  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. wie Z2M richtig konfigurieren?
    2.8k
    4.8k
    4.1k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 599 Aufrufe
    ManiacKill
    Moien Jungs,
    ich versuch zigbee2mqtt mit meinem Zigbee Coordinator zu verbinden, leider ohne Erfolg !
    ich weiß nicht was ich hier falsch mache, 192.168.2.249:6638 ist meine Adresse zum Coordinator.
    Thomas BraunT arteckA skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
    • M ManiacKill
      Moien Jungs,
      @maniackill sagte in Smart-Home mit ioBroker – Zigbee, Z-Wave, DECT, Matter?:
      Das steht vielleicht im Log drin.
        ManiacKill
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:41.125	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:41.124	warn	Start try again in 1 seconds...
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:41.124	debug	Error: Parse Error: Expected HTTP/
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:23.126	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:23.124	warn	Start try again in 1 seconds...
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:23.124	debug	Error: Parse Error: Expected HTTP/
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:08.833	info	Statring DummyMQTT-Server on IP 192.168.2.220 and Port 1881
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:08.782	info	==================================================================================
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:08.782	info	|| Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:08.782	info	|| Coordinator Check Loglevel: info
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:08.782	info	|| Use Automatic Coordinator Check: no
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:08.782	info	|| Use Simple Press/Release State: no
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:08.782	info	|| Use Simple Move/Stop State: no
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:08.782	info	|| Use Simple Hold/Release State: yes
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:08.782	info	|| Use Device Icons: no
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:08.782	info	|| Use Event In Desc: yes
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:08.782	info	|| Use BrightnessStep OnOff: no
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:08.782	info	|| Use BrightnessMove OnOff: no
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:08.782	info	|| Use ColorTemperature ColorSync: no
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:08.782	info	|| Use Kelvin: no
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:08.782	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:08.782	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:08.782	info	|| Zigbee2MQTT Dummy MQTT Port: 1881
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:08.782	info	|| Zigbee2MQTT Dummy MQTT IP-Bind: 192.168.2.220
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:08.782	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Dummy MQTT-Server: activated
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:08.782	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Auth-Token: unused
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:08.782	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Port: 6638
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:08.782	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Server: 192.168.2.249
        zigbee2mqtt.0
        2025-07-31 20:25:08.782	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Scheme: ws
        Das kommt aber das sagt mir leider nix !
        • M ManiacKill
          Moien Jungs,
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @maniackill das kann nicht sein
          die websocket IP kann nicht anders als die von der GUI sein
          • M ManiacKill
            Moien Jungs,
            skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            @maniackill .. du musst den Adapter nicht mit deinem Coordinator sondern mit deiner Zigbee2mqtt Installation verbinden.
            Die IP 192.168.130.120:8081 ist die Adresse von meinem Zigbee2mqtt Server
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              ManiacKill
              @skvarel
              Ja das Problem war das ich überhaupt nicht den Zigbee2MQTT installiert habe :(.
              Hab jetzt Zigbee2MQTT + MQTT in einem LXC installiert und siehe da es geht auch :)
              • M ManiacKill
                @skvarel
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @maniackill ich hab den Part mal abgetrennt
                bitte ggf. den provisorischen Threadtitel anpassen
