  4. [gelöst] Zigbee: Netzwerkkarte und Gerät
    6.6k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 961 Aufrufe 2 Beobachtet
  • RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
    ... mangels sinnvoller Suchbegriffe eine neues (kurzes) Thema:
    Warum ist der Bewegungsmelder in der Netzwerkkarte nicht eingebunden ?!
    • RaspiUserR RaspiUser
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @raspiuser Weil keiner der Router den Bewegungsmelder in der Liste der verbundenen Geräte geführt hat. Das muss erst einmal nichts heissen.
      Welche Adapter-Version nutzt du ?
      gibt es Meldungen wenn du die Netzwerkkarte aktualisierst ?
      A.
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        @asgothian
        ... die Adapterversion ist 2.0.5 und keine Meldungen beim Aufruf der Netzwerkkarte.
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @raspiuser dann darfst du davon ausgehen dass
          • der BWM über die Steckdose angebunden ist
          • die Steckdose keine Liste der gerouteten Geräte vorhält.
          A.
          RaspiUserR haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            A.
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            @asgothian
            Mit anderen Worten: Eine Abhilfe dazu gibt es nicht und es ist technisch-bedingt ein "Schönheitsfehler", funktionieren tut es ja ...
              A.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @asgothian
              Auf dem Screenshot gibt es keine Angaben zu Lux und sec.
              Könnte das auch nen Grund fürs Anzeigeproblem sein?
              Reconfigure?
              • haselchenH haselchen
                @asgothian
                Reconfigure?
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                ... ich habe den BWM neu "gepaart" und jetzt ist er in der Netzwerkkarte eingebunden ...
                Danke für die Hinweise ...
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @raspiuser sagte in [gelöst] Zigbee: Netzwerkkarte und Gerät:
                  Das ist ein temporärer fix. Es ist nicht garantiert das dieser Eintrag erhalten bleibt auch wenn der BWM weiter funktioniert.
                  Dir Karte ist halt nur eine Momentaufnahme mit begrenztem Informationsgehalt.
                  A.
                  • RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    ... jetzt hat sich der "Kontakt Küche" aus der Netzwerkkarte verabschiedet. Man möchte meinen, dass irgendein Gerät das Netzwerk "von außen" betrachten muss ... LOL
                    Aber Hauptsache es funktioniert ...
                    • AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Wie oben schon geschrieben: die Netzwerkkarte ist eine Momentaufnahme mit begrenzten Informationsgehalt.
                      Diese scheinbar nicht verbundenen Geräte sind bei weitem nicht die einzige Auffälligkeit.Was dir zum Beispiel nicht aufgefallen ist, ist, dass der IKEA Repeater scheinbar keine stabile Verbindung zum Koordinator hat. Wenn du in den Einstellungen die Anzeige der Nachbarn ( Siblings) deaktivierst, wirst du feststellen, dass der IKEA Repeater nicht mit dem Koordinator verbunden ist.
                      A.
                        A.
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        @asgothian
                        ... mit
                        sieht es (immer noch) so aus:
                        Immer wenn ich grün sehe gehe ich ganz naiv davon aus, dass alles i.O. ist ... 🙄 ... und bei rot schaue ich genauer hin ...
                          @asgothian
                          ... mit
                          @raspiuser wie @Asgothian bereits schrieb liefern nicht alle Geräte ihre Routingtabelle (bei mir sind das die LIDL Steckdosen)
                          Da dann dem Adapter diese Informationen fehlen kann er sie auch nicht darstellen
                          Nichtsdestoweniger sind die Geräte verbunden.
                          ggf. hängt dein Küchensensor an der Brunnensteckdose
