  4. FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed JavaS....
    6.1k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 543 Aufrufe 4 Beobachtet
  • bugsB Offline
    bugsB Offline
    bugs
    Hallo
    Ich habe einen Raspberry 4B+ 4GB mit einer SDD 120GB neu aufgesetzt und IoBroker installiert.
    Soweit funktioniert alles wie es soll ausser dass gelegentlich, ca. einmal pro Tag, IoBroker (Node Red) abstürzt und aber sofort automatisch wieder startet. Meistens geschieht das am Morgen wenn die Benutzeroberfläche (Projektiert in Node Red) geöffnet wird. Solange am System, insbesondere in Node Red projektiert wird gab es auch über längere Zeit kein Absturtz.
    Auf dem Raspberry läuft nur der IoBroker und das integrierte Node Red. Node Red dient für verschiedene Kommunikationen und für die Visualisierung und Bedienung.
    Folgendes zeigt iob diag:
    Script v.2025-03-08
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     14:09:15 up 22:17,  3 users,  load average: 0.74, 0.50, 0.47
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Tue 2025-08-05 14:09:15 CEST
               Universal time: Tue 2025-08-05 12:09:15 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    XDG_CONFIG_HOME=/home/pi/.config
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: true
    Desktop: 	LXDE-pi
    Terminal: 	x11
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        2.1G        172M         51M        1.9G        1.9G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          4.2G        2.1G        381M
    Active iob-Instances: 	15
             3795 M total memory
             1971 M used memory
             1649 M active memory
             1713 M inactive memory
              164 M free memory
               94 M buffer memory
             1683 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 14:09:15 up 22:17,  3 users,  load average: 0.74, 0.50, 0.47
    Tasks: 258 total,   1 running, 257 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 28.6 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 57.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3795.9 total,    164.2 free,   1971.2 used,   1777.8 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1824.7 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * resize2fs_once.service loaded failed failed LSB: Resize the root filesystem to fill partition
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     760M  1.4M  758M   1% /run
    /dev/sda2      ext4       29G   15G   13G  53% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M   48K  380M   1% /run/user/1000
    [Mon Aug  4 15:51:54 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1280x1024M@60 numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:03:31:2C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=3c32cc87-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Mon Aug  4 15:51:55 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem beab8cae-e02a-45a5-891b-24338dd458d2 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Aug  4 15:51:56 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted beab8cae-e02a-45a5-891b-24338dd458d2 r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET                       SOURCE       FSTYPE            OPTIONS
    /                            /dev/sda2    ext4              rw,noatime
    |-/run/user/1000/doc         portal       fuse.portal       rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    |-/boot/firmware             /dev/sda1    vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    /var:
    1.1G	/var/
    520M	/var/log
    509M	/var/log/journal/e68efd1718194c4bbcec847cd7831919
    242M	/var/lib
    Archived and active journals take up 508.3M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    12M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    361M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    174M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
    173M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
    127M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    49M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    20M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/opcua.admin/static/js/main.02eaa611.js.map
    11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
    7.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/opcua.admin/static/js/main.02eaa611.js
    4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v20.19.4
    /usr/bin/node 		v20.19.4
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.32.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.4-1nodesource1
      Candidate: 20.19.4-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.4-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.19.3-1nodesource1 1001
         20.19.2-1nodesource1 1001
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 80234)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.6
    admin: 		7.6.17
    javascript: 	8.9.2
    nodejs modules from github: 	0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.digitalstrom.0           : digitalstrom          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.opcua.0                  : opcua                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 4334
    + system.adapter.opcua.1                  : opcua                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 4334
      system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "digitalstrom" : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "opcua"        : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
    Objects and States
    Objects: 	4336
    States: 	3593
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 3
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1790       809/vncserver-x11-c
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10236      2414/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13570      2516/io.shelly.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       779864     223244/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1763       840/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          401448     113471/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11265      793/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7157       793/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      117        6826       858/xrdp
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8967       1490/io.admin.0
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          401447     113471/cupsd
    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          1789       809/vncserver-x11-c
    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          6143       826/xrdp-sesman
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1765       840/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:58402           0.0.0.0:*                           108        6633       608/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        6631       608/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14414      2495/io.shelly.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        6632       608/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::52725                :::*                                108        6634       608/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::9d98:aed3:620:546 :::*                                0          8568       703/NetworkManager
    2025-08-05 14:04:28.487  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
    2025-08-05 14:04:36.071  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.temperature" has to be type "number" but received type "string"
    2025-08-05 14:04:53.797  - info: shelly.1 (2516) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-c049ef8ba63c" connected from 192.168.178.102!
    2025-08-05 14:04:54.503  - info: shelly.1 (2516) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8ba63c / shellyplusht#c049ef8ba63c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2025-08-05 14:05:00.184  - info: shelly.1 (2516) [MQTT] Client Close: 192.168.178.102 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8ba63c / shellyplusht#c049ef8ba63c#1) (false)
    2025-08-05 14:05:28.306  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
    2025-08-05 14:05:28.408  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
    2025-08-05 14:05:44.598  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.humidity" has to be type "number" but received type "string"
    2025-08-05 14:06:28.100  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
    2025-08-05 14:06:28.189  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
    2025-08-05 14:07:03.663  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.brightness" has to be type "number" but received type "string"
    2025-08-05 14:07:03.696  - info: node-red.0 (223244) State value to set for "opcua.0.vars.Objects.Server.CODESYS Control for Raspberry Pi SL.Resources.Application.Programs.HomeServer_NodeRed.rdS_Outdoor_relative_Feuchtigkeit" has to be type "number" but received type "string"
    2025-08-05 14:07:28.452  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
    2025-08-05 14:07:28.550  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
    2025-08-05 14:07:53.114  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.0.61833.sensors.TemperatureValue" has to be type "number" but received type "string"
    2025-08-05 14:07:58.128  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.temperature" has to be type "number" but received type "string"
    2025-08-05 14:08:28.033  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
    2025-08-05 14:08:28.130  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
    2025-08-05 14:09:11.724  - warn: fritzdect.0 (2849) State value to set for "fritzdect.0.DECT_087610360627.energy_stats.datatimem" has value "1754395751717" greater than max "2147483648"
    2025-08-05 14:09:11.865  - warn: fritzdect.0 (2849) State value to set for "fritzdect.0.DECT_087610360627.energy_stats.datatimed" has value "1754395751864" greater than max "2147483648"
    2025-08-05 14:09:28.316  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
    2025-08-05 14:09:28.412  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
    2025-08-05 14:09:54.470  - info: shelly.1 (2516) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-c049ef8ba63c" connected from 192.168.178.102!
    2025-08-05 14:09:55.317  - info: shelly.1 (2516) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8ba63c / shellyplusht#c049ef8ba63c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2025-08-05 14:10:01.960  - info: shelly.1 (2516) [MQTT] Client Close: 192.168.178.102 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8ba63c / shellyplusht#c049ef8ba63c#1) (false)
    Ausschnitt aus der Log-Datei von iobroker:
    <--- Last few GCs --->
    [2335:0x3fa20cd0] 58199875 ms: Scavenge (reduce) 125.2 (129.9) -> 125.1 (130.9) MB, 3.72 / 0.00 ms  (average mu = 0.997, current mu = 0.353) allocation failure;
    [2335:0x3fa20cd0] 58200056 ms: Mark-Compact (reduce) 126.1 (130.9) -> 125.7 (131.9) MB, 132.68 / 0.01 ms  (average mu = 0.993, current mu = 0.484) allocation failure; scavenge might not succeed
    <--- JS stacktrace --->
    FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
    ----- Native stack trace -----
     1: 0xb8859c node::OOMErrorHandler(char const*, v8::OOMDetails const&) [node-red]
    2025-08-05 08:02:24.711  - warn: node-red.0 (2145)  2: 0xecd59c v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node-red]
     3: 0xecd76c v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node-red]
     4: 0x10d53fc  [node-red]
     5: 0x10eb8d4 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node-red]
     6: 0x10c463c v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
     7: 0x10c5400 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
     8: 0x10a4420 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
     9: 0x1095c98 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
    10: 0x109845c v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawOneByteString(int, v8::internal::AllocationType) [node-red]
    11: 0x150aef0 v8::internal::IncrementalStringBuilder::Extend() [node-red]
    12: 0x11f79e8 v8::internal::JsonStringifier::SerializeDouble(double) [node-red]
    13: 0x11fdca4 v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<false>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node-red]
    14: 0x11fd8d0 v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<false>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node-red]
    15: 0x11fb38c v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node-red]
    16: 0x11fb6f8 v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node-red]
    17: 0x11fdca4 v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<false>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node-red]
    18: 0x11fb38c v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node-red]
    19: 0x11fdca4 v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<false>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node-red]
    20: 0x11fd8d0 v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<false>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node-red]
    21: 0x11fe8e0 v8::internal::JsonStringify(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node-red]
    22: 0xf603c0 v8::internal::Builtin_JsonStringify(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node-red]
    23: 0x18b7964  [node-red]
    2025-08-05 08:02:24.749  - info: node-red.0 (2145) Node-RED exited with null
    Wenn ich das richtig intepretiere gibt es einen Speicherüberlauf durch die Ausführung eines JavaScript innerhlab von Node Red.
    Wie finde ich die Ursache des Problems (Vorgehen)?
    Vielen Dank
    Heinz
    • bugsB bugs
      Hallo
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop: 	LXDE-pi
      Terminal: 	x11
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
               3795 M total memory
               1971 M used memory
                164 M free memory
                 94 M buffer memory
               1683 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.1G	/var/
      520M	/var/log
      242M	/var/lib
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin: 		7.6.17
      javascript: 	8.9.2
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	4336
      States: 	3593
      Pending Updates: 3
      Vielen Dank
      Heinz
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @bugs sagte in FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed JavaS....:
      In den Node-RED Instanzeinstellungen kannst du die Speicherzuweisung erhöhen, die steht im Standard auf 128MB. Das ist für größere Flows etwas knapp, also einfach mal auf z.B. 256 MB erhöhen, das sollte reichen. RAM hast du genug.
      EDIT:
      Über den Endpunkt "/diagnostics" in Node-RED kannst du übrigens den Speicherverbrauch überwachen. Entscheidend ist der Wert "heapUsed". Der sollte sich nach einer Weile auf einen Wert einpendeln und nicht weiter steigen.
      CodierknechtC bugsB 2 Antworten Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        EDIT:
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @marc-berg sagte in FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed JavaS....:
        RAM hast du genug.
        @bugs
        Und das könnte man noch optimieren, indem man keinen Desktop verwendet.
        Desktop: 	LXDE-pi
        Terminal: 	x11
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          EDIT:
          bugsB Offline
          bugsB Offline
          bugs
          @marc-berg
          Vielen Dank für die rasche Antwort und treffende, fachkundige Rückmeldung.
          Der Raspberry läuft nun seit 24h ohne Absturz, ich bin sehr zuversichtlich dass die projektierte Speichergzuweisung zu knapp war. Neu ist sie auf 256 MB eingestellt, wie von dir vorgeschlagen. Der aktuelle "heapUsed" Wert liegt aktuell im Bereich 130MB bis 145MB, sollte der Wert steigen werde ich die Speicherzuweisung weiter erhöhen.
          @Codierknecht
          Dass der Desktop suboptimal ist ist mir bewusst, solange jedoch alles ohne Probleme läuft behalte ich die Version mit Desktop.
          • bugsB bugs
            @marc-berg
            @Codierknecht
            Wozu? Macht das Ganze nur unnötig komplex. Updates sind aufwändiger, Sicherheitslücken wahrscheinlicher (mehr Code da unnötigerweise mitläuft), Ressourcen werden verballert usw.
            Ein Desktop ist auf einem Server überflüssig wie ein Kropf.
            bugsB 1 Antwort Letzte Antwort
              bugsB Offline
              bugsB Offline
              bugs
              @thomas-braun sagte in FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed JavaS....:
              Da ich nicht häufig mit Linux arbeite sind mir die Befehle und der Syntax im Terminal nicht geläufig.
              Für mich ist dann die Bedienung über den Desktop z.B. Dateimanager, Geany oder das Kopieren der Speicherkarte mit 'SD Card Copier' usw. einfacher, übersichtlicher und schneller.
              • bugsB bugs
                Codierknecht
                Da ich hauptsächlich unter Windows unterwegs bin, sind mir seltener verwendete Befehle auch nicht geläufig.
                Die schreibe ich mir dann in meine eigene "Knowledgebase" oder schlage sie nach.
                Dafür spare ich mir aber das herumschleppen eines Desktop, der nur unnötig Ressourcen frisst.
                Was nicht installiert ist muss auch nicht aktualisiert werden, kann keine Fehler produzieren oder Lücken ins System reißen.
                Insbesondere auf einem nicht so üppig ausgestatteten System.
                Und da man ja auch nicht alle Nase lang an einem gut funktionierenden System rumschrauben muss, vermisse ich auch keine grafische Oberfläche.
