  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 133.8k Aufrufe
  • I
    I
    IZUM
    #89
    @Bluefox:
    @IZUM:
    Ну если советов нет, то буду переустанавлиать линукс и пробовать ставить на чистый линукс. `
    sudo rm -rf /opt/iobroker
    mkdir /opt/iobroker
    sudo chmod 777 /opt/iobroker
    sudo npm install iobroker
    Процесс переустановки линукс уже идет полным ходом))
    • I
      I
      IZUM
      #90
      @Bluefox:
      @IZUM:
      mkdir /opt/iobroker
      после переустановки линукс, назначение прав не помогает…........
      izum@izum-eM350:/opt/iobroker$ cd /opt
      izum@izum-eM350:/opt$ sudo mkdir iobroker
      izum@izum-eM350:/opt$ sudo chmod 777 /opt/iobroker
      izum@izum-eM350:/opt$ sudo npm install iobroker
      npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
      npm ERR! Error: failed to fetch from registry: iobroker
      npm ERR!     at /usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/get.js:139:12
      npm ERR!     at cb (/usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/request.js:31:9)
      npm ERR!     at Request._callback (/usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/request.js:136:18)
      npm ERR!     at Request.callback (/usr/lib/nodejs/request/main.js:119:22)
      npm ERR!     at Request. <anonymous>(/usr/lib/nodejs/request/main.js:212:58)
      npm ERR!     at Request.emit (events.js:88:20)
      npm ERR!     at ClientRequest. <anonymous>(/usr/lib/nodejs/request/main.js:412:12)
      npm ERR!     at ClientRequest.emit (events.js:67:17)
      npm ERR!     at HTTPParser.onIncoming (http.js:1261:11)
      npm ERR!     at HTTPParser.onHeadersComplete (http.js:102:31)
      npm ERR! You may report this log at:
      npm ERR!     <http: bugs.debian.org/npm="">npm ERR! or use
      npm ERR!     reportbug --attach /opt/npm-debug.log npm
      npm ERR!
      npm ERR! System Linux 3.13.0-32-generic
      npm ERR! command "node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker"
      npm ERR! cwd /opt
      npm ERR! node -v v0.6.12
      npm ERR! npm -v 1.1.4
      npm ERR! message failed to fetch from registry: iobroker
      npm ERR!
      npm ERR! Additional logging details can be found in:
      npm ERR!     /opt/npm-debug.log
      npm not ok</http:></anonymous></anonymous>
      • V
        V
        vtec
        #91
        Попробуй так, что напишет
        cd /opt/iobroker
        sudo npm install iobroker.js-controller
        • E
          E
          electric69
          #92
          @IZUM:
          Устанавливать надо в /opt/iobroker, а не в /opt
          З.Ы. Вообще код какой то странный))
          Уже находишься в izum@izum-eM350:/opt/iobroker$
          но при этом переходишь в cd /opt
          потом создаешь уже существующую директорию sudo mkdir iobroker
          Разбиритесь что куда скопировать, перейти, установить…
          • I
            I
            IZUM
            #93
            @electric69:
            @IZUM:
            Разбиритесь что куда скопировать, перейти, установить… `
            Находясь в /opt/iobroker я удалял до этого папку iobroker , по этому возвращался в /opt/ ;)
            • I
              I
              IZUM
              #94
              @vtec:
              cd /opt/iobroker
              izum@izum-eM350:/opt/iobroker$ sudo npm cache clean
              izum@izum-eM350:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller
              > ws@0.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
              > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
              npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.4.21"})
              npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.4.21"})
              npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.4.21"})
              npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.4.21"})
              npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.4.21"})
              > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
              npm WARN deprecated object-keys@0.2.0: Please update to the latest object-keys
              > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
              > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
              > iobroker.js-controller@0.5.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/setup.js setup first
              sh: 1: node: not found
              npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
              npm WARN For further explanations, please read
              /usr/share/doc/nodejs/README.Debian
              npm ERR! iobroker.js-controller@0.5.15 install: `node lib/setup.js setup first`
              npm ERR! Exit status 127
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.5.15 install script.
              npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
              npm ERR! not with npm itself.
              npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
              npm ERR!     node lib/setup.js setup first
              npm ERR! You can get their info via:
              npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
              npm ERR! There is likely additional logging output above.
              npm ERR! System Linux 3.16.0-23-generic
              npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
              npm ERR! cwd /opt/iobroker
              npm ERR! node -v v0.10.25
              npm ERR! npm -v 1.4.21
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR!
              npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
              npm ERR! not ok code 0
              • BluefoxB
                #95
                node.js не доступен по команде "node"
                Что происходит если в консоли написать?
                izum@izum-eM350:/opt$ node
                • I
                  I
                  IZUM
                  #96
                  @Bluefox:
                  izum@izum-eM350:~$ izum@izum-eM350:/opt$ node
                  bash: izum@izum-eM350:/opt$: Нет такого файла или каталога
                  izum@izum-eM350:~$ /opt$ node
                  bash: /opt$: Нет такого файла или каталога
                  izum@izum-eM350:~$
                  • V
                    V
                    vtec
                    #97
                    Создай ссылку на "node" с помощью команды "sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node"
                    • I
                      I
                      IZUM
                      #98
                      @vtec:
                      Создай ссылку на "node" с помощью команды "sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node" `
                      make: вход в каталог «/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build»
                        CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node: Finished
                        COPY Release/bufferutil.node
                        CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node: Finished
                        COPY Release/validation.node
                      make: выход из каталога «/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build»
                      make: вход в каталог «/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build»
                      make: выход из каталога «/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build»
                      creating conf/iobroker.json
                      object system.certificates created
                      object system.repositories created
                      object system.config created
                      object enum.rooms created
                      object system.group.user created
                      object system.group.administrator created
                      object _design/system created
                      object system.user.admin created
                      object system.meta.uuid created
                      install adapter admin
                      object system.adapter.admin created
                      create instance admin
                      object system.adapter.admin.0.uptime created
                      object system.adapter.admin.0.memRss created
                      object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                      object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                      object system.adapter.admin.0.connected created
                      object system.adapter.admin.0.alive created
                      object system.adapter.admin.0 created
                      iobroker.js-controller@0.5.15 node_modules/iobroker.js-controller
                      ├── daemonize2@0.4.2
                      ├── mime@1.2.11
                      ├── node-schedule@0.1.13
                      ├── ncp@0.6.0
                      ├── node.extend@1.0.10 (is@0.3.0)
                      ├── adm-zip@0.4.7
                      ├── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                      ├── request@2.38.0 (json-stringify-safe@5.0.0, forever-agent@0.5.2, aws-sign2@0.5.0, qs@0.6.6, oauth-sign@0.3.0, stringstream@0.0.4, tunnel-agent@0.4.0, node-uuid@1.4.3, mime-types@1.0.2, form-data@0.1.4, http-signature@0.10.1, tough-cookie@0.12.1, hawk@1.1.1)
                      ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
                      ├── socket.io@1.2.1 (debug@0.7.4, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1, socket.io-parser@2.2.2, engine.io@1.4.3)
                      ├── winston@0.7.3 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, colors@0.6.2, async@0.2.10, pkginfo@0.3.0, request@2.16.6)
                      ├── socket.io-client@1.2.1 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, debug@0.7.4, object-component@0.0.3, component-emitter@1.1.2, has-binary@0.1.5, parseuri@0.0.2, socket.io-parser@2.2.2, engine.io-client@1.4.3)
                      └── npm@2.3.0
                      Вроде ошибок нет ,но http://localhost:8081/ не открывается.
                      • BluefoxB
                        #99
                        node iobroker start
                        • I
                          I
                          IZUM
                          #100
                          @Bluefox:
                          node iobroker start
                          izum@izum-eM350:/opt/iobroker$ node iobroker start
                          /opt/iobroker/iobroker:1
                          (function (exports, require, module, __filename, __dirname) { node node_module
                          SyntaxError: Unexpected identifier
                              at Module._compile (module.js:439:25)
                              at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                              at Module.load (module.js:356:32)
                              at Function.Module._load (module.js:312:12)
                              at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                              at startup (node.js:119:16)
                              at node.js:902:3
                          izum@izum-eM350:~$ node iobroker start
                          /home/izum/iobroker:1
                              at node.js:902:3
                          izum@izum-eM350:~$ node --version
                          v0.10.25
                          • BluefoxB
                            #101
                            node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js start
                            • I
                              I
                              IZUM
                              #102
                              @Bluefox:
                              node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js start `
                              Ура, все завелось! Спасибо вам за ваше терпение и отзывчивость))
                              • V
                                V
                                vtec
                                #103
                                Изюм установил js-controller
                                Дай еще команду
                                sudo nmp install iobroker
                                После успешной установки
                                sudo init 6
                                • I
                                  I
                                  IZUM
                                  #104
                                  @vtec:
                                  Дай еще команду
                                  sudo init 6 `
                                  Не получилось….
                                  npm ERR! not a package /tmp/npm-2695-nnDOKRW5/1426781950654-0.42539166775532067/tmp.tgz
                                  > iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                  > node lib/setup.js
                                  npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                                  npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                                  Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                  Non-critical error: EACCES, permission denied '/usr/bin/iobroker'
                                  iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker
                                  └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                                  • BluefoxB
                                    #105
                                    "npm install iobroker" выполнится только если не существует папка "/opt/iobroker/iobroker-data". То есть устанавливается только на чистую систему.
                                    • I
                                      I
                                      IZUM
                                      #106
                                      @Bluefox:
                                      "npm install iobroker" выполнится только если не существует папка "/opt/iobroker/iobroker-data". То есть устанавливается только на чистую систему. `
                                      То есть у меня сейчас не до конца установленный iobroker??
                                      • BluefoxB
                                        #107
                                        @IZUM:
                                        @Bluefox:
                                        "npm install iobroker" выполнится только если не существует папка "/opt/iobroker/iobroker-data". То есть устанавливается только на чистую систему. То есть у меня сейчас не до конца установленный iobroker??
                                        Он не запустится сам при перезагрузке.
                                        • A
                                          A
                                          Andrei34
                                          #108
                                          Что-то у меня не ролучается установить ioBroker . Такое пишет
                                          root@xbmc:/opt/iobroker# npm install iobroker
                                          npm WARN cannot run in wd iobroker@0.5.5 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
                                          iobroker@0.5.5 node_modules/iobroker
                                          root@xbmc:/opt/iobroker# init 6
                                          84.2k
