанавливать надо в /opt/iobroker, а не в /opt
                          З.Ы. Вообще код какой то странный))
                          Уже находишься в izum@izum-eM350:/opt/iobroker$
                          но при этом переходишь в cd /opt
                          потом создаешь уже существующую директорию sudo mkdir iobroker
                          Разбиритесь что куда скопировать, перейти, установить…
                          • I
                            I
                            IZUM
                            #93
                            @electric69:
                            @IZUM:
                            Разбиритесь что куда скопировать, перейти, установить… `
                            Находясь в /opt/iobroker я удалял до этого папку iobroker , по этому возвращался в /opt/ ;)
                            • I
                              I
                              IZUM
                              #94
                              @vtec:
                              cd /opt/iobroker
                              izum@izum-eM350:/opt/iobroker$ sudo npm cache clean
                              izum@izum-eM350:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller
                              npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.4.21"})
                              npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.4.21"})
                              npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.4.21"})
                              npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.4.21"})
                              npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.4.21"})
                              npm WARN deprecated object-keys@0.2.0: Please update to the latest object-keys
                              > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                              > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                              sh: 1: node: not found
                              npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
                              npm WARN For further explanations, please read
                              /usr/share/doc/nodejs/README.Debian
                              npm ERR! Exit status 127
                              npm ERR!
                              npm ERR! System Linux 3.16.0-23-generic
                              npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                              npm ERR! node -v v0.10.25
                              npm ERR! npm -v 1.4.21
                              npm ERR!
                              npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                              • BluefoxB
                                #95
                                node.js не доступен по команде "node"
                                Что происходит если в консоли написать?
                                izum@izum-eM350:/opt$ node
                                • I
                                  I
                                  IZUM
                                  #96
                                  @Bluefox:
                                  izum@izum-eM350:~$ izum@izum-eM350:/opt$ node
                                  bash: izum@izum-eM350:/opt$: Нет такого файла или каталога
                                  izum@izum-eM350:~$ /opt$ node
                                  bash: /opt$: Нет такого файла или каталога
                                  izum@izum-eM350:~$
                                  • V
                                    V
                                    vtec
                                    #97
                                    Создай ссылку на "node" с помощью команды "sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node"
                                    • I
                                      I
                                      IZUM
                                      #98
                                      @vtec:
                                      Создай ссылку на "node" с помощью команды "sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node" `
                                      make: вход в каталог «/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build»
                                      make: выход из каталога «/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build»
                                      make: вход в каталог «/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build»
                                      make: выход из каталога «/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build»
                                      object system.certificates created
                                      object system.repositories created
                                      object system.config created
                                      object enum.rooms created
                                      object system.group.user created
                                      object system.group.administrator created
                                      object _design/system created
                                      object system.user.admin created
                                      object system.meta.uuid created
                                      install adapter admin
                                      object system.adapter.admin created
                                      create instance admin
                                      object system.adapter.admin.0.uptime created
                                      object system.adapter.admin.0.memRss created
                                      object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                                      object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                                      object system.adapter.admin.0.connected created
                                      object system.adapter.admin.0.alive created
                                      object system.adapter.admin.0 created
                                      iobroker.js-controller@0.5.15 node_modules/iobroker.js-controller
                                      ├── daemonize2@0.4.2
                                      ├── mime@1.2.11
                                      ├── node-schedule@0.1.13
                                      ├── ncp@0.6.0
                                      ├── node.extend@1.0.10 (is@0.3.0)
                                      ├── adm-zip@0.4.7
                                      ├── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                                      ├── request@2.38.0 (json-stringify-safe@5.0.0, forever-agent@0.5.2, aws-sign2@0.5.0, qs@0.6.6, oauth-sign@0.3.0, stringstream@0.0.4, tunnel-agent@0.4.0, node-uuid@1.4.3, mime-types@1.0.2, form-data@0.1.4, http-signature@0.10.1, tough-cookie@0.12.1, hawk@1.1.1)
                                      ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
                                      ├── socket.io@1.2.1 (debug@0.7.4, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1, socket.io-parser@2.2.2, engine.io@1.4.3)
                                      ├── winston@0.7.3 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, colors@0.6.2, async@0.2.10, pkginfo@0.3.0, request@2.16.6)
                                      ├── socket.io-client@1.2.1 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, debug@0.7.4, object-component@0.0.3, component-emitter@1.1.2, has-binary@0.1.5, parseuri@0.0.2, socket.io-parser@2.2.2, engine.io-client@1.4.3)
                                      └── npm@2.3.0
                                      Вроде ошибок нет ,но http://localhost:8081/ не открывается.
                                      • BluefoxB
                                        #99
                                        node iobroker start
                                        • I
                                          I
                                          IZUM
                                          #100
                                          @Bluefox:
                                          node iobroker start
                                          izum@izum-eM350:/opt/iobroker$ node iobroker start
                                          /opt/iobroker/iobroker:1
                                          (function (exports, require, module, __filename, __dirname) { node node_module
                                          SyntaxError: Unexpected identifier
                                              at Module._compile (module.js:439:25)
                                              at node.js:902:3
                                          izum@izum-eM350:~$ node iobroker start
                                          /home/izum/iobroker:1
                                              at node.js:902:3
                                          izum@izum-eM350:~$ node --version
                                          v0.10.25
