  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 134.3k Aufrufe
  • E
    E
    electric69
    #75
    @IZUM:
    Нетбук linux14.10
    Делаю все по дефолтной инструкции, после команды checkinstall (установка node_js) выводится следующее `
    А зачем собирать из исходников?
    Есть же https://github.com/joyent/node/wiki/Installing-Node.js-via-package-manager по добавлению сорцов в apt-get и нормальной установкой…
    Я устанавливал именно так.
    Разработчики сами https://github.com/joyent/node/wiki/Installation#building-on-linux, что есть много способов установки node.js, можно установить и через менеджер пакетов.
    @Bluefox:
    У тебя x86/x64 ? `
    Судя по скриншоту (название хоста), используется eMachines на intel Atom N450, типа http://market.yandex.ru/product/6376774/?hid=91013&clid=502. ;)
    • BluefoxB
      #76
      @IZUM:
      x86. `
      А так не работает?
      sudo apt-get update
      sudo apt-get install nodejs
      sudo apt-get install npm
      • BluefoxB
        #77
        Или так:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | sudo bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        Взято отсюда: https://github.com/joyent/node/wiki/ins … ge-manager
        • V
          V
          vtec
          #78
          @Bluefox:
          Или так:
          Взято отсюда: https://github.com/joyent/node/wiki/ins … ge-manager `
          Попробовал установить по данному методу, работает, node.js установился на 64 битную машину версии 0.10.37.
          • I
            I
            IZUM
            #79
            @Bluefox:
            @IZUM:
            x86. `
            А так не работает?
            sudo apt-get update
            Спасибо, вроде поставилось)
            • I
              I
              IZUM
              #80
              Теперь при установке iobroker появились проблемы, удаление папки iodroker и очистка кэш не помогли 😢
              • V
                V
                vtec
                #81
                во, у меня то же самое, очистка кэша не помогла.
                • BluefoxB
                  #82
                  Только что проверил на новой debian:
                  root@bluefox4:/opt# ls
                  iobroker
                  root@bluefox4:/opt# cd iobroker/
                  root@bluefox4:/opt/iobroker# npm install iobroker
                  > iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                  > node lib/setup.js
                  npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                  npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                  Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                  Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                  iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                  iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker
                  └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                  root@bluefox4:/opt/iobroker# ps -A
                    PID TTY          TIME CMD
                      1 ?        00:00:00 init
                      2 ?        00:00:00 kthreadd/679991
                      3 ?        00:00:00 khelper/679991
                     89 ?        00:00:00 upstart-udev-br
                     97 ?        00:00:00 udevd
                    127 ?        00:00:00 udevd
                    130 ?        00:00:00 udevd
                    201 ?        00:00:00 upstart-socket-
                   1635 ?        00:00:00 named
                   1668 ?        00:00:00 rsyslogd
                   1713 ?        00:00:00 saslauthd
                   1714 ?        00:00:00 saslauthd
                   1780 ?        00:00:00 sendmail-mta
                   1864 ?        00:00:00 xinetd
                   1883 ?        00:00:00 apache2
                   1886 ?        00:00:00 apache2
                   1927 ?        00:00:00 cron
                   1977 ?        00:00:00 ptyserved
                   1980 ?        00:00:00 nginx
                   1981 ?        00:00:00 nginx
                   1988 ?        00:00:00 node
                   1993 tty1     00:00:00 getty
                   1995 tty2     00:00:00 getty
                   2004 ?        00:00:02 Terminal server
                   2295 ?        00:00:00 sshd
                   2354 pts/1    00:00:00 su
                   2355 pts/1    00:00:00 bash
                   2559 ?        00:00:00 io.js-controlle
                   2565 ?        00:00:00 io.admin.0
                   2571 pts/1    00:00:00 ps
                  root@bluefox4:/opt/iobroker# node -v
                  v0.10.29
                  • E
                    E
                    electric69
                    #83
                    @Bluefox:
                    Только что проверил на новой debian `
                    Может такая ошибка только после ручного удаления iobroker и потом новой установки?
                    • V
                      V
                      vtec
                      #84
                      Я устанавливал с нуля, единственное отличие это версии node
                      Вот что пишет при установке iobroker.js-controller:
                      root@test:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                      npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                      npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                      npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                      npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                      npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.37","npm":"1.4.28"})
                      > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                      > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                      make: Вход в каталог `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
                        CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node: Finished
                        COPY Release/bufferutil.node
                        CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node: Finished
                        COPY Release/validation.node
                      make: Выход из каталога `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
                      > ws@0.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                      make: Вход в каталог `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
                      make: Выход из каталога `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
                      > iobroker.js-controller@0.5.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node lib/setup.js setup first
                      creating conf/iobroker.json
                      fs.js:654
                        return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                      Error: EACCES, permission denied '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../../../iobroker-data/'
                          at Object.fs.mkdirSync (fs.js:654:18)
                          at mkpathSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:821:20)
                          at setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:903:9)
                          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:305:13)
                          at Module._compile (module.js:456:26)
                          at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                          at Module.load (module.js:356:32)
                          at Function.Module._load (module.js:312:12)
                          at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                          at startup (node.js:119:16)
                      npm ERR! iobroker.js-controller@0.5.15 install: `node lib/setup.js setup first`
                      npm ERR! Exit status 8
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.5.15 install script.
                      npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                      npm ERR! not with npm itself.
                      npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                      npm ERR!     node lib/setup.js setup first
                      npm ERR! You can get their info via:
                      npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
                      npm ERR! There is likely additional logging output above.
                      npm ERR! System Linux 3.13.0-45-generic
                      npm ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                      npm ERR! cwd /opt/iobroker
                      npm ERR! node -v v0.10.37
                      npm ERR! npm -v 1.4.28
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! not ok code 0</anonymous>
                      • BluefoxB
                        #85
                        Не может создать папку 'iobroker-data' в /opt/iobroker
                        дай ручками права на папку
                        chmod 777 /opt/iobroker
                        и вызывай:
                        sudo npm install iobroker.js-controller
                        А почему ты вызываешь установку iobroker.js-controller, а не iobroker ?
                        • V
                          V
                          vtec
                          #86
                          @Bluefox:
                          Получилось, странно, что под рутом делал и не хватило прав.
                          @Bluefox:
                          А почему ты вызываешь установку iobroker.js-controller, а не iobroker ? `
                          Хочу попробовать подключить WebStorm и по изучать. Может созрею на написание какого нибудь драйвера :)
                          • I
                            I
                            IZUM
                            #87
                            Ну если советов нет, то буду переустанавлиать линукс и пробовать ставить на чистый линукс.
                            • BluefoxB
                              #88
                              @IZUM:
                              Ну если советов нет, то буду переустанавлиать линукс и пробовать ставить на чистый линукс. `
                              sudo rm -rf /opt/iobroker
                              mkdir /opt/iobroker
                              sudo chmod 777 /opt/iobroker
                              • I
                                I
                                IZUM
                                #89
                                @Bluefox:
                                @IZUM:
                                mkdir /opt/iobroker
                                Процесс переустановки линукс уже идет полным ходом))
                                • I
                                  I
                                  IZUM
                                  #90
                                  @Bluefox:
                                  @IZUM:
                                  mkdir /opt/iobroker
                                  после переустановки линукс, назначение прав не помогает…........
                                  izum@izum-eM350:/opt/iobroker$ cd /opt
                                  izum@izum-eM350:/opt$ sudo mkdir iobroker
                                  izum@izum-eM350:/opt$ sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                  izum@izum-eM350:/opt$ sudo npm install iobroker
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                                  npm ERR! Error: failed to fetch from registry: iobroker
                                  npm ERR!     at /usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/get.js:139:12
                                  npm ERR!     at cb (/usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/request.js:31:9)
                                  npm ERR!     at Request._callback (/usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/request.js:136:18)
                                  npm ERR!     at Request.callback (/usr/lib/nodejs/request/main.js:119:22)
                                  npm ERR!     at Request. <anonymous>(/usr/lib/nodejs/request/main.js:212:58)
                                  npm ERR!     at Request.emit (events.js:88:20)
                                  npm ERR!     at ClientRequest. <anonymous>(/usr/lib/nodejs/request/main.js:412:12)
                                  npm ERR!     at ClientRequest.emit (events.js:67:17)
                                  npm ERR!     at HTTPParser.onIncoming (http.js:1261:11)
                                  npm ERR!     at HTTPParser.onHeadersComplete (http.js:102:31)
                                  npm ERR! You may report this log at:
                                  npm ERR!     <http: bugs.debian.org/npm="">npm ERR! or use
                                  npm ERR!     reportbug --attach /opt/npm-debug.log npm
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! System Linux 3.13.0-32-generic
                                  npm ERR! command "node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker"
                                  npm ERR! cwd /opt
                                  npm ERR! node -v v0.6.12
                                  npm ERR! npm -v 1.1.4
                                  npm ERR! message failed to fetch from registry: iobroker
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Additional logging details can be found in:
                                  npm ERR!     /opt/npm-debug.log
                                  npm not ok</http:></anonymous></anonymous>
                                  • V
                                    V
                                    vtec
                                    #91
                                    Попробуй так, что напишет
                                    cd /opt/iobroker
                                    • E
                                      E
                                      electric69
                                      #92
                                      @IZUM:
                                      Устанавливать надо в /opt/iobroker, а не в /opt
                                      З.Ы. Вообще код какой то странный))
                                      Уже находишься в izum@izum-eM350:/opt/iobroker$
                                      но при этом переходишь в cd /opt
                                      потом создаешь уже существующую директорию sudo mkdir iobroker
                                      Разбиритесь что куда скопировать, перейти, установить…
                                      • I
                                        I
                                        IZUM
                                        #93
                                        @electric69:
                                        @IZUM:
                                        Разбиритесь что куда скопировать, перейти, установить… `
                                        Находясь в /opt/iobroker я удалял до этого папку iobroker , по этому возвращался в /opt/ ;)
                                        • I
                                          I
                                          IZUM
                                          #94
                                          @vtec:
                                          cd /opt/iobroker
                                          izum@izum-eM350:/opt/iobroker$ sudo npm cache clean
                                          izum@izum-eM350:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller
                                          npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.4.21"})
                                          npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.4.21"})
                                          npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.4.21"})
                                          npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.4.21"})
                                          npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.4.21"})
                                          npm WARN deprecated object-keys@0.2.0: Please update to the latest object-keys
                                          > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                                          > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                                          sh: 1: node: not found
                                          npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
                                          npm WARN For further explanations, please read
                                          /usr/share/doc/nodejs/README.Debian
                                          npm ERR! Exit status 127
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! System Linux 3.16.0-23-generic
                                          npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                                          npm ERR! node -v v0.10.25
                                          npm ERR! npm -v 1.4.21
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                                          84.2k
